Introduction
Das letzte LG-Handy, das wir auseinandergebaut haben, war das sehr modulare LG G5, das superleicht auseinanderzunehmen war und beeindruckende 8 von 10 Punkten auf unserem Reparierbarkeitsskala erzielte. Aber das war damals - was haben wir jetzt? Lass uns das neue LG G7 ThinQ auseinandernehmen.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
- Viele Komponenten sind modular aufgebaut und können unabhängig voneinander ausgetauscht werden.
- Der Akku kann ausgetauscht werden, aber Klebstoff und eine aufgeklebte Rückwand machen es unnötig schwierig.
- Glas auf der Vorder- und der Rückseite verdoppeln das Risiko, dass etwas zu Bruch geht, und starker Klebstoff auf beiden macht es schwierig, bei egal welcher Reparatur auf die Innenteile zuzugreifen.
- Die Bildschirmreparatur, die häufigste Art der Reparatur, ist keine Priorität und erfordert eine fast vollständige Demontage, die durch starken Klebstoff erschwert wird.
Dernières pensées
Indice de réparabilité
4
Indice de réparabilité de 4 sur 10
(10 étant le plus facile à réparer)
Merci à ces traducteurs :
en de
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
9 commentaires
Good luck to you.
coco - Réponse
哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
coco - Réponse
wanted close up pictures
Genesis Amadeus - Réponse
when the back glass cover is replaced after it is cracked and then pried off, how do you achieve “water proof” again”? Thank you
Richard W - Réponse
You have to install new adhesive.
segin2005 -
