Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Voici un résumé de l'identification des puces du casque et de la manette Meta Quest Pro.
Consultez notre vue éclatée du Meta Quest Pro pour plus de détails.
Un grand merci au membre de la communauté CChin pour sa contribution !
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Meta Quest Pro, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Identification des puces du Meta Quest Pro, Face A de la carte mère du casque: étape 1, image 1 de 1
      • Processeur d'applications Snapdragon XR2+ de Qualcomm SXR2155P
      • Mémoire SDRAM LPDDR5 12 Go de Micron MT62F1536M64D8CL-026 WT:B
      • Mémoire flash NAND 256 Go (UFS) de Western Digital SDINFDO4-256G
      • CrossLink FPGA de Lattice Semiconductor LIF-MD6000-6
      • Gestion de l'alimentation PM8150L de Qualcomm
      • Hub DSP audio et CODEC de Cmedia CM7120
      • Amplificateur audio mono classe D 3,2 W d'Analog Devices MAX98360AENL
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Identification des puces du Meta Quest Pro: étape 2, image 1 de 1
      • Contrôleur de port USB Type-C Infineon CYPD3177
      • Chargeur de batterie Li-Ion Qualcomm SMB1355 avec Quick Charge 2.0/3.0/5.0
      • Gestion de l'alimentation Qualcomm PM3003A
      • Driver LED 16 canaux Texas Instruments TLC59401
      • Commutateur analogique SPDT USB 2.0 Texas Instruments TS3USB221
      • Alimentation à double sortie Awinic AW37504CSR ?
      • Convertisseur buck boost 1,6 A Analog Devices MAX77827B
      Demander à FixBot
    3. Identification des puces du Meta Quest Pro: étape 3, image 1 de 1
      • Convertisseur de tension step-down 2,0 A Texas Instruments TPS62148
      • Convertisseur boost synchrone 4,8 A Texas Instruments TPS61378-Q1
      • Convertisseur boost synchrone 2,2 MHz SG Micro SGM66056
      • Commutateur de charge avec protection contre les surtensions et les surintensités 28 V OmniVision WS4694C
      • Commutateur de charge 2 A SG Micro SGM2578AAD
      • Comparateur simple Texas Instruments TLV7031
      • Amplificateur opérationnel rail-to-rail quadruple 5 MHz Texas Instruments TLV9054
      Demander à FixBot
    4. Identification des puces du Meta Quest Pro: étape 4, image 1 de 1
      • Émetteur-récepteur de bus 4 bits SG Micro SGM4T245
      • Régulateur LDO 300 mA / 1,2 V SG Micro SGM2045-1.20
      • Régulateur LDO 300 mA / 3,00 V SG Micro SGM2045-3.00
      • Triple buffer Nexperia 74AUP3G34
      • Buffer simple Nexperia 74LVC1G07
      • Protection contre les surtensions 3 A NXP Semiconductor NX30P0121UK
      • Commutateur de charge avec protection contre les surtensions Awinic AW32710CSR
      Demander à FixBot
    5. Identification des puces du Meta Quest Pro: étape 5, image 1 de 1
      • Commutateur analogique USB Type-C FSA4480UCX onsemi
      • Traducteur de niveau de tension bidirectionnel 2 bits SGM4553 SG Micro
      • Commutateur analogique DPDT OmniVision (probablement)
      Demander à FixBot
    6. Identification des puces du Meta Quest Pro, Face B de la carte mère du casque: étape 6, image 1 de 1
      • Module Bluetooth/WiFi Murata LBEE5xx1WK ? type 1WK
      • SoC Bluetooth 5.3 basse consommation Nordic Semiconductor nRF52840
      • Gestionnaire d'alimentation Qualcomm PM8250
      • Gestionnaire d'alimentation Qualcomm PM8150B
      • Générateur d'horloge Qualcomm PMK8002 ?
