Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre NeXTstation, utilisez notre manuel de réparation.
  1. NeXTstation Teardown, NeXTstation Teardown: étape 1, image 1 de 3 NeXTstation Teardown, NeXTstation Teardown: étape 1, image 2 de 3 NeXTstation Teardown, NeXTstation Teardown: étape 1, image 3 de 3
    • The NeXTStation, this is a great addition to any computer collection.
  2. NeXTstation Teardown: étape 2, image 1 de 3 NeXTstation Teardown: étape 2, image 2 de 3 NeXTstation Teardown: étape 2, image 3 de 3
    • Turn the NeXTStation around, and remove this screw:
    • Then, lift the top cover of the computer. This will reveal the guts.
    • The ports from left to right: SCSI2, Keyboard & Mouse, DSP Port, DB-19(MegaPixel Display), DB-9(Serial), RJ-45(Ethernet), Coaxial (10b2 Ethernet), Power
    • I find notes in everything!
  3. NeXTstation Teardown: étape 3, image 1 de 2 NeXTstation Teardown: étape 3, image 2 de 2
    • Removing the hard drive:
    • The NeXTStation uses a 50-Pin SCSI Hard Drive up to 4GB.
    • Remove all of the cables from the logic board.
  4. NeXTstation Teardown: étape 4, image 1 de 3 NeXTstation Teardown: étape 4, image 2 de 3 NeXTstation Teardown: étape 4, image 3 de 3
    • Then remove this screw.
    • Once the screw is removed, pivot the drive up on a 45 Degree angle, then slide it out.
  5. NeXTstation Teardown: étape 5, image 1 de 1
    • The Hard Drive & Caddy
  6. NeXTstation Teardown: étape 6, image 1 de 3 NeXTstation Teardown: étape 6, image 2 de 3 NeXTstation Teardown: étape 6, image 3 de 3
    • Removing the floppy disk drive:
    • The NeXTStation uses a non-standard 2.88MB 3.5" floppy drive, though it uses the standard floppy connector.
    • Remove the floppy cable.
    • Then, remove this screw.
  7. NeXTstation Teardown: étape 7, image 1 de 3 NeXTstation Teardown: étape 7, image 2 de 3 NeXTstation Teardown: étape 7, image 3 de 3
    • Then, just like the hard drive, pivot the drive up 45 degrees, and pull it out.
  8. NeXTstation Teardown: étape 8, image 1 de 3 NeXTstation Teardown: étape 8, image 2 de 3 NeXTstation Teardown: étape 8, image 3 de 3
    • Removing the fan:
    • Remove this connector.
    • Remove these screws.
    • Remove the fan.
  9. NeXTstation Teardown: étape 9, image 1 de 3 NeXTstation Teardown: étape 9, image 2 de 3 NeXTstation Teardown: étape 9, image 3 de 3
    • Removing the logic board:
    • Remove the power supply connector. Just lift it straight up, and it should come free.
    • Remove this screw.
  10. NeXTstation Teardown: étape 10, image 1 de 3 NeXTstation Teardown: étape 10, image 2 de 3 NeXTstation Teardown: étape 10, image 3 de 3
    • Lift the end of the logic board(away from the ports), and slide it away from the ports.
    • Now, set the board aside.
  11. NeXTstation Teardown: étape 11, image 1 de 3 NeXTstation Teardown: étape 11, image 2 de 3 NeXTstation Teardown: étape 11, image 3 de 3
    • Power Supply:
    • Lift the power supply up, and out.
  12. NeXTstation Teardown: étape 12, image 1 de 1
    • The Logic Board Overview:
    • The Board has a 25Mhz Motorola 68040 CPU, This board features a ton of chips for something made nearly 20 years ago.
    • The CPU: Motorola XC68040RC25
    • The Co-Procesor: MB610313
    • Motorola Chips
    • Intel Chips
    • AMD Chips (Intel and AMD In the same computer?)
    • Fujitsu Chips
  13. NeXTstation Teardown: étape 13, image 1 de 3 NeXTstation Teardown: étape 13, image 2 de 3 NeXTstation Teardown: étape 13, image 3 de 3
    • Made in the USA, you don't see this anymore.
    • The Serial #
    • Looks like my NeXTStation came from WilTel.
    • It is model # N1100
Chris Green
Membre depuis le 10/11/09
37 656 Réputation
49 tutoriels rédigés
Équipe
Master Techs Membre de l'équipe Master Techs
Community
327 membres
1 697 tutoriels rédigés
3 commentaires
http://www.youtube.com/watch?v=jhfUKEu7s...
The Machine to Build the Machines:
Watch NeXT's revolutionary computer controlled (NeXT Cubes - no less) assembly line in action!
Juddy - Réponse
Citation de Juddy :
http://www.youtube.com/watch?v=jhfUKEu7s... The Machine to Build the Machines: Watch NeXT's revolutionary computer controlled (NeXT Cubes - no less) assembly line in action!
Amazing!
Chris Green - Réponse
MB610313 - ICP (Integrated Channel Processor). Basically DMA on steroids for almost all of the main sub components of the system. I believe that the cube, or at least the 25Mhz 030/040 cubes, had two of these.
HotelCoralEssex - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 56
Total : 31,454
