Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Dual USB Connector, utilisez notre manuel de réparation.
  1. MSI Dual USB Port Bracket Teardown, MSI Dual USB Port Bracket Teardown: étape 1, image 1 de 1
    • This part of the bracket consists of the circuit board enclosed in a plastic housing, which we will tear down in the next step.
    • These connectors plug into the USB headers on the motherboard.
  2. MSI Dual USB Port Bracket Teardown: étape 2, image 1 de 2 MSI Dual USB Port Bracket Teardown: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Phillips #1 Screwdriver
    $5.49
    J'achète
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws from the white casing and the two screws from the metal bracket.
    • On the bottom of the circuit board, the pins that hold its components can cut skin.
    • The two USB 2.0 ports.
    • The four LED lights, which light up depending on the activity of the USB ports.
  3. MSI Dual USB Port Bracket Teardown: étape 3, image 1 de 1
    • Raise the three connectors from the case and it's out!
    • The connectors highlighted in red lead to the wires that connect the bracket to the motherboard.
    • The two USB ports.
    • The LED activity lights.
samhnri
Membre depuis le 04/07/10
415 Réputation
2 tutoriels rédigés
Un commentaire
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
Rick Acker - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 20
Total : 7,781
