Aller au contenu principal
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Moto G4, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Motorola Moto G4 Teardown, Motorola Moto G4 Teardown: étape 1, image 1 de 2 Motorola Moto G4 Teardown, Motorola Moto G4 Teardown: étape 1, image 2 de 2
    • Place your thumb in the indent located at bottom left corner of the back cover.
    • The cover will pop up and begin to lift.
    • Continue to slide your fingers up the sides to remove the back cover.
  2. Motorola Moto G4 Teardown: étape 2, image 1 de 2 Motorola Moto G4 Teardown: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Using tweezers, remove the gray plastic surrounding the camera lens.
    • There will be a lot of glue and you may have to pull hard on the plastic piece.
  3. Motorola Moto G4 Teardown: étape 3, image 1 de 2 Motorola Moto G4 Teardown: étape 3, image 2 de 2
    • With tweezers, slide under all sides of the lens to loosen it.
    • Pulls the lens towards you to remove the lens.
    • There will be glue under the lens. You may have to pull hard to remove the lens.
    • Do not pull too hard on the lens. Pulling hard on it can result in breaking the lens.
  4. Motorola Moto G4 Teardown: étape 4, image 1 de 2 Motorola Moto G4 Teardown: étape 4, image 2 de 2
    • Using the screwdriver equipped with the T4 head drill bit, begin unscrewing the screws on the back panel.
    • Keep the screws on a magnetic board or strip to not lose any of them.
    • After all the screws are removed from the back panel, lift the back panel off.
  5. Motorola Moto G4 Teardown: étape 5, image 1 de 2 Motorola Moto G4 Teardown: étape 5, image 2 de 2
    • Using the tweezers, unhook the twisted red and black wire from under the black plastic pieces that are holding it down.
    • Using the tweezers, disconnect the wire from its connective port.
    • Use the spudger to lift the battery out.
    • The battery is glued down so you will have to use some force to pull it out.
    • Be careful not to pull it too hard it could bend the battery.
  6. Motorola Moto G4 Teardown: étape 6, image 1 de 3 Motorola Moto G4 Teardown: étape 6, image 2 de 3 Motorola Moto G4 Teardown: étape 6, image 3 de 3
    • Using the tweezers, slide them under the speaker and pull the speaker out.
    • The back of the speaker is magnetic. Be careful to not touch it t other parts of the motherboard.
  7. Motorola Moto G4 Teardown: étape 7, image 1 de 3 Motorola Moto G4 Teardown: étape 7, image 2 de 3 Motorola Moto G4 Teardown: étape 7, image 3 de 3
    • Using the tweezers, pull up on the clasp that is holding the motherboard down.
    • Using the tweezers, pull up on the clasp that is connecting the motherboard to the front-facing camera.
    • Using the tweezers, remove the red and black wiring from the bottom of the phone by the charging port.
  8. Motorola Moto G4 Teardown: étape 8, image 1 de 2 Motorola Moto G4 Teardown: étape 8, image 2 de 2
    • Using the tweezers pull up on the three corners of the motherboard until it comes out.
Kierra Schau
Membre depuis le 09/28/17
1 511 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S11-G2, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G2
3 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,181
