Introduction
Qu'y a-t-il à côté de cet appareil photo en forme de boule ?
Ce dont vous avez besoin
La caméra Circle n'a pas de vis externes. La première étape pour entrer nécessite une spatule en plastique : l'anneau de couleur foncée est maintenu par un double ruban adhésif.
Remarque : l'anneau est en plastique transparent infrarouge et comprend des lentilles pour aider à diriger les LED de vision nocturne.
Ce sont toutes des vis à partir de maintenant: beaucoup d'entre elles. Envisagez d'utiliser des sacs pour maintenir les groupes de vis ensemble pour le remontage.
Dévissez les quatre vis entourées afin de retirer la première bague.
Veillez à ne pas endommager le câble flexible. Sur le connecteur, relevez la came en plastique noir pour libérer le câble. Vous pouvez ensuite retirer l'ensemble caméra/batterie de la boule.
Notez l'utilisation intensive de dissipateurs thermiques et de matériaux d'interface thermique (TIM). Cette caméra est délicatement équilibrée thermiquement.
Ho ! Qu'est-ce que c'est? Sous un point faible de la base se trouve un connecteur USB caché, probablement utilisé pour le chargement du micrologiciel en production.
Pour démonter la base, trouvez 3 vis sous le point mou, percez à l'aide d'un tournevis et retirez les vis. Après cela, les deux parties peuvent être facilement séparées.
L'anneau extérieur a des lentilles pour focaliser la lumière infrarouge et un trou pour l'objectif de la caméra.
Les six LED infrarouges sont sur une carte épaisse, avec un dissipateur de chaleur en aluminium et une connexion à deux blocs métalliques solides fixés à la carte du capteur.
L'objectif est mis au point manuellement et fixé avec ce qui ressemble à de la colle thermofusible (cela peut causer des problèmes de mise au point au fil du temps).
Il n'y a qu'un seul morceau de verre filtrant, retourné en place pour le mode jour (les caméras haut de gamme utilisent un verre séparé pour le mode jour et nuit).
Le capteur optique se trouve au bas de la pile. Il est entouré d'un autocollant en plastique transparent (si vous savez pourquoi, postez-le dans les commentaires !).
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
25 commentaires
any ideas where get a replacement ribbon cable? I dropped the camera when opening the box and the base and camera separated (ribbon cable tore). I was able to disassemble with this guide, but now I need a new cable and Logitech is no help (I asked).
Thanks
David
We just had it fall off the table it was on and it did exactly the same thing... the base and camera separated (ribbon cable tore).
I emailed the manufacturer of the cable to see if they can help, will let you know if they answer.
any word from them?
Nothing yet, I'll have to send another email.
