Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Maxtor OneTouch 4 Mini, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini, Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini, Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 1, image 2 de 2
    • Ce démontage est le même avec les autres modèles onetouch 4 mini.
  2. Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 2, image 1 de 3 Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 2, image 2 de 3 Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 2, image 3 de 3
    • Le boîtier du disque n'a pas de vis ou de colle pour maintenir le boîtier en place, il a une conception de style à clapet qui berce le disque à l'intérieur.
    • Il y a une couture sur le bord inférieur du lecteur où les 2 moitiés se séparent. Un tournevis à tête plate aide à l'ouvrir.
  3. Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 3, image 1 de 2 Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 3, image 2 de 2
    • Le disque est suspendu au milieu du boîtier par plusieurs coussinets en caoutchouc mousse, ce qui maintient le disque silencieux et réduit les vibrations au minimum.
    • La plaque métallique recouvrant la partie inférieure du lecteur est un bouclier EMF, et c'est là que la carte SATA vers USB est maintenue.
  4. Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 4, image 2 de 2
    • Le retrait du blindage consiste à retirer les 2 vis cruciformes sur le côté du lecteur où le blindage est maintenu en place.
    • Voyons quel type de puce et de lecteur avons-nous ici à l'étape suivante...
  5. Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 5, image 1 de 1
    • L'autre côté du lecteur. L'autocollant sur le connecteur, est le numéro de série.
    • La carte contrôleur et le lecteur sont connectés via SATA.
  6. Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 6, image 2 de 2
    • Le disque dur 2,5" du Maxtor OneTouch 4 Mini n'est pas du tout un disque Maxtor. C'est un disque dur Seagate Momentus 5400.5 LD25.2.
    • Voici la présentation du produit Seagate pour le disque dur Momentus 5400.2, numéro de modèle ST980210AS
    • Le retrait du blindage EMF révèle un petit circuit imprimé qui se branche directement sur les connexions SATA et d'alimentation du Momentus 5400.5. Il n'a même pas de connexion physique au blindage RFI - il est simplement suspendu à l'arrière du lecteur lui-même. Les connexions SATA au lecteur sont soudées au PCB lui-même.
    • La puce de la carte contrôleur est fabriquée par Initio. Il s'agit d'une puce de pont Initio INIC-1605 USB vers SATA
  7. Démontage du Maxtor OneTouch 4 Mini: étape 7, image 1 de 1
    • N'oubliez pas que le démontage de votre disque externe annulerait la garantie du disque. C'est juste quelque chose pour savoir si votre disque dur externe est sous garantie.
    • Même si l'étiquette du disque dur indique "Ne convient pas à l'utilisation d'un ordinateur portable", il fonctionne toujours parfaitement comme un disque dur d'ordinateur portable.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Peter Low
Membre depuis le 03/26/11
281 Réputation
2 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 42
Total : 17,879
