Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre ChiliPad ChiliCube, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Déconnecter et vidanger le cube: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Déconnecter et vidanger le cube: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Déconnecter et vidanger le cube: étape 1, image 3 de 3
      • Débranchez le cube de l'alimentation et des tuyaux de circulation qui le relient au surmatelas.
      • Vidangez l'eau du cube. (Ce n'est pas strictement nécessaire si quelques gouttes ne vous dérangent pas.)
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Retournez le cube... qu'y a-t-il dessous ?: étape 2, image 1 de 1
      • Notez que l'une des vis à retirer se trouve sous l'étiquette « QC Passed ». Si votre appareil est toujours sous garantie et que vous ne voulez pas que ChiliTechnology vous crée des problèmes parce que vous avez touché à votre propre matériel, glissez une lame de rasoir sous l'étiquette « QC Passed » et « rangez-la » en la collant sur l'une des autres étiquettes du cube.
      • Comme les 2 ChiliCubes sur 2 de votre rédacteur ont dû être renvoyés en réparation au cours de la première année, vous avez tout intérêt à prendre soin de cette étiquette !
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Réinitialisation du disjoncteur thermique et son utilité: étape 3, image 1 de 1
      • Repérez le trou indiqué par la flèche rouge. Il s'agit du bouton de réinitialisation de ce qui est probablement un disjoncteur thermique. Selon le support technique de ChiliTech, insérez un crayon (très long) à cet endroit pour réinitialiser le disjoncteur si le chauffage de votre cube ne fonctionne pas (ou fonctionne mal).
      • La réinitialisation du disjoncteur thermique peut nécessiter plusieurs tentatives ; il est difficile de savoir si vous l'avez bien fait. Il semble s'agir d'un mécanisme physique, et non d'un microswitch comme celui que vous pourriez utiliser pour réinitialiser votre routeur.
      • Vous avez besoin de ce chauffage, car ChiliTech a modifié les instructions pour le cube depuis 2014. Désormais, vous devez être en mesure de régler la chaleur au maximum (même si vous n'utilisez votre cube que pour refroidir).
      • Chaque mois, ils recommandent d'ajouter 1/4 de tasse de peroxyde d'hydrogène et de le faire fonctionner à 90º pendant 20 minutes.
      • Tous les 3 mois, ils demandent d'ajouter 1/4 de tasse de peroxyde d'hydrogène et de faire fonctionner le cube à haute température pendant 6 à 8 heures.
      • Mieux vaut investir dans des actions d'entreprises de peroxyde et d'eau distillée !
      • Tout cela sert à cuire les bactéries qui se développent dans ces appareils. N'en parlez pas à votre conjoint(e) s'il ou elle est sensible à ce genre de choses, dites-lui simplement que vous expérimentez une nouvelle façon de brasser de la bière.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Retirer les vis qui fixent le boîtier: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Retirer les vis qui fixent le boîtier: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez 10 vis. Quatre d'entre elles se trouvent dans des trous étroits et profonds, probablement conçus pour empêcher un démontage facile comme celui-ci. La plupart des tournevis cruciformes standards n° 2 ne seront pas assez longs et/ou étroits.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Retirer la partie inférieure du boîtier: étape 5, image 1 de 1
      • Une fois dévissé, vous pouvez soulever la partie inférieure du boîtier pour la retirer du cube.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Retirer le haut du boîtier: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Retirer le haut du boîtier: étape 6, image 2 de 2
      • Débranchez le connecteur de la petite nappe qui relie la carte mère sur le haut du cube au circuit imprimé sur le bas du cube.
      • Retournez le cube (en soutenant soigneusement le mécanisme interne, car il n'est plus fixé au boîtier) puis soulevez le boîtier pour le retirer. Ne tirez pas brusquement dessus, car la nappe de contrôle pourrait être restée coincée en dessous, même si vous l'avez débranchée.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Démontage initial terminé, regardez en haut de l'intérieur du cube: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Démontage initial terminé, regardez en haut de l'intérieur du cube: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Démontage initial terminé, regardez en haut de l'intérieur du cube: étape 7, image 3 de 3
      • Voici à quoi ressemble le cube vu de l'arrière, du côté et de l'avant.
      • À l'arrière, vous pouvez voir les ports pour les tuyaux de circulation en bas, le réservoir d'eau au-dessus, entouré de mousse isolante, ainsi que des dissipateurs thermique à gauche et à droite. Il n'est pas certain que vous puissiez retirer les dissipateurs thermique sans endommager le réservoir.
      • Voici le ventilateur du côté gauche. Bruyant ! Consultez mon guide de remplacement du ventilateur pour rendre votre appareil plus silencieux.
      • Il s'agit probablement de thermostat situés sur le dessus des dissipateurs thermique.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, 1ère vue du dessous du ChiliCube: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, 1ère vue du dessous du ChiliCube: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, 1ère vue du dessous du ChiliCube: étape 8, image 3 de 3
      • En dessous se trouve la majeure partie de l'électronique. Cette partie est orientée vers le bas lors d'une utilisation normale.
      • Notez qu'il y a en fait un troisième ventilateur dans chaque unité pour refroidir l'alimentation (et la pompe ?). Heureusement, ce ventilateur est plus silencieux.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Second regard sur le dessous du ChiliCube: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Second regard sur le dessous du ChiliCube: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Second regard sur le dessous du ChiliCube: étape 9, image 3 de 3
      • Les deux cubes de votre auteur présentaient ce fin câble rouge flottant avec une extrémité libre. Il s'agit de l'antenne pour la commande sans fil. (Radio plutôt qu'infrarouge comme la télécommande de votre téléviseur, car vous n'avez peut-être pas une bonne ligne de vue.)
