Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce tutoriel vous montre comment démonter entièrement un appareil photo Lytro de première génération, sans rien endommager. J'ai vu d'autres tutoriels, mais aucun n'explique comment rebrancher la nappe de l'objectif. Si vous démontez l'appareil photo en suivant les étapes fournies dans ce tutoriel, vous n'aurez même pas à vous demander comment rebrancher la nappe. Je pense qu'il s'agit du démontage approprié (c'est-à-dire l'inverse de la façon dont il aurait été assemblé à l'usine).
Ce dont vous avez besoin
Outils
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Lytro First Generation, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Décoller l'écran: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Décoller l'écran: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Décoller l'écran: étape 1, image 3 de 3
      • Insérez une spatule (spudger) en plastique entre la garniture en caoutchouc et le bord de l'écran.
      • Faites délicatement levier sur les bords de l'écran jusqu'à ce qu'il commence à sortir. Il est maintenu par un adhésif caoutchouteux.
      • Veillez à ne pas endommager les nappes lorsque vous faites levier pour sortir l'écran. Les nappes se trouvent sur la partie inférieure (côté bouton de marche / inscription Lytro) de l'appareil photo.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Déconnecter l'écran: étape 2, image 1 de 2 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Déconnecter l'écran: étape 2, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Déconnectez délicatement les nappes de l'écran.
      • Les connecteurs sont dotés de clapets pivotants qui peuvent être ouverts avec une pincette ou un petit tournevis plat.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Dévisser la carte d'interface: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Dévisser la carte d'interface: étape 3, image 2 de 2
      • Retirez les quatre vis qui maintiennent cette carte.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Déconnecter les périphériques: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Déconnecter les périphériques: étape 4, image 2 de 2
      • Retirez le câble d'antenne. Celui-ci est recouvert d'un adhésif conducteur que vous devrez partiellement décoller.
      • Retirez la nappe de commande de zoom. Elle est simplement clipsée sur un connecteur de la carte. Un levier délicat suffira à la retirer.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer la carte d'interface: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer la carte d'interface: étape 5, image 2 de 2
      • Faites levier pour sortir la carte.
      • Notez que cela peut nécessiter une spatule (spudger) ou un petit tournevis plat, en raison des interconnexions carte à carte situées à l'arrière.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Déconnecter la nappe du bloc optique/capteur: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Déconnecter la nappe du bloc optique/capteur: étape 6, image 2 de 2
      • Déconnectez la nappe du bloc optique/capteur.
      • Cette nappe est également clipsée sur un connecteur de la carte. Appliquez juste un léger levier et elle devrait se détacher.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer le contour de l'objectif: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer le contour de l'objectif: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer le contour de l'objectif: étape 7, image 3 de 3
      • Retournez l'appareil photo. Nous devons maintenant travailler du côté de l'objectif.
      • Insérez une spatule (spudger) entre l'objectif et le contour en plastique à l'avant de l'appareil photo.
      • C'est pour cette raison que nous utilisons spécifiquement une spatule (spudger) en plastique. Une spatule (spudger) en métal rayerait gravement l'objectif.
      • Faites levier doucement pour briser l'adhésif et retirez la façade.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer les vis du bloc optique: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer les vis du bloc optique: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer les vis du bloc optique: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis qui maintiennent le bloc optique.
      • Notez que ces vis sont extrêmement longues et d'apparence assez unique. Elles sont assez difficiles à perdre, mais ne les tordez pas. Vous auriez probablement du mal à trouver des pièces de rechange.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Ouvrir la caméra: étape 9, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant ouvrir la caméra en la séparant en deux au niveau de la jointure entre la poignée caoutchoutée et le boîtier de l'objectif anodisé.
      • Notez que la nappe de l'objectif se trouve sur le côté « supérieur » de la caméra. Considérez le haut comme une charnière et ouvrez la caméra par le côté inférieur (bouton de marche/port de charge). Vous devriez avoir suffisamment de mou après avoir déconnecté l'autre extrémité, mais restez prudent.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Déconnecter la batterie: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Déconnecter la batterie: étape 10, image 2 de 2
      • Déconnectez la batterie.
      • Les fils de la batterie sont repliés derrière le connecteur en sortie d'usine, vous devrez donc peut-être les pousser de côté pour avoir assez d'espace pour retirer le connecteur.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Déconnecter la nappe carte à carte: étape 11, image 1 de 1
      • Déconnectez la nappe située dans le coin opposé à la batterie.
      • Un adhésif double face se trouve sous la nappe, vous devrez donc peut-être forcer un peu pour la décoller de la carte. Le connecteur lui-même est simplement clipsé, comme pour les deux nappes précédentes que nous avons déconnectées.
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Dévisser la carte: étape 12, image 1 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Dévisser la carte: étape 12, image 2 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Dévisser la carte: étape 12, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis qui maintiennent cette carte en place.
      • Faites particulièrement attention aux deux vis qui retiennent des éléments... métalliques. L'une d'entre elles est absolument nécessaire pour une mise à la terre correcte ou la conformité RF (je ne suis pas sûr pour l'autre). Ne perdez pas ces vis.
