Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Samsung Jitterbug, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Samsung Jitterburg, Démontage du Samsung Jitterburg: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Samsung Jitterburg, Démontage du Samsung Jitterburg: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Samsung Jitterburg, Démontage du Samsung Jitterburg: étape 1, image 3 de 3
    • Enlevez d'abord la batterie et les pieds en caoutchouc de la base et du numéro de téléphone à l'intérieur
    • Défaites les six vis. Seuls les deux sous la batterie sortiront complètement.
  2. Démontage du Samsung Jitterburg: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Samsung Jitterburg: étape 2, image 2 de 2
    • Ouvrez les six clips indiqués en vert et retirez-les. J'ai d'abord enlevé les deux sur les côtés, mais ce fut une énorme douleur d'ouvrir le reste du chemin. Je suggère de partir du top quatre.
    • Le bleu est le connecteur vers l'écran et le haut-parleur dans le haut du téléphone.
    • Le violet est la puce et l'orange charge le port.
    • Le côté opposé de la planche (pas sur la photo) a le micro dessus, c'est une petite bosse ronde noire sur le fond.
  3. Démontage du Samsung Jitterburg: étape 3, image 1 de 3 Démontage du Samsung Jitterburg: étape 3, image 2 de 3 Démontage du Samsung Jitterburg: étape 3, image 3 de 3
    • Décrochez le connecteur de l'écran et sortez la carte (il suffit de mettre un tournevis sous et d'ouvrir).
    • Retirer le tampon du bouton.
  4. Démontage du Samsung Jitterburg: étape 4, image 1 de 3 Démontage du Samsung Jitterburg: étape 4, image 2 de 3 Démontage du Samsung Jitterburg: étape 4, image 3 de 3
    • Enlever le devant en caoutchouc, puis retourner le.
    • Pop tous les cinq clips. Commencez au sommet près de la charnière et travaillez vers le bas.
  5. Démontage du Samsung Jitterburg: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Samsung Jitterburg: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Samsung Jitterburg: étape 5, image 3 de 3
    • Le bleu est l'écran principal et le mini-écran. Vert est le bouton et en dessous est le haut-parleur principal. Le violet est
    • Sortir toutes les pièces. Veillez à ne pas casser le câblage reliant les bits externes à la carte.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kari Fox
Membre depuis le 06/24/13
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 2,121
