Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre LG Optimus L9 P769, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée LG Optimus L9 P769, Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée LG Optimus L9 P769, Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 1, image 2 de 2
      • Voici ce que contient le LG L9 P769 en termes de matériel :
      • Processeur double cœur 1,0 GHz
      • Écran IPS LCD de 4,5 pouces avec une résolution de 540 x 960 pixels
      • 4 Go de stockage interne
      • Caméra principale 5 MP et caméra frontale VGA
      • Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot, DLNA
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 2, image 1 de 1
      • Éteignez l'appareil et soulevez délicatement le cache de la batterie pour accéder à la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 3, image 1 de 1
      • Soulevez et retirez la batterie à l'aide de l'encoche située sur le bord du compartiment de la batterie
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez les 10 vis de 4,5 mm qui fixent le châssis arrière au boîtier du téléphone à l'aide d'un tournevis PH000.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 5, image 2 de 2
      • Avec un petit outil de levier, retirez délicatement le châssis arrière en faisant levier sur les côtés de l'appareil.
      • Soyez prudent lorsque vous faites levier sur le châssis arrière et que vous le retirez, car une force excessive risque de l'endommager.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 6, image 2 de 2
      • Retirez délicatement le module de vibration et de haut-parleur avec l'outil de levier
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 7, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Déconnectez les deux extrémités de l'antenne en tirant vers le haut avec une pincette
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez le cache du port Micro-USB en dévissant les deux vis de 2,9 mm avec un tournevis cruciforme PH000
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 9, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme PH000, retirez la vis de 1,8 mm pour libérer le module Micro-USB en vue de son retrait.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 10, image 1 de 1
      • Avec un tournevis PH000, retirez la vis située en haut du téléphone pour détacher le haut-parleur supérieur.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 11, image 3 de 3
      • Avec un petit outil, détachez toutes les connexions de la carte mère.
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 12, image 1 de 1
      • Retirez la caméra arrière avec le petit outil de levier
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 13, image 2 de 2
      • Soulevez délicatement la carte mère avec un petit outil de levier, puis retirez-la et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 14, image 1 de 1
      • À l'aide d'une spatule (spudger) ou d'un petit outil pour ouvrir, faites levier avec précaution pour déclipser la vitre tactile du châssis.
      • Ne forcez pas pour ouvrir, car les clips qui fixent la vitre tactile au châssis sont fragiles.
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 15, image 2 de 2
      • Retirez délicatement la vitre tactile du boîtier en faisant glisser la nappe connectée
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 16, image 1 de 1
      • Utilisez un petit outil de levier pour détacher la nappe de l'écran du châssis
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 17, image 1 de 3 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 17, image 2 de 3 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 17, image 3 de 3
      • Retirez le circuit restant avec un outil de levier plus petit ou un petit tournevis plat
      • Faites glisser délicatement le circuit pour retirer l'écran du téléphone
      Demander à FixBot
    18. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 18, image 1 de 1
      • Avec une pincette, déconnectez la prise jack du téléphone
      Demander à FixBot
    19. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 19, image 1 de 3 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 19, image 2 de 3 Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 19, image 3 de 3
      • Avec un petit outil de levier, détachez le circuit micro-USB du boîtier du téléphone
      Demander à FixBot
    20. Vue éclatée LG Optimus L9 P769: étape 20, image 1 de 1
      • Démontage complet et outils recommandés pour la procédure
      Demander à FixBot
Kayden G
Membre depuis le 03/01/17
272 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017 Membre de l'équipe IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G1
4 membres
69 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 17
Total : 2,220
