Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Frame: étape 1, image 1 de 2 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Frame: étape 1, image 2 de 2
    • Remove holding pin on outer part of fan
    • Pull apart front frame from back frame
  2. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: étape 2, image 1 de 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: étape 2, image 2 de 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Detach Motor Housing  from Downrod: étape 2, image 3 de 3
    • Remove screws connecting the motor housing to the downrod
    • Detach housing from downrod
    • Note: Oscillation Control will no longer function
  3. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: étape 3, image 1 de 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: étape 3, image 2 de 3 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Remove Motor Casing: étape 3, image 3 de 3
    • Remove Oscillation Control pin
    • Remove back screw
    • Remove Motor Casing
  4. Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Disconnect Stator from Rotor: étape 4, image 1 de 2 Holmes 16 Inch 4-in-1 Fan Teardown, Disconnect Stator from Rotor: étape 4, image 2 de 2
    • Remove the four screws connecting the stator to the rotor. The top two are displayed.
    • Detach the stator from the rotor.
    • Note: the fan will no longer operate.
Nicholas Steele
Membre depuis le 09/27/17
461 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 membres
17 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 71
Total : 1,015
