Introduction
En 2018 IKEA est entré dans le secteur de l'audio avec sa toute première enceinte Bluetooth connue sous le nom de ENEBY 12" et 8", cette dernière étant également entièrement portable avec une batterie en option. Peu de temps après, une troisième enceinte ENEBY, plus petite cette fois-ci, fut introduite qui utilise des batteries AAA normales comme source d'énergie.
En 2019 deux autres enceintes appelées SYMFONISK apparaissent sur le marché, le résultat d'une collaboration avec Sonos. Bien que nous n'allons pas nous en occuper cette fois-ci, vous trouverez un article de blog intéressant sur Sonos ici (en anglais).
En 2020 la collection FREKVENS d'IKEA lance un autre ensemble d'enceintes conçues par Teenage Engineering que vous connaissez peut-être grâce à leur synthétiseurs OP-1 et OP-Z (pour lesquels nous proposons des tutoriels et des pièces de rechange).
Ce dont vous avez besoin
Notre premier spécimen, la ENEBY 8" est livrée avec une petite clé hexagonale qui sert à fixer les poignées de chaque côté de l'enceinte. C'est la première rencontre avec le fameux principe d'auto-assemblage d'IKEA, mais est-ce qu'il y en aura davantage ?
Un petit coup d'œil derrière la coque avant révèle aucun moyen facile pour accéder à l'intérieur. Pour profiter pleinement de ses capacités portables, il faut une batterie fabriquée par IKEA et vendue séparément, mais un port secteur permet une utilisation stationnaire avec une prise murale.
L'installation et le retrait de la batterie lithium-ion rechargeable de 37,4 Wh (2600 mA @16,8 V) est facile et rapide : il suffit d'ouvrir le compartiment avec une (grande) pièce de monnaie, glisser la batterie à l'intérieur, fermer et c'est parti. La batterie dispose également d'une petite languette pour un retrait facile, donc c'est vraiment simple.
Les dix vis sur la coque arrière jouent au cache-cache derrière des bouchons en caoutchouc. Et non, elles ne sont pas compatibles avec la clé hexagonale incluse.
Un tournevis cruciforme #1 standard fait parfaitement l'affaire et après avoir fait soigneusement levier en utilisant la grille de ventilation, nous pouvons jeter un premier coup d'œil à l'intérieur.
Après le retrait complet de la coque arrière, il faut déconnecter quelques connecteurs dotés de mécanismes de verrouillage pour pouvoir accéder à tous les composants : un tweeter et un woofer, la carte mère, une carte breakout séparée pour le bouton rotatif et l'entrée, ainsi qu'un évent bass-reflex.
La carte en haut à gauche fournit la puissance. La carte à droite contient tout les trucs sympas :
Un module Bluetooth contenant le module Mono Audio CSRA64110 avec son antenne qui longe le bord supérieur de la carte de circuit imprimé.
Microcontroller STM32F030 avec un Arm® Cortex®-M0
Amplificateur de puissance Stereo Digital Audio TAS5731M de Texas Instruments
Convertisseur Stereo N/A PCM1808 de Texas Instruments
Chargeur de batterie li-ion autonome Consonance Electronic CN3704
En continuant de façon chronologique, nous nous penchons sur la ENEBY portable plus petite. Sur le côté elle est équipée d'un bouton de marche, d'une prise entrée, d'un microphone pour les appels mains libres et d'un port microUSB.
En dessous nous trouvons un petit couvercle circulaire avec une rainure qui permet un accès facile au compartiment batterie pour trois batteries AAA standard. On adore !
Accéder à l'intérieur de cet appareil semble un peu plus difficile dû au fait qu'il n'y ait aucune vis visible. Après avoir vérifié sous les patins en caoutchouc et l'autocollant en dessous (sans succès) nous nous concentrons sur la coque arrière.
En appliquant un peu de chaleur convaincante et en faisant levier, nous découvrons un premier lot de vis qui, une fois retirées, laissent la place à tous les composants internes.
Roulé autour du haut-parleur de 2,5 Watt (6 Ohm) nous apercevons un petit tube qui sert au "bass-reflex".
Malheureusement le port microUSB, le bouton de marche, l'entrée ainsi que le microphone sont soudés au circuit principal déjouant ainsi les réparations individuelles. Mais nous sommes toujours contents que l'utilisateur ait l'option de remplacer lui-même la batterie.
En examinant les cartes de plus près, nous découvrons que le processeur principal est logé sur une petite carte breakout. Voici les puces sur les deux cartes :
Module Bluetooth avec le CSR8645 dual-mode ROM audio SoC (système-sur-une-puce) et son antenne qui longe le bas.
HOLTEK HT46R004 A/D 8-Bit MCU (unité microcontrôleur)
Amplificateur audio CHIPSTAR CS8323S
CI de chargeur de batterie nickel-métal hydrure Consonance Electronic CN3085
Notre prochain spécimen est la petite FREKVENS portable 2x4". Celle-ci dispose d'un clip, expressément conçu pour la portabilité, et évidemment d'une batterie intégrée.
La route vers l'intérieur mène à travers la partie supérieure qui imbrique les deux moitiés inférieures à l'aide d'attaches en plastique - il est temps de sortir nos médiators.
Le retrait de quatre vis hexagonales permet de séparer ces deux moitiés révélant ainsi le driver de l'enceinte, la batterie et le circuit principal.
La batterie lithium-ion peut être chargée à travers le port microUSB en haut et elle fournit 1,58 Wh (500 mAh à 4,2 V, modèle PT802040).
Elle est connectée au circuit principal grâce à une prise JST, ce qui veut dire qu'elle peut (théoriquement) être remplacée une fois qu'elle s'est usée au fil de quelques années. Aucune soudure n'est nécessaire, youpi!
