Aller au contenu principal
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Korg Volca Mix, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Korg Volca Mix Teardown, Remove the PCBs from the case: étape 1, image 1 de 3 Korg Volca Mix Teardown, Remove the PCBs from the case: étape 1, image 2 de 3 Korg Volca Mix Teardown, Remove the PCBs from the case: étape 1, image 3 de 3
    • Remove eight screws.
    • Remove the bottom plastic case. You will see the PCB.
    • Remove four further screws and unlatch the two loudspeaker-jacks.
    • Remove the three Hi/Lo-Cut knobs and the three fadercaps. You can now remove the PCB from the case.
  2. Korg Volca Mix Teardown, The Top Side: étape 2, image 1 de 1
    • Texas Instruments - TPS54231 2A, 28V-Input Step-Down DC/DC-Converter.
    • Texas Instruments - CD4013B D-Flipflop. I am not sure if this is correct. The Marking is CM013B/77K G4/A32G
    • National Semiconductor - LM386 Low Voltage Audio Power Amplifier
    • ST Microelectonics - STM32F030F4 Microcontroller.
    • JRC - NJM4556A Dual High-Current Operational Amplifier
    • ST Microelectronics - TL084CDT JFET Quad Operational Amplifier
  3. Korg Volca Mix Teardown, The Bottom Side: étape 3, image 1 de 1
    • Texas Instruments - CD4013 D-Flipflop
    • ST Microelectronics - LT084CDT JFET Quad Operational Amplifier
Christian
Membre depuis le 03/09/14
1 510 Réputation
8 tutoriels rédigés
Un commentaire
thank's for this guide
Skander BEN M'RAD - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 18
Total : 919