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer la carte: étape 13, image 1 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer la carte: étape 13, image 2 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer la carte: étape 13, image 3 de 3
      • Faites levier délicatement pour soulever la carte.
      • Ne la retirez pas encore complètement ! Les fils du haut-parleur sont fins et fragiles !
      • Retirez le capuchon en caoutchouc du haut-parleur.
      • Après avoir retiré le capuchon, le haut-parleur n'est maintenu que par de l'adhésif et peut être soulevé délicatement en faisant levier.
      • Une fois le haut-parleur libéré, vous pouvez retirer la carte sans risque.
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Dévisser l'ensemble batterie/processeur: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Dévisser l'ensemble batterie/processeur: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Dévisser l'ensemble batterie/processeur: étape 14, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis qui maintiennent l'ensemble batterie/processeur.
      • Notez que ces vis sont identiques à celles que vous avez retirées précédemment de la carte d'interface. Vous n'avez pas à craindre de les mélanger.
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer le sous-ensemble batterie/processeur: étape 15, image 1 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer le sous-ensemble batterie/processeur: étape 15, image 2 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer le sous-ensemble batterie/processeur: étape 15, image 3 de 3
      • Retirez le coussinet en mousse à l'arrière de la nappe de l'objectif/du capteur.
      • Avec le coussinet en mousse, la nappe serait trop épaisse pour passer par l'étroit canal que nous allons traverser.
      • Soyez attentif à la façon dont la nappe de commande du zoom et la nappe de l'objectif/du capteur se déplacent pendant que vous poussez ce sous-ensemble.
      • Poussez doucement le sous-ensemble batterie/processeur depuis le côté objectif (c'est-à-dire vers le côté écran) de l'appareil.
      • Si l'ensemble ne glisse pas librement (et il ne le fera probablement pas), ne le forcez pas. Les nappes sont délicates et vous risquez de les déchirer. Utilisez une pince si nécessaire, mais guidez soigneusement les nappes à travers les orifices de l'ensemble batterie/processeur tout en poussant.
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Séparer la carte CPU de la batterie: étape 16, image 1 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Séparer la carte CPU de la batterie: étape 16, image 2 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Séparer la carte CPU de la batterie: étape 16, image 3 de 3
      • Après avoir extrait l'ensemble CPU/batterie, vous devez retirer quatre vis pour séparer la carte CPU de l'ensemble batterie.
      • Ces vis sont situées sur trois côtés différents de l'ensemble.
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), (Facultatif) Retirer la carte CPU ou la batterie: étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), (Facultatif) Retirer la carte CPU ou la batterie: étape 17, image 2 de 2
      • La carte CPU est fixée à son châssis par quatre vis. Vous pouvez les retirer si vous avez besoin de remplacer la carte CPU.
      • La batterie est fixée à son châssis avec de la mousse adhésive. Vous pouvez couper cette mousse avec un couteau pour la retirer.
      • Veillez à ne pas percer la batterie.
      • Je n'ai effectué aucune de ces étapes lors de ma vue éclatée, je n'ai donc pas de photos.
      Demander à FixBot
    18. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer le bloc optique: étape 18, image 1 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer le bloc optique: étape 18, image 2 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Retirer le bloc optique: étape 18, image 3 de 3
      • À ce stade, le bloc optique n'est maintenu dans son boîtier que par un simple morceau d'adhésif. Celui-ci n'est pas très puissant. Soulevez-le avec une pincette ou un outil similaire.
      • Une fois l'adhésif soulevé, vous pouvez pousser le bloc optique par l'arrière (du côté de l'écran de l'appareil photo).
      Demander à FixBot
    19. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), C'est terminé !: étape 19, image 1 de 1
      • Et voilà ! Le remontage se fait essentiellement en suivant les mêmes étapes, mais dans l'ordre inverse.
      • Cependant, il y a quelques points à garder à l'esprit lors du remontage de la caméra, alors continuez votre lecture si vous avez besoin de conseils.
      Demander à FixBot
    20. Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Conseils de remontage: étape 20, image 1 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Conseils de remontage: étape 20, image 2 de 3 Vue éclatée complète Lytro première génération (méthode simple), Conseils de remontage: étape 20, image 3 de 3
      • La nappe de commande de zoom est délicate à remettre en place. Elle doit être passée à travers un orifice dans le boîtier du sous-ensemble batterie/processeur.
      • Commencez avec la nappe à l'extérieur du boîtier, puis faites-la passer par l'orifice indiqué par la flèche rouge.
      • Après l'avoir insérée dans l'orifice, la nappe doit ressortir sous le support en plastique indiqué par la flèche verte.
      • Faites attention aux connecteurs carte à carte lors du remplacement de la carte de gestion des connecteurs. Il y a des tiges en plastique qui aident à aligner la carte, et les vis devraient appliquer suffisamment de pression pour enclencher la connexion, mais assurez-vous qu'ils sont bien assemblés en appuyant délicatement derrière les connecteurs jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
      Demander à FixBot
Auteur
avec
Michael Calvin
Membre depuis le 02/20/23
301 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 72
Total : 1,763