Ce petit driver de 4 Ohm 2,5 Watt semble être très puissant par rapport à sa taille comparé au ENEBY portable.
L'encodeur de volume et le port entrée peuvent être retirés séparément. Le port microUSB et le bouton de marche sont malheureusement soudés au circuit principal. Ce qui nous laisse heureux et triste à la fois.
Voici les puces trouvées sur la carte :
Actions Technology ATS2819 Single-Chip Bluetooth Audio Solution
cFeon Q80B-104HIP
CI de chargeur de batterie li-ion TP4056
Sur cette carte, l'antenne est visible dans le coin inférieur gauche.
C'est au tour de l'ensemble FREKVENS et nous découvrons, tout comme pour la ENEBY 8", une coque avant amovible qui révèle quelques haut-parleurs et un conduit de ventilation bass reflex.
Les deux parties de l'ensemble peuvent être alimentées par un CA (courant alternatif) ou bien par une batterie fabriquée par IKEA et vendue séparément.
La plus grande partie dispose d'un couvercle vissé sur le fond et révèle un compartiment pour la même source d'énergie que pour le ENEBY 8".
Le compartiment du compagnon plus petit peut être ouvert à l'aide d'une pièce de monnaie et il y a de la place pour un autre type de batterie IKEA nommé BRAUNIT.
Bizarrement cette batterie est également compatible avec les stores automatiques FYRTUR d'IKEA qui font partie de leur série Smart Home.
Nous aimerions voir plus souvent ce genre d'interchangeabilité de batteries entre les appareils électroniques.
Nous commençons par le woofer et nous trouvons à nouveau des bouchons en caoutchouc cachant des vis sur l'arrière. Un Jimmy nous facilite le travail beaucoup puisqu'il n'y a pas de conduit de ventilation bass reflex.
A côté de la carte breakout pour l'entrée et les contrôles, nous trouvons également des connecteurs pour le cheminement de l'énergie ainsi qu'un convertisseur de puissance et le circuit principal.
Cette batterie est la même batterie lithium-ion de 37,4 Wh (2600 mA à 16,8 V) que l'on peut utiliser pour la ENEBY 8".
Le subwoofer fonctionne grâce au silicium suivant :
Microcontrôleur STM32F 32-Bit
Amplificateur audio NTP7513 de N CITRON (précédemment NEOFIDELITY).
Convertisseur stéreo N/A PCM1808 de Texas Instruments
MOSFET de puissance CSD16322 de Texas Instruments
Sur l'arrière on trouve le même chargeur de batterie li-ion autonome CN3704 que nous avions trouvé dans la ENEBY 8".
L'enceinte la plus fine des deux se rebiffe autant lorsque nous l'ouvrons à travers le dos. Les connecteurs avec mécanisme de verrouillage ne posent plus problème depuis notre première rencontre dans la ENEBY et nous pouvons rapidement inspecter les composants à l'intérieur.
Le compartiment de la batterie prend pas mal de place, laissant un peu d'espace pour le conduit de ventilation bass reflex sur le côté juste en dessous du driver. Entre les deux se cache la carte breakout avec le bouton de contrôle.
Sur la plaque arrière nous trouvons l'alimentation électrique, le cheminement CA pour la connexion en guirlande et le circuit principal lui-même.
La batterie BRAUNIT fournit 18,72 Wh (2600 mAh à 7,2 V) et peut être chargée à travers le port microUSB intégré en haut.
En dehors de quelques symboles pratiques indiquant l'emplacement des vis, le circuit principal dispose des puces suivantes :
Solution audio Bluetooth ATS2825 de Actions Technology
AH1834 CI
Les deux 72015 S0180 JRC sort très probablement des amplificateurs audio de l'entreprise New Japan Radio.
Sur l'arrière de la carte, nous trouvons trois ports d'entrée marqués "AUX IN", AUX OUT" et SUB OUT", un bouton, une LED et quelques puces supplémentaires :
Amplificateur audio CHIPSTAR CS5026E
et encore une fois un chargeur de batterie li-ion autonome CN3704
Les deux ENEBYS sont modérément réparables et permettent un accès facile à la batterie et à leurs composants internes.
La collection FREKVENS semble non seulement s'intégrer dans la gamme de produits propre d'IKEA mais profite aussi pleinement de leur écosystème en utilisant les batteries déjà disponibles pour les enceintes plus grandes.
Nous aurions souhaité une solution plus facile pour la FREKVENS portable mais on va peut-être fermer les yeux compte tenu de l'accès à l'intérieur faisable et de la batterie externe.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
Would love to see a teardown for the Synfonisk Lamp version
Noted, time will tell (I heard there might be a new improved Symfonisk Speaker?)
How the !&&* do you get the battery out of the smaller one
Bonjour,
Super vos explications ! Bravo !
Je suis confronté à une panne d'enceinte Eneby 20 type E 720 probablement due au bouton marche/arrêt/volume qui n'a plus de butée d'arrêt (peut être forcée)
Grâce à vos explications j'ai réussi à le déconnecter, pensez-vous qu'il soit possible de trouver une telle pièce pour la remplacer ? Si oui chez qui ?
Les références sont :
KT-E20-S0002-V00 2019-05-02
Merci de vos lumières...
Michel Claeyssens 19/10/2022
clamic62@live.fr
After failing to charge/start, I was unable to remove the battery from the Frekvens speaker.
- I opened the case, disconnected the battery controller from the main board, and was able to power on the unit.
- I reattached the battery connector cable, gave the battery some time to charge
- Finally, I removed the power cable and it now functions properly.
This should have been a simple matter of removing / reinserting the battery, but it appears to "lock" into place and cannot be removed easily.
