Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Quelqu'un d'autre commence-t-il à en avoir assez des pommes ? Il est temps de croquer dans une proposition juteuse de Microsoft, la Surface Pro 4, pour voir de quoi elle est faite. Personnellement, nous espérons que Microsoft a passé cette dernière année à réfléchir à ce qu'ils ont fait et à choisir une laplet (ordinateur portable+tablette, hein ? hein ?) plus réparable. Il n'y a qu'un seul moyen de voir à l'intérieur... enfin deux moyens, nous avons une vision aux rayons X. C'est l'heure de la vue éclatée !
Pour le reste de notre gamme d'automne, consultez notre Facebook, Twitter et Instagram pour être #lespremiers.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Avec un modèle haut de gamme dépassant les 2600 $, la Surface Pro 4 se doit d'être au-dessus du lot ; la fiche technique semble prometteuse jusqu'à présent :
Écran LCD IPS PixelSense 12,3" (2736 × 1824, 267 ppi)
Processeur Intel Skylake Core m3 (4 Mo de cache, 2,20 GHz) jusqu'au Core i7 (8 Mo de cache, 3,80 GHz)
4 Go / 8 Go / 16 Go de RAM DDR3L 1600 MHz
128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To de stockage SSD PCIe
Caméra arrière 8 MP 1080p et caméra frontale 5 MP
Port USB 3.0, emplacement micro-SD, mini DisplayPort et port de charge SurfaceConnect
Wi-Fi double bande 802.11a/b/g/n/ac et Bluetooth 4.0
À première vue, la Surface Pro 4 semble surpasser ses prédécesseurs avec son réseau de capteurs frontal.
Nous avons repéré au moins quatre nœuds intéressants. L'un est une caméra, un autre probablement un microphone, mais qu'en est-il du reste ?
Au dos de la nouvelle Surface, nous trouvons une disposition de cercles familière : la caméra arrière de 8 MP accompagnée d'une LED témoin et d'un microphone.
Vous avez hâte de voir le réseau de caméras mais êtes trop impatient pour ouvrir l'appareil ? Passez-le aux rayons X.
Ce n'est pas quelque chose que l'on voit très souvent : de la graisse ! Les charnières apparentes de la béquille de la Pro 4 sont lubrifiées pour répondre à vos besoins informatiques évolutifs.
Essayez simplement de ne pas y laisser entrer de peluches, de poils d'animaux ou de sable...
Pour obtenir une telle amplitude d'angles d'ouverture de la béquille, avec la résistance nécessaire pour supporter le poids de la tablette, les ingénieurs de Microsoft ont probablement passé beaucoup de temps sur ces charnières. Nous les avons donc passées aux rayons X.
Les cauchemars collants hantent toujours nos ingénieurs de démontage après le déchirant démontage de la Surface Pro 3. Cette année, nous nous sommes donc préparés au pire.
Les choses commencent à chauffer dans la salle de démontage alors que l'iOpener se bat pour affaiblir l'adhésif de l'écran.
Notre iSclack se joint à la lutte pour nous fournir l'effet de levier dont nous avons besoin pour faire notre entrée, et osons le dire, les choses semblent plus faciles qu'auparavant.
Même un Pro ne peut pas nous faire reculer. Nous insérons un médiateur sous le bord de l'écran, c'est parti pour les courses!
Eh bien, c'est nouveau. La dernière fois que nous avons fait une vue éclatée d'une Surface Pro, nous avons trouvé un connecteur d'écran coincé sous un support métallique à ressort.
Cette fois-ci, il y a deux nappes qui retiennent l'écran au châssis, l'empêchant d'être ouvert comme un livre sur n'importe quelle charnière. Notre seul recours : nous attaquer à ces connecteurs.
Et bien sûr, Microsoft a modifié la conception de ses connecteurs. Les connecteurs de l'écran sont des connecteurs à emboîter relativement courants—similaires à ceux d'un écran d'iPhone—mais ils sont bloqués sous des blindages métalliques clipsables.
Ce n'est pas exactement une carte de vœux, mais le dessous de l'écran est orné de codes-barres qui semblent sincères.
C'est peut-être un message de félicitations ! On plus probablement la preuve de quelques intenses contrôles de qualité.
Il est temps pour notre collation à base de silicium préférée: les chips! Parmi eux, un certain nombre de circuits intégrés N-trig , probablement du matériel de contrôle pour le Surface Pen.
N-trig DS-D5000 A1
N-trig DS-A5048 B2
16 Mo de mémoire flash série MXSMIO MX25U1635F 1.8V Macronix
En nous penchant sur le reste de la Pro 4, nous remarquons un espace vide « suspect » à côté de la carte mère (et des conduits du dissipateur thermique !).
La carte mère est si proche, et pourtant si « loin ». Impatients, nous passons au dessert et retirons quelques plaques de protection pour y regarder de plus près.
Le reste de la carte mère est logé trop étroitement pour être examiné, mais ce SSD semble n'attendre que d'être extrait...
Oh Surface, regardez comme vous avez grandi !
Le SSD de marque Samsung de la Surface 4 est considérablement plus grand que le petit jeunot que nous avions vu dans la génération précédente.
Oh, ils nous ont apporté plus de puces. Le SSD Samsung PM951 de 128 Go embarque les composants suivants :
Contrôleur flash Samsung S4LN058A01-8030 PCIe 3.0 x4 NVMe
Mémoire flash NAND Samsung K9CHGY8S5C-CCK0 de 64 Go
DRAM Samsung K4E4E324EE-SGCF de 4 Gb (512 Mo)
Interrupteur de charge 2 canaux Texas Instruments TPS22966 5,5 V, 6 A, 16 mΩ
Gestion d'alimentation Silergy (probablement)
Le dissipateur thermique de la Surface Pro 4 montre sa métamorphose impressionnante, affichant des caloducs en cuivre plus longs et une grande plaque de cuivre pour une dissipation de chaleur plus efficace.
