Introduction
Vue d'ensemble du démontage
- Batterie
- Disque dur
- Lecteur optique
- Cache mémoire
- Mémoire RAM
- Clavier / Trackpad / capôt supérieur
- Slot Mini-PCI
- Carte Wi-Fi
- Batterie Interne
- Affichage
- Support latéral
- Carte graphique / Ventilateur
- Processeur
- Boitier métalique
- Plastiques
- Carte mère
Ce dont vous avez besoin
Retirer la batterie
Débranchez le cable d’alimentation avant de retirer la batterie.
Faites glisser les deux curseurs situés sous l'ordinateur portable en position de déverrouillage comme indiqué.
Saisissez la batterie et tirez-la tout droit - pas en angle.
Retirer le lecteur optique
Retirez la vis maintenant le lecteur optique à la face inférieure de l'ordinateur portable
Poussez le petit curseur en position de déverrouillage, un onglet va automatiquement sortir.
Poussez cet onglet pour déloger le lecteur optique, puis retirez le lecteur.
Retirer le cache mémoire / Remplacer la RAM
Dévissez la vis indiquée sur l'image qui maintient le cache mémoire en place.
Retirez le couvercle soigneusement (un tournevis à tête plate peut aider)
Pour retirer la barrette de RAM, poussez les deux bout de métal qui la maintienne en place vers l’extérieur, et la barrette se soulèvera
Retirez la barrette soigneusement.
Retirer le capot arrière
Dévissez le reste des vis à l'arrière du ThinkPad T42.
Dévissez les 4 vis de chaque côté de l'extrémité arrière de l'ordinateur portable.
Remarque: pour faciliter le ré-assemblage, rappelez-vous de quels vis vont où.
[ Une version de dessins au trait de l'ordinateur portable est incluse pour pouvoir être imprimé et pour pouvoir indiquer l'emplacement des vis ]
Retirer le clavier et le Trackpad
Retournez l'ordinateur portable et ouvrez l'écran avec soin - le clavier, le repose-poignets et le support latéral ne seront plus attachés.
Manœuvrez le repose-poignet pour le détacher du clavier avec soin, le clavier et le repose-poignet / Trackpad se détachent ensemble.
**ATTENTION** Le clavier et le Trackpad sont connectés à la carte mère. Déconnectez-les avant de retirer complètement l'un des composants.
A partir d'ici vous pouvez retirer plusieurs composants.
Retirer la carte Wi-Fi
Pour retirer la carte Wi-Fi, débranchez d'abord les deux câbles d'antenne en haut à droite.
Ensuite, glissez les deux morceaux de métal qui la retienne vers l'extérieur, et elle se soulèvera.
Retirez-la soigneusement.
Retirer le ventillateur
Dévissez les trois vis indiqués, puis débranchez son connecteur de la carte mère.
**Puisque le processeur et l'unité de traitement graphique sont attachés à ce ventilateur avec de la pâte thermique, enlever le ventilateur pourrait exiger une certaine force et un tournevis à tête plate pour séparer la pâte du ventilateur.
Retirer le processeur
Après avoir retirer le ventilateur, vous aurez accès au processeur. Localisez son mécanisme de verrouillage.
Utilisez un tournevis à tête plate et tournez le sur la position "déverrouillage".
Retirez le processeur soigneusement.
***ATTENTION - Si vous remplacez le processeur, assurez-vous que la petite flèche sur le coin du processeur s’aligne avec le socket.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Rappelez vous d'appliquer un fine couche de pate thermique sur le bloc processeur.
17 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires
Great guide on how to take apart a computer!
