Introduction
La dernière version de l'Apple TV vient d'arriver chez nous. Et que fait iFixit quand un gadget frappe à notre porte ? Nous enquêtons, bien sûr ! Rejoignez-nous pour découvrir le démontage de l'Apple TV 3e génération. Suivez iFixit sur Twitter pour connaître les dernières nouveautés.
Ce dont vous avez besoin
D'une taille inférieure à 10 cm sur 10 cm pour 2,5 cm de hauteur (soit la taille exacte de l'Apple TV de 2e génération), l'Apple TV 3e génération, petit mais puissant, permet désormais de lire du contenu en 1080p HD.
La face arrière de l'Apple TV 3e génération comporte exactement les mêmes ports que la version précédente :
Port adaptateur secteur
Port de sortie HDMI
Micro-USB (pour le service et l'assistance)
Port de sortie audio optique
Port Ethernet 10/100 Base
Sans grand effort, nous plongeons directement dans l'Apple TV en retirant la base clipsée.
Une fois à l'intérieur, nous remarquons une différence immédiate par rapport à l'Apple TV 2e génération : l'absence de pad thermique.
Peut-être que le « nouveau » processeur A5 chauffe moins ?
Outil utilisé dans cette étape :Spudger$3.99
La carte mère est maintenue en place par le connecteur d'alimentation, mais ce n'est pas un problème pour notre spatule (spudger). Un coup sec et la carte mère est libérée.
Jusqu'à présent, cet appareil a été nettement plus facile à ouvrir que l'tutoriel de l'iPad 3 de la semaine dernière. Nous avons le sentiment que cette tendance va se poursuivre avec l'Apple TV, car nous venons de retirer presque tout ce qui se trouvait à l'intérieur.
Le nettoyage de ce boîtier est rapide et facile. Le bloc d'alimentation est l'une des rares pièces restantes.
La puissance nominale du bloc d'alimentation est de 3,4 V pour 1,75 A, ce qui est identique aux 5,95 watts de l'Apple TV de 2e génération.
Si ce n'est pas cassé, pourquoi vouloir le réparer ?
La carte mère est démontée ensuite, mais d'abord, un petit mot de notre sponsor préféré, nous-mêmes :
Nous créons également des logiciels pour apprendre aux gens à faire des choses. Dozuki facilite la création de manuels pratiques dynamiques.
Dozuki est idéal pour :
Standardiser les instructions de travail : améliorez la qualité en documentant la marche à suivre, étape par étape.
Créer des sites de support produit : faites en sorte que vos clients vous adorent en leur apprenant à réaliser des choses incroyables.
Logiciels de formation et d'apprentissage en ligne : nous avons utilisé Dozuki pour apprendre à plus de dix millions de personnes à réparer des appareils électroniques.
Plateforme communautaire en ligne : construisez une base de connaissances expertes avec Answers, le moteur de questions-réponses qui alimente le populaire Forum iFixit.
Et bien plus encore : Dozuki excelle dans toutes les situations où vous devez exploiter le savoir d'experts pour apprendre aux gens à faire des choses dans le monde réel.
La face inférieure de la carte mère :
Processeur Apple A5 monocœur
L'assemblage PoP A5 se décompose en une mémoire Hynix LP DDR2 SDRAM et un processeur d'application portant le numéro de pièce Apple APL2498 et 8942C01 (troisième image). Merci à Chipworks !
Mémoire flash NAND Toshiba THGVX1G6D2HLA01 8 Go
Broadcomm BCM4330 (semble être la même puce que dans l'iPad 3e génération).
Apple 343S0479
Apple 338S1040
Le verso de la carte mère :
V301
Coupleur LAN magnétique DELTA 8456E-R
TI 54418 (régulateur de courant abaisseur 2,95 à 6V, 4A, 2MHz)
TXC Mn40 25.000 (oscillateur à quartz 25MHz)
En regardant de plus près, il apparaît qu'il y a une autre différence par rapport à l'Apple TV de 2e génération : deux antennes !
Bien qu'il ne soit pas clair où aboutissent ces deux antennes, nous soupçonnons qu'Apple a ajouté la deuxième pour répondre à certaines plaintes concernant la portée et la force du signal du modèle précédent.
Selon Broadcom, la BCM4330 peut fonctionner soit avec une antenne simple bande 2,4 GHz 802.11 b/g/n (une seule antenne 2,4 GHz partagée pour le Bluetooth et le WLAN), soit avec une antenne double bande 2,4 GHz et 5 GHz 802.11 a/b/g/n.
Nous soupçonnons que cet Apple TV conserve l'antenne partagée 2,4 GHz, mais qu'il a également ajouté une seconde antenne pour la connectivité 5 GHz.
Réparabilité de l'Apple TV (3e génération) : 8 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Seulement six pièces dans un boîtier très facile à démonter.
Alimentation séparée, facile d'accès et à remplacer si jamais l'ancienne décide de rendre l'âme.
Aucune colle, pâte thermique, gomme ou beurre de cacahuète ne maintient les composants en place...
Vis standard, aucun tournevis pour espèce menacée n'est nécessaire.
La carte mère contient tous les composants, ce qui signifie que si quelque chose casse, cela peut coûter cher à remplacer, à moins que vous ne préfériez effectuer des soudures au niveau de la carte.
9 commentaires de tutoriel
Noticed on a new Apple TV the Phillips screws have been replaced by Torx and the bottom plate has been changed, The recess for the led connector is now open and not a complete rectangle
So I decided to teardown my 3rd Gen Apple TV just out of curiosity, and when I managed to finally open it, my unit is missing a Heat Sink, all that is there is the silver thermal plate. Is this a bad thing or does it not matter much? Maybe it was an error in the manufacturing process.
I had the same thing happen to me when I opened mine up. The bottom lid was discolored around the I/O ports as well. It did not come off when I tried to clean it. It almost looks like the metal was hot and slightly melted the plastic bottom.
