Aller au contenu principal
Introduction
Hier wird ein Game Boy Advance zerlegt
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Game Boy Advance, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus. Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus. Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
    • Drücke die Klinke am Akkudeckel nach unten und ziehe ihn heraus.
  2. Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Die Rückabdeckung ist mit sechs Y1 TriWing Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  3. Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
    • Unten befindet sich noch eine Kreuzschlitzschraube #1 die herausgedreht werden muss.
  4. Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
    • Halte das Vorderteil mit einer Hand fest und ziehe die Rückabdeckung mit der anderen Hand ab.
    • Achte auf verschiedene Tasten, Abdeckungen und den Einschaltknopf. Sie können dabei heraus fallen.
  5. Fix Kits pour Android
    Remplacer l'écran ou la batterie est à portée de kit !
    Acheter maintenant
    Acheter maintenant
  6. Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät. Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
    • Ziehe den rechten und linken Steuerknopf hoch und entferne beide vom Gerät.
    • Ziehe genauso die Seitenabdeckungen ab.
    • Nur bei verklemmten Tasten: setze die Tasten korrekt ein. Die meisten Störungen entstehen durch falsch sitzende oder klemmenden Taste.
  7. Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig. Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
    • Entferne die graue Einschalttaste indem du sie nach oben hebst. Ersetze sie später durch eine andere, falls nötig.
  8. Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #1 an der Platine.
    • Die letzte Schraube rechts gibt es nicht bei allen Game Boy Advance.
  9. Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist. Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.
    • Ziehe die Platine vom Vorderteil hoch, hebe dabei unten an und achte darauf, dass das Flachbandkabel noch angeschlossen ist.
    • Beschädige nicht das Kabel, ziehe vorsichtig hoch.
  10. Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz. Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette. Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
    • Entferne die Gummiabdeckungen aus ihrem Sitz.
    • Entferne die Tasten und das Steuerkreuz mit der Hand oder einer Pinzette.
  11. Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst. Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden. Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
    • Entsperre den LCD Stecker indem du die beiden grauen Laschen an den Seiten mit einem Spudger/Fingernagel/Pinzette in Richtung Oberkante der Platine ziehst.
    • Wenn er entsperrt ist sollte das Flachbandkabel zum LCD leicht herauskommen und kann mit den Fingern oder der Pinzette gelöst werden.
  12. Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz. Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen sonst reißt es. Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen sonst reißt es.
    • Hebe das LCD mit einem Spudger aus dem Vorderteil. Setze den Spudger direkt in den Spalt links vom Steuerkreuz.
    • Der Bildschirm und das Vorderteil sind mit einem schwarzen Band verklebt. Du musst es sorgfältig entfernen sonst reißt es.
  13. Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
    • Entferne das schwarze Klebeband falls nötig.
Merci à ces traducteurs :
92%
VauWeh nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam
Membre depuis le 20/01/2010
667 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-29, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G29
5 membres
26 tutoriels rédigés
used this to replace the case and buttons on my GBA worked like a charm thanks!
Josh - Réponse
I dont understand. The items in “Tools featured in this teardown" is different from the tools written on the article e.g. Y0 in “featured" but Y1 in the “article”.
darelldechavez - Réponse
Bruh thx for
ColdPizza - Réponse
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 294
Total : 32,177
