Aller au contenu principal
Démontage Seagate 5 To USB3 externe
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage Seagate 5 To USB3 externe, Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 1, image 1 de 2 Démontage Seagate 5 To USB3 externe, Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger en métal pour ouvrir doucement l'appareil, puis insérez une carte de crédit et travaillez doucement autour du lecteur en faisant levier (poussez la carte pour enfoncer les clips et les empêcher de se casser)
  2. Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 2, image 1 de 1
    • En haut maintenant retiré, vous devriez voir le lecteur et l'adaptateur USB cachés sous la feuille.
    • Retournez le lecteur et laissez-le glisser, utilisez le spudger en métal pour l'inciter doucement à sortir s'il ne le fait pas.
  3. Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 3, image 1 de 2 Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 3, image 2 de 2
    • Décollez délicatement le papier d'aluminium. Vous trouverez un carré blanc (aucune idée de ce que c'est !) Retirez-le (ce n'est pas collé). Ne retirez pas complètement la feuille.
  4. Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 4, image 1 de 2 Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez la vis située sous le lecteur, elle maintient l'adaptateur SATA vers USB en place.
    • Retournez le lecteur maintenant que la vis est retirée et vous devriez pouvoir retirer doucement l'adaptateur SATA vers USB du disque dur.
  5. Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 5, image 1 de 2 Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 5, image 2 de 2
    • Pièces démontées du SATA vers USB et du disque dur.
  6. Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 6, image 1 de 2 Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 6, image 2 de 2
    • Vous trouverez quatre œillets bleus de chaque côté du disque dur. Ceux-ci sont attachés avec de la colle à faible bâton afin que vous puissiez les retirer doucement.
    • Vous trouverez maintenant 4 vis que vous pouvez retirer. Ils étaient assez serrés, alors soyez gentil de ne pas dépouiller les têtes.
  7. Démontage Seagate 5 To USB3 externe: étape 7, image 1 de 1
    • Transmission finale. Complètement démoli. Recollez le tout et cela fonctionnera sans problème. Et vous avez un disque dur externe maintenant interne de 5 To en état de marche. Amusez-vous!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Edd
Membre depuis le 04/08/13
535 Réputation
2 tutoriels rédigés
6 commentaires
Does the SATA to USB control board do encryption at all like the awful Western Digital ones do? The drive works perfectly fine out of the enclosure?
SuperGeekJames - Réponse
I've used these drives on many of my builds, upgrades, make sure your MB BIOS can recognize the full capacity of the drive, or chances are you will run into size issues or data corruption within windows. I had an HP 8100 Elite, that only recognized 585 GB of the drive, I deleted the partitions in Windows Pro x64 and converted it to a GPT. After formatting it Windows recognized it as a legit 5 TB, and I started using it for storage, after a while maybe a month or so, the drive started acting funny, slow access speeds, errors saying not enough space when transferring or copying large files. Then one day the drive just disappeared, I could still see the 585 GB drive in the BIOS but not in Windows. I thought it was DOA. I used recovery software to try to get may data back but most of it was corrupted. I figured I did something wrong or a virus. until it happened again. I used Gparted and drive came back, put it in a different PC that BIOS see's all and it has worked ever since. I may be wrong... But it worked.
Carlos - Réponse
Later models don’t have the white square and the foil is only wrapped around a from the controller, over the part of the board where the SATA connector is, and a little bit of the drive. “Minimum Viable EMI protection” would be my guess :-) The rest of the process is unchanged.
Mark Eichin - Réponse
@superjames no encryption - however, USB/Sata adapters vary about reporting 4096-byte sectors vs. 512-byte sectors - in my case, the Seagate enclosure reported 512 so the GPT was based on that, but when I stuck it into a Sabrent desktop enclosure, it reported 4096 byte sectors so the operating system couldn’t even *find* the partition table. (Since my goal was to move a bunch of these into a MediaSonic Probox to conserve USB channels, and *that* correctly reported 512, it worked fine - but superuser.com has a bunch of answers about “4k emulation” and “advanced format” if you end up trying to straighten that out. (If you’re not trying to preserve the data, just reformat.)
Easier way to pop the clips:
* start near the usb port with the thin metal spudger
* once you have seperation, “dig down” - don’t try to “pry the top off”, try to pop the *sides* out. This releases the force on the clips, and you can just start lifting up the top with a pointy stick to keep them from going back in.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 227
Total : 26,639
