Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Rasoir à bouloches, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Rasoir à bouloches Teardown, Retrait du bac collecteur: étape 1, image 1 de 2 Rasoir à bouloches Teardown, Retrait du bac collecteur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirer le bac collecteur.
  2. Rasoir à bouloches Teardown, Retrait des batteries: étape 2, image 1 de 2 Rasoir à bouloches Teardown, Retrait des batteries: étape 2, image 2 de 2
    • Retirer le couvercle à batteries
    • Retirer les batteries.
  3. Rasoir à bouloches Teardown, Démontage de la tête de tonte: étape 3, image 1 de 3 Rasoir à bouloches Teardown, Démontage de la tête de tonte: étape 3, image 2 de 3 Rasoir à bouloches Teardown, Démontage de la tête de tonte: étape 3, image 3 de 3
    • Dévisser la grille de tonte.
    • À l’aide d’un levier (Spudger), retirer la tête de coupe rotative.
    • À l’aide d’un levier (Spudger), retirer le ventilateur extracteur de boulette.
  4. Rasoir à bouloches Teardown, Ouverture du bloc moteur: étape 4, image 1 de 3 Rasoir à bouloches Teardown, Ouverture du bloc moteur: étape 4, image 2 de 3 Rasoir à bouloches Teardown, Ouverture du bloc moteur: étape 4, image 3 de 3
    • Retirer la vis PH0
    • Écarter les deux partie du bloc moteur.
    • On découvre un moteur électrique de jouet. Noter la grande simplicité de l’interrupteur, constitué d’une simple lame, actionnée par le poussoir vert, qui met en contact la carcasse du moteur au pôle négatif de la batterie.
    • Cette machine est facile à réparer.
    • Seule 1 vis criciforme est utilisée.
    • Le moteur est un standard utilisé pour les jouets et peut être changé.
    • L’appareil accepte aussi bien les piles que les batteries standard AA.
    • Seules manquent les lames et la grille de rechange.
    • Score de réparabilité : 10 sur 10 (10 correspondant au plus facile à réparer)
Ludovic
Membre depuis le 09/18/17
710 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Francophones Membre de l'équipe Francophones
Community
42 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 216
