Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Pantech Crux, utilisez notre manuel de réparation.
Voyons voir ce qu'il y a dedans!
  • Voyons voir ce qu'il y a dedans!
  • Tournez votre Pantech Crux de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
  • Appuyez sur la zone dentelée en haut de la couverture arrière avec un pouce et faites glisser le couvercle avec votre autre pouce.
  • Retirez le couvercle arrière et placez-le sur le côté.
Ajouter un commentaire
Placez votre vignette dans la rainure au bas de la batterie.
  • Placez votre vignette dans la rainure au bas de la batterie.
  • Soulevez votre miniature pour retirer la batterie du boîtier de la batterie.
  • Prenez quelque chose avec une tête Phillips # 000 Screwdriver.
  • Localisez les quatre vis sur les coins de l'endroit où la couverture arrière était.
  • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer ces vis.
  • Localisez les deux couvertures à vis en haut du téléphone.
  • Prenez une pointe d'éjection SIM de 0,8.
  • Utilisez ce bit pour obtenir sous le couvercle et soulevez.
  • Retirez les deux couvercles.
  • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les deux vis.
  • Retournez votre Pantech Crux pour que l'écran soit orienté vers le haut.
  • Localisez l'autocollant au-dessus de votre écran (il a un verrou dessus).
  • Utilisez la pointe d'éjection de carte SIM 0,8 pour passer sous l'autocollant.
  • Décoller l'autocollant.
  • Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour enlever la vis qui était sous l'autocollant.
  • Localisez la zone où le boîtier arrière rencontre le contour en argent.
  • Utilisez votre pouce ou le bit d'éjection SIM 0.8 pour soulever le boîtier arrière.
  • Faites glisser votre pouce ou le bit d'éjection de la carte SIM de 0,8 entre le boîtier arrière et le contour argenté jusqu'à ce que le boîtier arrière soit libre.
  • Soulevez et retirez le boîtier arrière du téléphone.
  • Placez le téléphone avec l'écran vers le bas.
  • Localisez les boutons sur le côté du téléphone qui sont maintenant desserrés.
  • Retirez ces boutons en les tirant avec votre pouce et votre index.
  • Localisez la vis qui est au milieu de la carte mère.
  • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer cette vis.
  • Desserrez la carte mère du boîtier avant.
  • Localisez le petit fil dans le coin inférieur droit de la carte mère.
  • Relâchez ce fil en tirant doucement dessus avec votre pouce et votre index.
  • Soulevez la carte mère.
  • Localisez le câble qui relie la carte mère au boîtier avant.
  • Utilisez le bit d'éjection SIM 0.8 ou votre ongle pour le soulever et dégager la pièce qui attache le câble à la carte mère.
  • Retournez la carte mère à gauche du boîtier avant.
  • Localisez les quatre vis qui étaient en dessous de la carte mère.
  • Utilisez le tournevis Phillips # 000 pour retirer les quatre vis.
  • Utilisez votre pouce ou le bit d'éjection SIM 0.8 pour soulever le calque contenant la carte mère à l'avant du téléphone.
  • Exécutez votre pouce ou le bit d'éjection SIM 0.8 le long du bord de ce calque pour le desserrer.
  • Enlevez le calque quand il devient assez souple.
  • Sous la couche que vous venez de retirer est un morceau de métal avec sept vis sur elle.
  • Utilisez un tournevis Phillips # 000 pour enlever les sept vis.
  • Utilisez votre doigt ou le bit d'éjection SIM 0.8 pour retirer cette pièce métallique de l'avant du téléphone.
  • Ce que vous voyez est l'arrière de l'écran.
  • Pour retirer l'écran, soulevez-le par le côté.
  • Toutes nos félicitations! Vous avez terminé un démontage du Pantech Crux.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Megan Voss
Membre depuis le 17/09/2013
79 Réputation
1 tutoriel rédigé
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
BustoJuice - Réponse
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 805
