Introduction
Il s'agit d'un démontage, destiné à des fins éducatives et non de réparation. Mon école m'a fait don d'un vieux disque dur IDE cassé pour jouer avec et je veux en faire bon usage. Je pensais que les gens trouveraient l'intérieur d'un vieux disque dur de 3,5" cool, tout comme je l'ai fait avec le premier que j'ai démonté (mais je n'ai pas posté de démontage). Veuillez noter : il est FORTEMENT conseillé de ne démonter aucun disque dur. vous prévoyez d'utiliser à nouveau ! Même un seul grain de poussière sur l'un des plateaux peut détruire l'ensemble du disque, ainsi que toutes vos données ! De plus, je ne prends aucune précaution pour empêcher la destruction ESD de ce disque, car il est déjà mort. Merci d'avoir lu et profitez-en !
Ce dont vous avez besoin
La première photo est celle du capot supérieur du lecteur, et la deuxième photo est celle du circuit imprimé sur le côté inférieur du lecteur (qui a été recadré - j'ai dû découper un peu de la carte. Désolé !)
Commencez par retirer les six vis cruciformes PH2 qui maintiennent le haut du lecteur. Je n'ai pas pu obtenir une bonne image des six vis à insérer dans la zone de recadrage, mais elles se trouvent aux quatre coins du lecteur et également au milieu de chacun des côtés longs du corps rectangulaire.
Décollez les autocollants sur le couvercle du lecteur. Cela annule la garantie , mais est nécessaire pour exposer le reste des vis qui maintiennent le couvercle. Retirez également ces vis (il devrait y avoir 2 vis torx TR7 et un écrou 9/32" (entouré en rouge sur la photo) - retirez également l'écrou - vous aurez peut-être besoin d'une douille).
Maintenant, retirez le couvercle du lecteur. Faites levier là où une bande jaune de caoutchouc d'étanchéité apparaît. Retirez le couvercle du lecteur, puis passez à autre chose.
Retirez les quatre vis Phillips PH1 (entourées en rouge) qui maintiennent le PCB à l'arrière du lecteur.
Débranchez les trois nappes encore attachées au PCB (encadrées en vert sur la première image) en tirant les languettes (entourées en rouge sur la deuxième image) sur le côté de chaque "support" de nappe loin du "support" (voir flèches - il y a deux onglets par "support" de câble plat.).
Retirez le PCB de l'arrière du disque dur et retirez la feuille de mousse de protection à l'arrière de la carte.
Ensuite, retirez les deux autocollants de protection transparents en plastique (entourés de rouge) du bas nouvellement exposé du lecteur.
Retirez l'écrou qui était auparavant enfermé sous l'un des autocollants mentionnés ci-dessus (encerclé en orange) (j'ai utilisé une pince pour l'enlever, car j'étais trop paresseux pour saisir une autre douille). Il est un peu difficile à tourner, car il est collé, mais appliquez suffisamment de force et il se détachera.
Maintenant, pour les trucs amusants! Retirons d'abord le plateau supérieur. Retirez les six vis Torx TR6 (entourées en rouge - l'une est derrière mon tournevis) au milieu du plateau, puis soulevez l'anneau (encadré en orange) au centre. Ensuite, faites glisser le plateau supérieur sous la tête de lecture/écriture (les flèches sur la troisième image
Ne vous souciez pas d'être doux à ce stade - vous avez déjà détruit toutes les données en ouvrant simplement le lecteur.
Maintenant, retirez l'entretoise en aluminium (entourée en rouge) entre les deux plateaux (voir l'étape suivante pour une image de cela). Nous ne pouvons pas encore retirer le deuxième disque, alors passons à autre chose pour l'instant.
Retirez les trois vis cruciformes PH1 (entourées en rouge) retenant l'aimant supérieur en néodyme. Et attention, ils sont assez difficiles à enlever ! (J'en ai enlevé un accidentellement et j'ai dû le percer. Celui-ci est entouré en orange sur la deuxième photo).
Maintenant, retirez l'aimant supérieur.
Maintenant, retirez les deux vis cruciformes PH1 (entourées en rouge) sur l'aimant inférieur. Votre aimant ne devrait pas avoir de copeaux de métal dessus comme le mien - c'est uniquement parce que j'ai dû percer la vis il y a un peu.
Vous devriez maintenant pouvoir déplacer la tête de lecture/écriture (dans le sens des flèches rouges) suffisamment pour retirer le plateau inférieur (tirez-le dans le sens des flèches orange).
Maintenant, vous pouvez tirer sur la languette métallique (entourée de rouge) et retirer à la fois la tête de lecture/écriture et certains des câbles plats. Soulevez vers le haut pour détacher la tête de lecture/écriture ("encerclée" en orange - suivez les flèches orange). Maintenant, vous pouvez retirer l'aimant néodyme du bas.
Maintenant, retirez la vis Phillips PH1 restante (3e image entourée en rouge) sur le PCB intérieur et les trois vis Phillips PH0 (3e image entourée en orange) sur l'assemblage juste à côté du PCB intérieur.
Retirez le tout (vous devez retirer la bande autocollante à l'extérieur du lecteur. Tirez pour retirer les câbles plats et détacher l'ensemble PCB interne du lecteur.).
Assurez-vous d'être prudent à cette étape. J'ai tiré trop fort et j'ai brisé l'ensemble du miroir, qui est fait de verre très tranchant et très fin (Le miroir est entouré en vert sur la troisième photo.).
Utilisez une paire de pinces pour retirer l'entretoise en laiton/caoutchouc (entourée en rouge sur la première image) et la barre en plastique ("entourée" en orange sur la deuxième image) du corps d'entraînement en aluminium. Tirez fort et tirez vers le haut.
Maintenant, retirez les trois vis cruciformes PH2 (entourées en rouge) qui maintiennent le moteur d'entraînement au corps du lecteur. Ensuite, tirez le moteur vers le haut (dans le sens des flèches orange) et hors du corps d'entraînement. Félicitations - vous avez terminé !
Voir la dernière photo pour toutes les pièces ! (Moins les deux vis que j'ai percées...) (Vous pouvez encore démonter l'assemblage de la tête de lecture/écriture, mais cela ne devrait pas être trop dur, n'est-ce pas... ?). Merci d'avoir regardé !!
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Tear down was interesting. Saved me the time of tearing down my Fantom 2T Green HD external drive. It quit and I was curious about replacing the hard drive inside. Yes, I removed all the data from the drive before it crashed permanently. Thankfully it gave a weeks warning. Thank you again. I appreciated the info.
