Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Netgear Router, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: étape 1, image 1 de 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: étape 1, image 2 de 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, NetGear G54 Wireless Router: étape 1, image 3 de 3
    • Flip the Net Gear wireless Router over remove four rubber tabs .
    • Place them to the side
  2. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the rubber tabs: étape 2, image 1 de 1
    • There four screws that need to be removed.
  3. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: étape 3, image 1 de 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: étape 3, image 2 de 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the four bottom screws: étape 3, image 3 de 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
    • Place them aside
  4. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: étape 4, image 1 de 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: étape 4, image 2 de 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the case: étape 4, image 3 de 3
    • Removing the bottom top facing up .
    • Put it to the side.
  5. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: étape 5, image 1 de 2 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing  the front clear plastic: étape 5, image 2 de 2
    • Use a spudger on the edge of the clear hard plastic around the outer casing.
    • Use a spudger on the edge to push up the plastic casing.
    • Once the clear plastic casing is removed, place it to the side.
  6. Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: étape 6, image 1 de 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: étape 6, image 2 de 3 Netgear G54 Wireless Router Teardown, Removing the motherboard: étape 6, image 3 de 3
    • Remove the motherboard with bottom case. Then you are done.
  7. Netgear G54 Wireless Router Teardown: étape 7, image 1 de 1
    • After remove the motherboard . The top cases of the Router.
kempc8
Membre depuis le 11/22/13
899 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
K and K Fixit Membre de l'équipe K and K Fixit
Business
1 membre
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 13
Total : 2,910
