Aller au contenu principal
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nexus 6P, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Nexus 6P Teardown, Nexus 6P Teardown: étape 1, image 1 de 2 Nexus 6P Teardown, Nexus 6P Teardown: étape 1, image 2 de 2
    • Remove SIM card tray.
  2. Nexus 6P Teardown: étape 2, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 2, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 2, image 3 de 3
    • Heat up back glass panel.
    • Use hobby knife to open a gap and cut the fierce sticker underneath rear glass panel.
    • The back glass panel is easily shattered and the adhesive underneath is fierce. So be careful to pry this part.
    • Remove back glass panel carefully.
  3. Nexus 6P Teardown: étape 3, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 3, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 3, image 3 de 3
    • Heat up bottom plastic panel.
    • Use hobby knife to open a gap and insert guitar picks to cut adhesive underneath.
  4. Nexus 6P Teardown: étape 4, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 4, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 4, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    J'achète
    • Twist off 6 Phillips screws together.
    • Insert guitar picks and plastic opening tool to separate front assembly from back cover.
    • Attention: These two parts fit tightly.It is very difficult to separate them. You can also try using heavy-duty suction cup to disassemble them.
  5. Nexus 6P Teardown: étape 5, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 5, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 5, image 3 de 3
    • Unscrew one Phillips screw.
    • Remove metal bracket securing flex contactors.
    • Release 3 flex contactors and remove it .
    • This flex is used to connect motherboard and daughterboard.
  6. Nexus 6P Teardown: étape 6, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 6, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 6, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    J'achète
    • Release battery contactor.
    • The battery is fiercely glued in.
    • Use plastic card to cut strong adhesive underneath, then pry up and remove battery.
  7. Nexus 6P Teardown: étape 7, image 1 de 2 Nexus 6P Teardown: étape 7, image 2 de 2
    • Here we can see the strong sticker underneath 3450 mAh battery.
  8. Nexus 6P Teardown: étape 8, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 8, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 8, image 3 de 3
    • Disconnect signal cable contactor and twist off one Phillips screw.
    • Remove daughterboard.
  9. Nexus 6P Teardown: étape 9, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 9, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 9, image 3 de 3
    • Cut adhesive underneath vibration motor, then remove vibrator.
  10. Nexus 6P Teardown: étape 10, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 10, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 10, image 3 de 3
    • Twist off one Phillips screw and remove loudspeaker.
  11. Nexus 6P Teardown: étape 11, image 1 de 2 Nexus 6P Teardown: étape 11, image 2 de 2
    • Twist off 2 Phillips screws.
    • Remove metal bracket securing front camera contactor and audio jack contactor,
  12. Nexus 6P Teardown: étape 12, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 12, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 12, image 3 de 3
    • Remove front camera.
  13. Nexus 6P Teardown: étape 13, image 1 de 2 Nexus 6P Teardown: étape 13, image 2 de 2
    • Remove audio jack.
  14. Nexus 6P Teardown: étape 14, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 14, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 14, image 3 de 3
    • Twist off 3 Phillips screws.
    • Take away metal bracket securing LCD flex contactor.
    • Release LCD flex connector.
  15. Nexus 6P Teardown: étape 15, image 1 de 2 Nexus 6P Teardown: étape 15, image 2 de 2
    • Remove signal cable.
  16. Nexus 6P Teardown: étape 16, image 1 de 2 Nexus 6P Teardown: étape 16, image 2 de 2
    • Pry up and remove motherboard.
  17. Nexus 6P Teardown: étape 17, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 17, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 17, image 3 de 3
    • Remove fingerprint scanner.
  18. Nexus 6P Teardown: étape 18, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 18, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 18, image 3 de 3
    • Remove rear camera.
  19. Nexus 6P Teardown: étape 19, image 1 de 2 Nexus 6P Teardown: étape 19, image 2 de 2
    • Here is the motherboard.
  20. Nexus 6P Teardown: étape 20, image 1 de 2 Nexus 6P Teardown: étape 20, image 2 de 2
    • Remove earpiece.
  21. Nexus 6P Teardown: étape 21, image 1 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 21, image 2 de 3 Nexus 6P Teardown: étape 21, image 3 de 3
    • The sticker underneath LCD with digitizer is a little bit strong, so use heat gun to soften it for a few minutes.
    • With the help of suction cup, plastic opening tool and guitar picks, remove LCD assembly carefully.
  22. Nexus 6P Teardown: étape 22, image 1 de 1
    • Done.
Witrigs
Membre depuis le 11/24/15
69 493 Réputation
378 tutoriels rédigés
9 commentaires
good jod !buddy
Kaye - Réponse
Does the Nexus 6P have two antennas? I've noticed there's a two sim card slots?
sam34866 - Réponse
Its single sim slot sorry
Noorulla Shariff -
Ya its haveing to sim slot but there is only 1 antina
Noorulla Shariff - Réponse
There is a thin lining of plastic around the screen. Does removing it deteriorate the structural integrity of the screen or is it simply cosmetic?
Sorry if this is the wrong place to ask.
Eric Jensen - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 17
Total : 19,529