      • Pompe à eau et petit ventilateur.
      • Alimentation électrique.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Retrait du support/carénage du ventilateur: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Retrait du support/carénage du ventilateur: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Retrait du support/carénage du ventilateur: étape 10, image 3 de 3
      • Comme vous le verrez, les ventilateurs de cet appareil ne sont pas conçus pour un retrait ou un remplacement facile.
      • Les 2 vis qui maintiennent le ventilateur se trouvent du côté du dissipateur thermique du support/carénage ; nous retirons donc d'abord le support pour pouvoir accéder à ces vis ensuite. Retirez les quatre vis qui fixent le support/carénage au dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Ventilateurs difficiles à remplacer: étape 11, image 1 de 1
      • Les ventilateurs sont branchés en série sur un unique connecteur de la carte mère (circuit imprimé). Vous ne pouvez pas remplacer les ventilateurs sans outils ou sans couper les fils.
      • Les ventilateurs sont reliés entre eux, et au circuit imprimé, via un chemin passant sous le « plateau » (en réalité au-dessus, lorsque l'appareil est à l'endroit). Il y a des serre-câbles tout en bas, et pour y accéder, vous devriez déconnecter pratiquement tout le reste sur le cube, y compris la pompe et toutes les cartes de circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Détacher la pompe: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Détacher la pompe: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Détacher la pompe: étape 12, image 3 de 3
      • Plutôt que de déconnecter la pompe, l'auteur a simplement montré ce qui devrait être retiré ensuite. Vous devez retirer les 3 vis qui fixent la pompe.
      • Il y a un peu de jeu au niveau des tubes en silicone qui relient la pompe au réservoir, une fois que la platine est déconnectée.
      • La pompe est équipée d'entretoises et d'œillets en silicone pour isoler les vibrations du reste du cube et assurer un fonctionnement silencieux.
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Déconnecter les circuits imprimés: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Déconnecter les circuits imprimés: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Déconnecter les circuits imprimés: étape 13, image 3 de 3
      • Retirez 4 vis de chaque circuit imprimé, celui de la carte mère et celui de l'alimentation.
      • Une fois la pompe et ces circuits retirés, vous pouvez accéder aux 4 vis qui fixent le plateau aux dissipateurs thermiques et au réservoir.
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Jetez un œil sous le plateau: étape 14, image 1 de 1
      • Une fois le plateau desserré, soulevez-le légèrement pour voir le faisceau de câbles en dessous. La pompe située au-dessus du plateau est toujours reliée au réservoir en dessous par des ouvertures dans le plateau, il y a donc peu de jeu.
      • Notez que le « plateau » possède un rebord sur le pourtour et autour de chaque ouverture. Lorsqu'il est dans le bon sens, ces rebords sont censés retenir l'eau qui aurait pu se renverser entre le goulot de remplissage et le boîtier, ou en cas de légères fuites internes ailleurs, empêchant ainsi l'eau d'atteindre les composants électroniques.
      • Attention, les épissures du faisceau du ventilateur se trouveraient dans toute flaque d'eau retenue par le plateau (mais il ne s'agirait au moins que de courant continu basse tension).
      • Les ventilateurs doivent être raccordés ensemble et leur câblage doit être maintenu par des serre-câbles avant que la pompe ne soit fixée en usine, ce qui signifie que vous êtes obligé de couper les fils pour les remplacer, à moins de déconnecter complètement le plateau et la pompe.
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Photos supplémentaires: étape 15, image 1 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Photos supplémentaires: étape 15, image 2 de 3 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, Photos supplémentaires: étape 15, image 3 de 3
      • Votre auteur n'a pas souhaité déconnecter le réservoir de la pompe ou des dissipateurs thermiques ; certaines parties de ce cube resteront donc invisibles jusqu'à ce qu'il rende l'âme.
      • La meilleure vue possible sur l'interrupteur de réinitialisation du disjoncteur thermique.
      • Connecteurs vers le circuit imprimé principal : le noir correspond à la pompe, le rouge au petit ventilateur, le blanc au faisceau des deux grands ventilateurs.
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, L'insaisissable disjoncteur thermique: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée ChiliTechnology ChiliCube, L'insaisissable disjoncteur thermique: étape 16, image 2 de 2
      • Ajout de quelques photos de l'insaisissable disjoncteur thermique. Deux fils noirs sont reliés au disjoncteur thermique. Les fils sont connectés ensemble dans des conditions normales (circuit fermé) et séparés (circuit ouvert) lorsque le disjoncteur détecte un problème thermique.
      Demander à FixBot
Netmammal
Membre depuis le 04/30/15
2 365 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Local Hero Tech Support Membre de l'équipe Local Hero Tech Support
Business
1 membre
38 tutoriels rédigés
115 commentaires de tutoriel
where can i gey replacement pump ? Thanks,Art
art838 - Réponse Partager
where can i get replacement pump ? Thanks,Art
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
http://a.co/392FAtj
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Netmammal - Réponse Partager
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
Jason Perez - Réponse Partager
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
Matthew Tillman - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 158
Total : 36,285