      • Expanseur d'E/S 18 bits Texas Instruments TCA6418E
      • Commutateur de charge 5 A Renesas SLG59M1717V
      Demander à FixBot
    7. Identification des puces du Meta Quest Pro: étape 7, image 1 de 1
      • Probablement un régulateur LDO 250 mA / 1,2 V LP5907UVE-1.2 Texas Instruments
      • Convertisseur CC-CC
      Demander à FixBot
    8. Identification des puces du Meta Quest Pro, Côté B de la carte mère du casque - Capteurs: étape 8, image 1 de 1
      • Magnétomètre 3 axes Bosch Sensortec BMM150
      Demander à FixBot
    9. Identification des puces du Meta Quest Pro, Face A de la carte mère du contrôleur: étape 9, image 1 de 2 Identification des puces du Meta Quest Pro, Face A de la carte mère du contrôleur: étape 9, image 2 de 2
      • Processeur d'applications/bande de base Octa-Core Qualcomm SM6115 Snapdragon 662
      • Mémoire SDRAM LPDDR4X 1 Go Samsung K4U8E3S4AD-MGCL
      • Mémoire flash eMMC NAND 4 Go Samsung KLM4G1FETE-B041
      • Gestionnaire d'alimentation Qualcomm PMI632
      • Microcontrôleur 32 bits Microchip ATSAMD20G17
      • Pilote haptique Renesas DA7281
      • Porte OU à 2 entrées simple Texas Instruments SN74AUC1G32
      Demander à FixBot
    10. Identification des puces du Meta Quest Pro: étape 10, image 1 de 1
      • Protection ESD 4 canaux Nexperia PUSB3FR4
      Demander à FixBot
    11. Identification des puces du Meta Quest Pro, Face A de la carte mère du contrôleur - Capteurs: étape 11, image 1 de 1
      • Accéléromètre et gyroscope 6 axes TDK-InvenSense ICM-42686-P
      • Capteur à effet Hall Allegro MicroSystems A1392
      • Capteur à effet Hall Allegro MicroSystems A1395
      Demander à FixBot
    12. Identification des puces du Meta Quest Pro, Face B de la carte mère du contrôleur: étape 12, image 1 de 2 Identification des puces du Meta Quest Pro, Face B de la carte mère du contrôleur: étape 12, image 2 de 2
      • Gestion de l'alimentation Qualcomm PM4250
      • Pilote haptique Cirrus Logic CS40L25
      • Tampon de translation unique Nexperia 74LV1T34
      • Inverseur de translation unique Nexperia 74LV1T04
      Demander à FixBot
    13. Identification des puces du Meta Quest Pro, Face B de la carte mère du contrôleur - Radio: étape 13, image 1 de 1
      • SoC Bluetooth Low-Energy 5.3 nRF52832 de Nordic Semiconductor
      • Module front-end Bluetooth Low Energy SKY66111-11 de Skyworks
      • Probablement commutateur RF DPDT QPC8019Q de Qorvo
      • Qualcomm WCN3950 WLAN 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 & radio FM
      Demander à FixBot
    14. Identification des puces du Meta Quest Pro, Face B de la carte mère du contrôleur - Capteurs: étape 14, image 1 de 1
      • Capteur à effet Hall A1391 Allegro MicroSystems
      Demander à FixBot
    15. Identification des puces du Meta Quest Pro, Carte accéléromètre de console: étape 15, image 1 de 1
      • Accéléromètre et gyroscope MEMS 6 axes ICM-42688-P TDK-InvenSense
      Demander à FixBot
    16. Identification des puces du Meta Quest Pro, Côté B de la carte mère du casque: étape 16, image 1 de 1
      • Hub DSP et CODEC audio Cmedia CM7120
      • Amplificateur audio classe D Analog Devices MAX98360A
      • Chargeur de batterie Qualcomm SMB1355
      • Pilote LED 16 canaux Texas Instruments TLC59401
      Demander à FixBot
    17. Identification des puces du Meta Quest Pro, Schéma fonctionnel du casque: étape 17, image 1 de 1
      • Schéma fonctionnel estimé, basé principalement sur les fiches techniques disponibles et l'implémentation observée dans le produit.
      Demander à FixBot
    18. Identification des puces du Meta Quest Pro, Schéma fonctionnel du contrôleur: étape 18, image 1 de 1
      • Schéma fonctionnel prédit, basé principalement sur les fiches techniques disponibles et l'implémentation observée dans le produit.
      Demander à FixBot
1 commentaire de tutoriel
Any photo-and-text-based teardown of the entire device like iFixit used to do? Love the company, but the fact that there aren't non-video articles on this under the Teardowns section is honestly a bit of a letdown. Would it be possible to bring them back? They're a really useful resource.
f14trex - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 34
30 derniers jours : 172
Total : 15,917
