Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Keystone Lighting HID to LED retrofit bulb, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Introduction: étape 1, image 1 de 1
      • Il s'agit d'une ampoule de remplacement HID vers LED de 400 W de la marque Keystone Lighting. Elle ne fonctionne plus et a été remplacée ; alors pourquoi ne pas la démonter ?
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Retirer la lentille: étape 2, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme P2, retirez les vis (facilement visibles) qui maintiennent la lentille transparente. Une fois toutes les vis retirées, vous pouvez soulever l'éclairage pour le sortir directement de la lentille.
      • Je n'ai pas fait très attention à la matrice de diodes à ce stade car j'avais prévu de la recycler, mais si vous essayez de réparer l'un de ces appareils, je vous conseille soit de placer une serviette ou un objet similaire sous l'éclairage, soit d'attendre avant de retirer le cache de la lentille.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Ouverture de l'accès au tournevis light+: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Ouverture de l'accès au tournevis light+: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Ouverture de l'accès au tournevis light+: étape 3, image 3 de 3
      • En utilisant le même tournevis P2 qu'auparavant, vous pouvez ouvrir la lampe en retirant les vis encastrées dans le plastique. Une fois celles-ci retirées, soulevez délicatement le dessus et laissez-le pendre sur le côté de la lampe.
      • Ensuite, vous devrez débrancher le ventilateur de la carte tournevis et retirer toutes les vis de ce dernier. Il s'agit également de tournevis P2.
      • Enfin, vous pouvez soulever le tournevis pour l'éloigner du plastique, puis couper ou dessouder les fils allant vers la prise.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Retirer le ventilateur: étape 4, image 1 de 1
      • Vous pouvez maintenant retirer les 4 vis P2 qui fixent le ventilateur, puis le sortir de la lumière.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Retirer les LED: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Retirer les LED: étape 5, image 2 de 2
      • Tous les modules LED sont fixés par des vis cruciformes P2. Vous pouvez dévisser ces dernières et soulever les modules de la base métallique.
      • Faites attention à la pâte thermique, car elle en met partout.
      • Pour retirer le tournevis ainsi que ces LED, vous devrez soit dessouder, soit couper les fils.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Retirer les (autres) LED.: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Retirer les (autres) LED.: étape 6, image 2 de 2
      • Si vous avez suivi l'étape précédente, vous devriez déjà avoir déconnecté les câbles ; utilisez simplement une spatule (spudger) pour décoller les dernières LED.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée de l'ampoule de conversion Keystone Lighting HID vers LED, Conclusion: étape 7, image 1 de 1
      • Pour remonter votre appareil, suivez ce tutoriel dans l'ordre inverse, en veillant à bien raccorder tous les câbles déconnectés.
      Demander à FixBot
n3rdbug96
Membre depuis le 06/17/21
1 892 Réputation
11 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Thanks for the look inside one of these industrial-size high bay lights!
It would be fun to make it go again … the driver looks like a relatively simple device, and a bit of probing with an oscilloscope, and a lot of thinking and schematic sketching, might reveal which component died. :)
iEvan - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 35
Total : 1,198
