Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le numériseur est collé à l'écran et il est recommandé d'utiliser un pistolet thermique pour séparer les deux pièces correctement.
Ce dont vous avez besoin
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la rainure entre les deux moitiés du couvercle. Séparez les deux moitiés en contournant le périmètre du boîtier.
Soulevez la batterie du boîtier en faisant glisser une carte d'identité ou de crédit en dessous et en appliquant un peu de force.
Détachez tout ruban jaune qui n'est pas directement attaché à la batterie.
À l’aide d’un fer à souder, dessouder les deux fils qui relient la batterie à la carte mère.
À l'aide d'un pistolet thermique, appliquez de la chaleur à l'avant de l'écran pendant 3 à 5 minutes pour libérer la colle.
À l’aide d’un outil d’ouverture en plastique, tirez sur les languettes bleues en plastique pour libérer le numériseur et retirez-le de l’écran.
Retirez le contour noir des lignes de périmètre de l'écran et est attaché au numériseur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
90%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
