Introduction
Vue éclatée d'une ampoule LED standard
Ce dont vous avez besoin
Coupez et faites levier délicatement avec des lames de rasoir entre le diffuseur et le corps de l'ampoule.
Le diffuseur est scellé sur le corps de l'ampoule.
Limage sur le côté de l'ampoule.
La couche supérieure est un circuit imprimé.
Le métal en forme de V est un boîtier d'environ 1 mm d'épaisseur.
Une fois l'espace ouvert, le circuit imprimé peut être retiré.
Il est fixé avec un fil et une résistance à la base de l'ampoule.
Détachez les clips pour libérer les fils.
Le condensateur est retiré, tout comme les fils de l'étape 4 ont été retirés.
Le condensateur est de 10 microfarads.
Retirez la résistance en faisant sauter le capuchon inférieur.
La résistance est de 4,7 ohms.
6 commentaires de tutoriel
I'm curious, if anyone has taken apart enough failed LED light bulbs to discover if there is a trend in what part fails first. This would be interesting if it is a component that can potentially be replaced. A buck or less to get more life out of a $10 bulb seems like a good trade off!
I've wondered the same thing myself. It seems likely that it would be a failing capacitor or possibly one of the LED's in a series circuit, where if one fails they all go off or flash as the failing LED works, heats up, fails, cools down, works again, and repeat) as often failed LED bulbs do.
Diode usually. you can take your meter and on both sides of each diode test each individually when it lights up u know that one is bad. pop bad led off with pick and take lead out of graphite pencil shaving on circuitry and/or. little drop of super glue to allow it to bond and test again light should be fixed.... easier done then explained lol.... god bless.
