Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Humax IRHD 5000C, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Humax IRHD 5000C Teardown, open up case: étape 1, image 1 de 2 Humax IRHD 5000C Teardown, open up case: étape 1, image 2 de 2
    • Unscrew the screws on the outside.
    • Slide the top cover a bit to the back, and lift it from the enclosure.
  2. Humax IRHD 5000C Teardown, remove power supply: étape 2, image 1 de 2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove power supply: étape 2, image 2 de 2
    • Remove the various pieces holding in the power supply.
    • Remove power cable (already cut of in the photo).
    • Unscrew screws.
    • Disconnect mainboard cables.
    • Remove the power supply from the enclosure.
  3. Humax IRHD 5000C Teardown, remove front: étape 3, image 1 de 2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove front: étape 3, image 2 de 2
    • Disconnect the cables connecting the mainboard to the front panel.
    • With a flathead screwdriver, unclip the 2 topside clips, and 3 clips on the bottom of the enclosure, and the front will detach.
  4. Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: étape 4, image 1 de 3 Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: étape 4, image 2 de 3 Humax IRHD 5000C Teardown, disassemble front: étape 4, image 3 de 3
    • Unclip the 4 clips from left to right, and remove the panel.
    • With the pliers, clamp the white connector and push it through.
  5. Humax IRHD 5000C Teardown, remove mainboard: étape 5, image 1 de 2 Humax IRHD 5000C Teardown, remove mainboard: étape 5, image 2 de 2
    • Unscrew the screws and remove the mainboard from the case.
knipwim
Membre depuis le 09/01/18
8 449 Réputation
30 tutoriels rédigés
2 commentaires
What are those unsoldered pad connectors for? A hard drive?
Jessica Parnelli Fawkes - Réponse
Don’t know, could be a SCSI drive, there are 68 pins. I included a detail picture in the last step.
knipwim -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 11
Total : 1,374
