Aller au contenu principal
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Sony Walkman WM-4, utilisez notre manuel de réparation.
  1. Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: étape 1, image 1 de 2 Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: étape 1, image 2 de 2
    • Flip the Sony Walkman so that its rear side faces you.
    • Use a screwdriver to remove the two screws from the surface of the Walkman.
    • Press the battery plate slightly with your thumb and slide it downwards. This will open the battery compartment.
    • Remove the batteries from the Walkman.
  2. Sony Walkman WM-4 Teardown: étape 2, image 1 de 2 Sony Walkman WM-4 Teardown: étape 2, image 2 de 2
    • Turn over your Walkman and gently press the cover to open the cassette holder.
    • When the cassette holder is opened, you can see two more screws.
    • Using a screwdriver, remove the two screws.
  3. Sony Walkman WM-4 Teardown: étape 3, image 1 de 2 Sony Walkman WM-4 Teardown: étape 3, image 2 de 2
    • Use a plastic opening tool or a spudger to push the tabs. This will remove the cover and open the Walkman.
    • Be careful so you dont break the tabs!
    • Once the Walkman is opened, you can troubleshoot for any issues, remove the old wires and attach new ones, or even reassemble the Walkman.
lenzo
Membre depuis le 07/14/11
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Un commentaire
Drive belt trashed any ideas where to get one?
nz-tiger - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 52
Total : 15,952
