Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Ubee DVW23C, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du Ubee DVW23C, Démontage du Ubee DVW23C: étape 1, image 1 de 3 Démontage du Ubee DVW23C, Démontage du Ubee DVW23C: étape 1, image 2 de 3 Démontage du Ubee DVW23C, Démontage du Ubee DVW23C: étape 1, image 3 de 3
    • En regardant autour de l'appareil, les seules vis visibles sont 4 à l'arrière et une près du connecteur d'alimentation.
    • Toutes les vis jusqu'à présent sont T10 Torx.
  2. Démontage du Ubee DVW23C: étape 2, image 1 de 2 Démontage du Ubee DVW23C: étape 2, image 2 de 2
    • Soulever le panneau avant révèle l'intérieur.
  3. Démontage du Ubee DVW23C: étape 3, image 1 de 2 Démontage du Ubee DVW23C: étape 3, image 2 de 2
    • Le bloc d'alimentation est rouge
    • La puce Broadcom est orange.
    • Le connecteur du câble DOCSIS est jaune
    • Le connecteur PSU est vert
    • Les connecteurs d'antenne sont bleus
    • Les lumières et les diffuseurs sont bleu clair
    • Les prises Ethernet et téléphoniques sont magenta
  4. Démontage du Ubee DVW23C: étape 4, image 1 de 2 Démontage du Ubee DVW23C: étape 4, image 2 de 2
    • Le bloc d'alimentation est livré avec une vis et la vis du connecteur d'alimentation.
    • Il s'agit de l'alimentation N12-035N1A de Chicony Power.
  5. Démontage du Ubee DVW23C: étape 5, image 1 de 2 Démontage du Ubee DVW23C: étape 5, image 2 de 2
    • Enfin, le retrait de la carte mère montre à quoi elle ressemble à l'arrière.
  6. Démontage du Ubee DVW23C, Conclusion: étape 6, image 1 de 3 Démontage du Ubee DVW23C, Conclusion: étape 6, image 2 de 3 Démontage du Ubee DVW23C, Conclusion: étape 6, image 3 de 3
    • En conclusion, c'est l'un des combos modem/routeur les plus réparables, d'autant plus qu'il provient d'un FAI.
    • Toutes les vis sont les mêmes, et bien que le T10 ne soit pas convivial, il est facile à trouver en ligne et dans les magasins, et le fait d'avoir une vis unifiée simplifie le processus de réparation.
    • Le bloc d'alimentation est facilement remplaçable, mais il est malheureusement fabriqué sur mesure pour ce modèle et introuvable en ligne.
    • Ainsi, bien qu'il soit facile à ouvrir, il n'est pas facile de trouver des pièces de rechange.
    • Les sauvegardes sont également téléchargées non cryptées, malheureusement, et sans aucun moyen de mettre à jour le micrologiciel, elles ne seront pas corrigées. Les sauvegardes contiennent à la fois votre mot de passe et le mot de passe du technicien (Nom d'utilisateur : technicien / Mot de passe : C0nf1gur3Ubee#) dans le fichier.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9021007
Membre depuis le 07/13/18
4 599 Réputation
25 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 26
Total : 1,159