Conçue avec un système de refroidissement hybride, la Pro 4 tire parti du refroidissement passif et actif.
Au milieu d'une mer de technologie, les trois caméras de la tablette flottent toutes en surface.
De gauche à droite :
Caméra infrarouge de détection de visage prenant en charge Windows Hello
Caméra frontale 5 MP
Caméra arrière principale 8 MP
Nous extrayons les deux haut-parleurs stéréo des coins du boîtier avec une pince et faisons une découverte intéressante...
Le bon côté : ces boutons intégrés sont beaucoup moins fastidieux à remplacer en une seule pièce que chaque bouton individuellement.
Le mauvais côté : le haut-parleur complet devra être remplacé pour changer l'un des boutons, ce qui augmente le coût de la réparation.
Une fois les périphériques habilement disséqués, nous pouvons passer aux choses sérieuses : la carte mère !
Processeur Intel SR2EN Core m3-6Y30 (4 Mo de cache, jusqu'à 2,20 GHz)
Mémoire vive Samsung K4E8E304EE-EGCF 8 Gb LPDDR3 (4 puces × 1 Go pour un total de 4 Go)
SoC Marvell Avastar 88W8897 802.11ac, NFC et Bluetooth
Microcontrôleur Freescale Kinetis KL17 MKL17Z256VFM4 48 MHz ARM Cortex-M0+
Contrôleur embarqué ITE Tech, Inc. IT8528VG
Codec audio Realtek ALC3269
Contrôleur de lecteur de carte Micro SD Realtek RTS5304
Identification des puces, suite...
Mémoire flash série NOR Winbond W25Q128FV
Convertisseur FET intégré Texas Instruments TPS51367
Module de plateforme sécurisée (TPM) Infineon Technologies SLB96659TT20
Pilote de LED blanches élévateur 50 V, 8 chaînes Monolithic Power Systems MP3388S
Et au verso...
Régulateur de tension 1+2+1 pour processeurs Intel IMVP8 Intersil ISL95857
Cet immense réseau de contacts à ressort relie la carte mère à la batterie et à la nappe de la station d'accueil du clavier.
Identification des CI – encore plus !
Accéléromètre/gyroscope 3 axes BMI160 de Bosch Sensortec
Driver de LED blanches MP2370DGT de Monolithic Power Systems
Contrôleur de charge de batterie BQ24770 avec moniteur d'alimentation système de Texas Instruments
Mémoire série de ON Semiconductor et Winbond
Contrôleur convertisseur buck synchrone double TPS51285A de Texas Instruments
Convertisseur abaisseur TPS62140, TPS62175, TPS62134A, TPS62134C et TPS62134D de Texas Instruments
Commutateur de distribution d'alimentation à limitation de courant réglable NCP380HMUAJAATBG de ON Semiconductor
Cette batterie de 38,2 Wh et 7,5 V a une capacité nominale de 5087 mAh, soit une diminution de 9 pour cent par rapport à la batterie de 5547 mAh du Surface Pro 3.
Malgré une capacité de batterie plus faible, le 4 surpasse généralement le 3 en termes d'autonomie de la batterie.
Pour comparer ce qui est comparable, l'iPad Air 2 est équipé d'une batterie de 27,62 Wh, cependant l'iPad Pro à venir est probablement une comparaison plus pertinente en termes de fonctionnalités. Il faudra attendre pour voir !
Indice de réparabilité de la Microsoft Surface Pro 4 : 2 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
Le SSD est remplaçable.
La batterie n'est pas soudée à la carte mère, mais une bande adhésive très forte rend son retrait et son remplacement particulièrement périlleux.
Des connecteurs non standard compliquent le retrait de l'écran.
La procédure de retrait de l'écran, bien que difficile et nécessaire pour toute réparation, est moins ardue que sur les générations précédentes grâce à une bande adhésive moins tenace.
L'écran complet est composé d'une dalle de verre et d'un écran LCD fusionnés, ce qui le rend difficile à retirer et à remplacer.
De nombreux composants sont fixés par de la bande adhésive, notamment l'écran et la batterie.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
82 commentaires de tutoriel
Looks great, much better than last year's. Pity about the glue for the screen. Would love to see screws. Know it's hard, because these are miracles of engineering, but there are lots of very smart men and women working on this, I'm sure they could find a way, especially since these are billed as enterprise devices, and having worked in an IT department, devices get broken a lot. No pen teardown? I'd imagine it's super similar to last year.
I want one of these even more now. Can't wait to see the Surface Book, if they managed to get one.
Thanks everyone at iFixit, keep up the good work. You're an inspiration to us all.
Is the set of huge connectors on the back of the motherboard in step 14 where the battery connects? They look too large for anything else.
Glad you liked it! They're tough to get ahold of, but we're definitely gunning for a Surface Book as soon as we can! Those are spring contacts on the reverse of the motherboard, that press against the battery cable and also the keyboard dock connector cable. I updated step 14 to mark them up and explain that, thanks for the reminder!
Hi,
I am curious about the copper plate over the battery. Is there some insulation against heat radiation to the battery? Does the plate radiate against the lcd (the battery also tells that the temperatures should not be higher then 140°F. Thinking about how they manage this)?
Thank you for the nice teardown (and fast!).
Hi ddink! The flat plate does diffuse heat into the battery and LCD plate. It actually works as one of two condensers that make up the hybrid cooling system. This article shows a bit more about how that works: http://www.techspot.com/news/62361-surfa...
