Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce guide de vue éclatée montre étape par étape le démontage afin de séparer la poignée de la fixation magnétique centrale.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nintendo Switch 2 Joy-Con 2 Grip, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer les patins en caoutchouc: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer les patins en caoutchouc: étape 1, image 2 de 2
      • Repérez les 4 patins en caoutchouc sur le dessus de la manette.
      • Utilisez une spatule (spudger) pour faire levier et retirer chacun d'eux.
      • Ils sont fixés uniquement par friction, sans adhésif.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Remarque sur le remontage: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Remarque sur le remontage: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Remarque sur le remontage: étape 2, image 3 de 3
      • Pour le remontage, notez que chaque pied possède un côté cranté.
      • Les trous présentent une encoche dans laquelle le cran viendra s'insérer.
      • Les 2 trous supérieurs sont orientés directement vers le centre de la poignée de la manette.
      • Les 2 trous inférieurs sont orientés à 45 degrés vers le haut et vers le centre de la poignée.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer les vis: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer les vis: étape 3, image 2 de 2
      • Avec un tournevis cruciforme 00, retirez les 4 vis qui se trouvaient sous les 4 patins en caoutchouc.
      • Note : Vous rencontrerez 3 types de vis lors du démontage. Faites attention au type de vis pour le remontage.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer le cache inférieur: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer le cache inférieur: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer le cache inférieur: étape 4, image 3 de 3
      • Tenez le centre magnétique de la manette et exercez une légère pression sur les poignées extérieures avec vos doigts.
      • Cela fera plier le cache inférieur, ce qui créera un espace pour insérer votre spatule (spudger).
      • Insérez la spatule (spudger) et tournez légèrement. Ce mouvement devrait faire sauter le cache.
      • Remarque : Si le cache ne se détache pas, regardez l'étape suivante pour une image de référence de l'intérieur de ce cache. Il existe des ergots en plastique qui peuvent servir de points de levier.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Référence de l'intérieur du cache inférieur: étape 5, image 1 de 1
      • Ceci est une image de référence montrant à quoi ressemble l'intérieur de ce cache inférieur.
      • Il y a 5 languettes qui maintiennent le cache supérieur par friction.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer les vis: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer les vis: étape 6, image 2 de 2
      • Avec le tournevis cruciforme 00, retirez les 4 vis centrales
      • Comme mentionné précédemment, notez la taille et la forme de ces vis
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer les vis: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Retirer les vis: étape 7, image 2 de 2
      • Avec le tournevis cruciforme 00, retirez les 2 dernières vis
      • Notez le 3e type de vis
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée Joy-Con 2 Grip Nintendo Switch 2, Séparer les coques: étape 8, image 1 de 1
      • Les poignées inférieures doivent se détacher de la section magnétique centrale maintenant que toutes les vis ont été retirées.
      Demander à FixBot
Logan Readinger
Membre depuis le 11/14/20
167 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 91
30 derniers jours : 443
Total : 1,373
