Introduction
À l'intérieur du robot nettoyeur de surface de piscine Solar Breeze NX de https://solar-breeze.com/
Le robot Solar Breeze NX est un outil génial pour garder la surface d'une piscine propre ! Il peut être amusant de le modifier ou de le personnaliser un peu plus, alors voyons ce qu'il y a à l'intérieur...
Si quelqu'un sait ce qu'il faut brancher sur le connecteur blanc cassé à 6 broches au bas de la carte, et quel logiciel ou protocole utiliser avec, merci de partager.
Objectifs :
#1 Ce serait bien d'y monter un Raspberry Pi Zero avec Wi-Fi pour contrôler ou interagir avec les comportements du SolarBreeze à distance. Bien que cela utiliserait beaucoup plus d'énergie de la batterie, l'apport solaire en Californie du Sud est assez fiable. Peut-être pourrions-nous programmer le "Pi" pour qu'il ne soit activé que pendant une courte période une fois par jour, au cas où de nouvelles instructions seraient nécessaires.
#2 J'aimerais que les lumières bleues clignotantes s'éteignent après 23h (ou qu'elles soient complètement désactivées) afin qu'elles causent moins de pollution lumineuse ici.
#3 J'aimerais avoir l'option de faire en sorte que l'unité s'arrête complètement à minuit (0h00), ou peut-être quelques heures après la tombée de la nuit, afin que la nuit soit encore plus paisible.
Rêves amusants :
#1 Support de caméra et envoi par e-mail d'un cliché une fois par jour pour voir la qualité de l'eau ou de la surface pendant une absence.
Notes :
Bien que les vis soient des étoiles à 6 branches (embout Torx T10), j'ai pu utiliser une clé Allen/hexagonale de 5/16" sans qu'aucune vis ne s'abîme.
Il semble y avoir 12 vis (apparemment plus que nécessaire) afin de serrer fermement mais uniformément le polymère semi-flexible sur un joint en caoutchouc pour empêcher l'intrusion d'eau.
Spécifications techniques : https://solar-breeze.com/technical-infor...
Kit de changement batterie : https://solar-breeze.com/faq-page-1/
Manuel du propriétaire : https://solar-breeze.com/wp-content/uplo... ...actuellement, il ne s'agit que d'un "Manuel de l'opérateur" car il n'explique pas grand-chose sur la possession, la réparation, ni même le changement batterie.
Playlist YouTube officielle avec plus d'informations : Comment réparer votre SolarBreeze
Ce dont vous avez besoin
Bloc batterie, dessiccant et bas de la carte montrant l'étiquette du numéro de révision du micrologiciel T-7.7.5.
Insérez votre sagesse ici.
ATMEL MEGA 168PA AU 1619
J'ai dû utiliser une petite loupe pour prendre cette photo avec un iPhone 7 Plus
8,16 volts (l'appareil était resté au soleil pour se recharger sans être utilisé pendant une journée avant la mesure)
15 commentaires de tutoriel
Pretty good details, and suggestions of improvement, I also would like to have that! Do you have more pictures and details? How about the motors how good are they? how much voltage for the motors? Just curious... thanks!
They just started advertising the “NX2” on Amazon. Not sure I’ll buy another Solar Breeze. Mine only lasted about a year when the rear wheels stopped turning. Solar Breeze did send me a replacement gear set for the rear but the unit seems to always be in error mode. I’d love to figure out how to replace the main controller board with a Pi. I’m pretty sure the motors are like servos in that they give feedback. If I manually spin my rear paddle, the error light goes out and it functions as normal for another minute. So, my wish list:
1) Pi based controller
2) Wifi/BT interface
3) GPS avoidance (stop getting stuck under my dive rock
4) high wind avoidance (stop getting stuck downwind, just shutdown and wait)
5) Alert me if you are removed from the pool (theft deterent? Maybe tie into my house alarm?)
6) Repairable/replaceable parts - I hate that society has a throw-it-away attitude.
Same issue as Tim here. I think he means the front wheels. I’ve done a tear down and there are two little motors on the front wheels. The motors go out pretty easily, I replaced the unit twice while it was still under warranty. Has anyone replaced or found a replacement motor for the front wheels?
