Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Pantech Crux, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Pantech Crux, Démontage du Pantech Crux: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Pantech Crux, Démontage du Pantech Crux: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Pantech Crux, Démontage du Pantech Crux: étape 1, image 3 de 3
    • Voyons voir ce qu'il y a dedans!
    • Tournez votre Pantech Crux de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
    • Appuyez sur la zone dentelée en haut de la couverture arrière avec un pouce et faites glisser le couvercle avec votre autre pouce.
    • Retirez le couvercle arrière et placez-le sur le côté.
  2. Démontage du Pantech Crux: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Pantech Crux: étape 2, image 2 de 2
    • Placez votre vignette dans la rainure au bas de la batterie.
    • Soulevez votre miniature pour retirer la batterie du boîtier de la batterie.
  3. Démontage du Pantech Crux: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 3, image 3 de 3
    • Prenez quelque chose avec une tête Phillips # 000 Screwdriver.
    • Localisez les quatre vis sur les coins de l'endroit où la couverture arrière était.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer ces vis.
  4. Démontage du Pantech Crux: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Pantech Crux: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez les deux couvertures à vis en haut du téléphone.
    • Prenez une pointe d'éjection SIM de 0,8.
    • Utilisez ce bit pour obtenir sous le couvercle et soulevez.
    • Retirez les deux couvercles.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les deux vis.
  5. Démontage du Pantech Crux: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez votre Pantech Crux pour que l'écran soit orienté vers le haut.
    • Localisez l'autocollant au-dessus de votre écran (il a un verrou dessus).
    • Utilisez la pointe d'éjection de carte SIM 0,8 pour passer sous l'autocollant.
    • Décoller l'autocollant.
    • Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour enlever la vis qui était sous l'autocollant.
  6. Démontage du Pantech Crux: étape 6, image 1 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 6, image 2 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez la zone où le boîtier arrière rencontre le contour en argent.
    • Utilisez votre pouce ou le bit d'éjection SIM 0.8 pour soulever le boîtier arrière.
    • Faites glisser votre pouce ou le bit d'éjection de la carte SIM de 0,8 entre le boîtier arrière et le contour argenté jusqu'à ce que le boîtier arrière soit libre.
    • Soulevez et retirez le boîtier arrière du téléphone.
    • Placez le téléphone avec l'écran vers le bas.
  7. Démontage du Pantech Crux: étape 7, image 1 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 7, image 2 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez les boutons sur le côté du téléphone qui sont maintenant desserrés.
    • Retirez ces boutons en les tirant avec votre pouce et votre index.
  8. Démontage du Pantech Crux: étape 8, image 1 de 2 Démontage du Pantech Crux: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez la vis qui est au milieu de la carte mère.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer cette vis.
  9. Démontage du Pantech Crux: étape 9, image 1 de 1
    • Desserrez la carte mère du boîtier avant.
  10. Démontage du Pantech Crux: étape 10, image 1 de 1
    • Localisez le petit fil dans le coin inférieur droit de la carte mère.
    • Relâchez ce fil en tirant doucement dessus avec votre pouce et votre index.
  11. Démontage du Pantech Crux: étape 11, image 1 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 11, image 2 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez la carte mère.
    • Localisez le câble qui relie la carte mère au boîtier avant.
    • Utilisez le bit d'éjection SIM 0.8 ou votre ongle pour le soulever et dégager la pièce qui attache le câble à la carte mère.
  12. Démontage du Pantech Crux: étape 12, image 1 de 2 Démontage du Pantech Crux: étape 12, image 2 de 2
    • Retournez la carte mère à gauche du boîtier avant.
    • Localisez les quatre vis qui étaient en dessous de la carte mère.
    • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les quatre vis.
  13. Démontage du Pantech Crux: étape 13, image 1 de 2 Démontage du Pantech Crux: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez votre pouce ou le bit d'éjection SIM 0.8 pour soulever le calque contenant la carte mère à l'avant du téléphone.
    • Exécutez votre pouce ou le bit d'éjection SIM 0.8 le long du bord de ce calque pour le desserrer.
    • Enlevez le calque quand il devient assez souple.
  14. Démontage du Pantech Crux: étape 14, image 1 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 14, image 2 de 3 Démontage du Pantech Crux: étape 14, image 3 de 3
    • Sous la couche que vous venez de retirer est un morceau de métal avec sept vis sur elle.
    • Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour enlever les sept vis.
    • Utilisez votre doigt ou le bit d'éjection SIM 0.8 pour retirer cette pièce métallique de l'avant du téléphone.
  15. Démontage du Pantech Crux: étape 15, image 1 de 2 Démontage du Pantech Crux: étape 15, image 2 de 2
    • Ce que vous voyez est l'arrière de l'écran.
    • Pour retirer l'écran, soulevez-le par le côté.
  16. Démontage du Pantech Crux: étape 16, image 1 de 1
    • Toutes nos félicitations! Vous avez terminé un démontage du Pantech Crux.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Voss
Membre depuis le 09/17/13
79 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
BustoJuice - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 992
