Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Toaster, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches, Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 1, image 1 de 1
    • Les points forts techniques de ce grille-pain Cuisinart incluent :
    • Grille-pain tandem à 2 fentes
    • Fentes de grillage de 1½" de large
    • Molette de contrôle des fonctions
    • Sélections bagel, décongélation et réchauffage
    • Commande d'abat-jour à DEL bleue avec de grands chiffres faciles à lire
    • bouton 2 ou 4 tranches ; bouton annuler
  2. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 2, image 1 de 2 Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 2, image 2 de 2
    • Débranchez le grille-pain avant le démontage.
    • Sur le dessous du grille-pain, dévisser les 4 vis Torx (à l'aide d'un tournevis)
  3. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 3, image 1 de 3 Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 3, image 2 de 3 Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée de la presse vers le bas et loin du grille-pain pour déconnecter le corps.
    • Soulevez le corps du grille-pain.
  4. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 4, image 1 de 1
    • Tirez sur le câble du connecteur à broches pour déconnecter le corps du grille-pain de l'unité d'assemblage principale.
  5. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 5, image 1 de 3 Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 5, image 2 de 3 Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les 5 vis Torx pour détacher l'unité de chauffage du bas de l'unité du grille-pain.
  6. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 6, image 1 de 3 Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 6, image 2 de 3 Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 6, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, ouvrez délicatement le boîtier métallique sous le grille-pain.
  7. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 7, image 1 de 3 Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 7, image 2 de 3 Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez les vis pour détacher les commandes de la coque en plastique du grille-pain.
  8. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 8, image 1 de 1
    • Intérieur de l'interface de contrôle utilisateur
  9. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le fil soudé qui est accroché à chaque partie de l'assemblage de la plaque d'extrémité.
  10. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 10, image 1 de 2 Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 10, image 2 de 2
    • Unité de chauffage
  11. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 11, image 1 de 1
    • Il s'agit du circuit imprimé utilisé pour contrôler chaque sous-système du grille-pain.
    • Le circuit intégré référencé 4541 contient un oscillateur qui oscille à quelques centaines ou milliers d'oscillations par seconde, la vitesse étant déterminée par le réglage de brunissage. Il contient également un compteur binaire qui peut compter jusqu'à 65 536.
    • Le circuit intégré marqué 4066 contient plusieurs portes logiques qui sélectionnent la valeur de comptage requise pour normal, dégivrage ou réchauffage.
    • Pendant le comptage, les portes logiques fournissent un petit courant au transistor, l'amenant à exciter l'électroaimant. A la fin du comptage sélectionné, les portes logiques coupent ce courant et le transistor désexcite l'électroaimant.
    • Lorsqu'il est sous tension, l'électroaimant maintient le levier vers le bas. Lorsque le courant est coupé, le levier est relâché et le ressort soulève le toast.
    • Les grille-pain de cet âge utilisent fréquemment ces circuits intégrés "série 4000" car ils peuvent fonctionner sur une large gamme de tensions d'alimentation. Les grille-pain plus récents utilisent un microcontrôleur (essentiellement un simple micro-ordinateur) car il est plus flexible dans ses fonctions .
  12. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 12, image 1 de 1
    • Unité d'assemblage principal
  13. Démontage du grille-pain tandem Cuisinart à 4 tranches: étape 13, image 1 de 1
    • Assemblage de l'élément principal
    • Ramasse-miettes avec cordon d'alimentation
    • Circuiterie avec composant de chauffage
    • Interface de contrôle utilisateur avec boutons
    • Appuyez sur le ressort de la poignée
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Lucas Tintikakis
Membre depuis le 03/02/14
133 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
EE460 UNO Membre de l'équipe EE460 UNO
Community
2 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires
Have this broken device and would be glad to us this demonstration to fix it!
Robert Scherer - Réponse
Thanks for this great post-up. Saved me a lot of time not having to figure out the disassembly. Hope my comments will further help others trying to do the same.
Cheers!
Keith
K Lynch - Réponse
Muy detallado desmontaje felicitaciones
Carlos López (España - Spain) - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 26
Total : 6,247
