Introduction
Die Anleitung ist für meine Ingenieursklasse. Mein Ziel ist es Ihnen zu zeigen wie man einen Power Mac G4 auseinanderbaut.
Ce dont vous avez besoin
Drücke die weißen Hebel herunter.
Hebe den RAM-Riegel hoch.
Wiederhole das vier Mal.
Verwende einen flachen Schraubendreher oder einen Spudger, um die Klammern, mit denen der Kühlkörper befestigt ist, zu lösen.
Wiederhole dies zwei Mal.
Der Kühlkörper sollte gerade abheben lassen.
Entferne die markierten Kabel.
Entferne die markierten Schrauben.
Hebe die Hauptplatine heraus. (Anmerkung: Ziehe nach links, um die Anschlüsse aus dem Gehäuse zu entfernen.)
Nachdem dem Entfernen der Schrauben kannst du einfach die CPU vom Stecker abheben. Benutze nur ganz wenig Druck wenn du die CPU vom Stecker abhebst.
Das ist der Stecker nachdem die CPU entfernt wurde.
Entferne die Frontblende. Du musst die markierten Laschen von der Innenseite her herunterdrücken.
Schiebe das Laufwerk heraus. (ACHTE DARAUF, DIE KABEL ZU ENTHAKEN)
Entferne die markierte Schraube.
Hebe die Festplatte heraus.
Entferne die markierte Schraube. (AUF DER ANDEREN SEITE BEFINDET SICH NOCH EINMAL DIE GLEICHE SCHRAUBE, DIE AUCH ENTFERNT WERDEN MUSS.)
Ziehe den Stecker ab.
Danach kannst du den Lüfter einfach herausnehmen.
Verwende einen 2,5-mm-Inbusschlüssel, um diese Schrauben zu entfernen.
Führe die Drähte durch das markierte Loch und ziehe das Netzteil heraus.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
The is a kit from thelaserhive.com to allow an mATX board to be used inside the G4 cases.
como retiro las tapas de los lados para hacerlelimpieza
Sieh hier nach
