Introduction
Nous avons mis la main sur le nouvel iPhone 4 Verizon le matin du 7 février 2011. Comparez ce téléphone avec notre vue éclatée originale de l'iPhone 4 GSM.
Si vous êtes satisfait de votre couverture actuelle, surtout gardez votre téléphone ! Faites-le durer si vous le faites tomber ou si votre batterie s'use, grâce à notre manuel de réparation de l'iPhone 4 et nos pièces détachées.
Assurez-vous aussi de regarder la vidéo de la vue éclatée de l'iPhone 4 Verizon sur YouTube !
Ce dont vous avez besoin
L'iPhone 4 est enfin disponible sur Verizon !
Nous n'avons pas essayé de passer d'appel, mais nous avons entendu dire que ce téléphone permet d'effectuer et de maintenir des "appels complets."
À l'arrière, Apple a supprimé l'avertissement visuel indiquant de ne pas jeter votre iPhone 4 à la poubelle.
Apple a effectué une mise à jour du numéro de modèle (passant de A1322 à A1349), mais il n'y a rien de visible à l'extérieur pour nous indiquer qu'il s'agit d'un iPhone Verizon. Est-ce le premier téléphone Verizon sans le logo "Verizon" apposé dessus ?
Le CDMA, ou Accès multiple par répartition en code, est en réalité simplement une norme de méthode d'accès au canal. Lorsque la plupart des gens (y compris nous) parlent de CDMA, ils désignent généralement le CDMA2000, qui est une famille de normes de communication 3G utilisant le mécanisme CDMA pour exploiter les ondes radio. Confus ? À moins d'être ingénieur RF, cette distinction n'a probablement aucune importance pour vous.
Aux États-Unis, Sprint et Verizon utilisent le CDMA. T-Mobile et AT&T utilisent le GSM.
À l'échelle mondiale, le GSM (qui signifie Global System for Mobile Communication) est bien plus populaire. Mais le CDMA est toujours utilisé dans 40 pays, principalement en Asie. China Telecom est le deuxième plus grand opérateur CDMA, avec plus de 90 millions d'abonnés.
L'emplacement pour carte SIM a disparu. Selon Apple, la carte SIM et le tiroir SIM étaient les seuls composants remplaçables par l'utilisateur sur l'iPhone 4 AT&T. Apple affirme désormais que « l'iPhone ne contient aucun composant remplaçable par l'utilisateur ». Nous pensons que vous avez le droit à la réparation de votre propre matériel, et nous mettrons un tutoriel de réparation à votre disposition immédiatement.
Nous pensons que la coupure supplémentaire dans le boîtier d'antenne sur le côté droit du téléphone est le résultat du passage du GSM au CDMA. La fréquence de fonctionnement d'une antenne dépend directement de sa taille et de sa géométrie, le changement a donc nécessité une refonte de l'antenne.
L'iPhone GSM d'AT&T possède trois antennes de formes différentes, qui permettent au téléphone de communiquer sur UMTS/HSDPA/HSUPA (850, 900, 1900, 2100 MHz) et GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz).
L'iPhone CDMA, qui possède quatre segments d'antenne (deux pièces en « U » en haut et en bas, et deux barres droites le long du bord), n'a besoin de fonctionner que sur 800 et 1900 MHz pour le CDMA EV-DO Rev. A.
Les deux téléphones utilisent des fréquences de 2400 MHz pour le Bluetooth, 2,4 GHz pour le WiFi et la fréquence de 1,575 GHz pour l'A-GPS.
Seul le temps nous dira si cette nouvelle conception d'antenne aide à combattre les problèmes de réception qui affecteraient l'iPhone 4 GSM d'AT&T. Cependant, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que ce soit le cas, car le problème ne se produirait pas avec l'iPhone GSM sur d'autres réseaux GSM à travers le monde.
Outil utilisé dans cette étape :P2 Pentalobe Screwdriver iPhone$5.99
Comme prévu, l'iPhone est arrivé avec de minuscules vis Pentalobe.
Nous avons quelques options pour vous permettre de passer outre ces vis. Nous proposons un kit de libération pour remplacer ces vis par des vis cruciformes standard, ou un tournevis Pentalobe de haute qualité (en photo).
Au premier coup d'œil, les choses ne semblent pas très différentes ici. Mais le fait demeure, elles ne sont pas identiques. Si vous ne voyez pas la différence, l'iPhone Verizon est à gauche.
Apple a retiré le vibreur à contrepoids situé dans le coin du téléphone et a opté pour un modèle de vibreur différent, désormais placé près du connecteur de batterie.
Vous pouvez également voir l'encoche de l'antenne déplacée sur la deuxième image.
Les coques arrière sont très similaires, mais ne sont pas interchangeables.
Vous vous demandez quel téléphone emporter pour votre voyage épique autour du monde ?
Wikipédia répertorie seulement 58 opérateurs CDMA dans environ 40 pays, et près de 300 opérateurs GSM/UMTS.
Si vous n'avez de place que pour un seul téléphone, gardez la version GSM. Cependant, si vous avez absolument besoin d'une meilleure couverture aux États-Unis, Verizon peut vous prêter gratuitement un téléphone « compatible avec l'étranger » pour une durée maximale de trois semaines.
Une fois à l'intérieur, la batterie est très facile à changer. La batterie est indiquée avec la même capacité de 5,25 watts-heures, mais elle possède un nouveau numéro de modèle (616-0520).
La nouvelle batterie pèse également moins lourd ; elle est passée de 26,9 grammes à 25,6 grammes.
Après avoir retiré un blindage métallique, une multitude de connecteurs devient visible.
Heureusement, aucun d'entre eux n'est difficile à déconnecter, le démontage n'est donc pas particulièrement complexe. Avec l'aide d'un tutoriel de réparation pour ne pas mélanger les vis et les composants, réparer ce téléphone ne devrait pas être trop difficile.
Bien qu'il s'agisse du même facteur de forme, ce n'est absolument pas la même carte. L'emplacement SIM est manifestement absent. Cela a libéré beaucoup d'espace pour autre chose.
Nous retirerons bientôt les blindages électromagnétiques (EMI)...
Apple a utilisé des coussinets en caoutchouc moulés sur mesure entre les puces et les blindages électromagnétiques (EMI), probablement pour supprimer toute interférence entre les circuits analogiques et numériques.
La face avant de la carte mère Verizon (en haut) contient :
Gestion d'alimentation Qualcomm PM8028
CI de gestion d'alimentation Dialog D1815A (marqué Apple 338S087)
343S0499 - Contrôleur d'écran tactile Texas Instruments - Apple/TI, la pièce porte le numéro #343S0499/#F761586G (une version améliorée du précédent # F761586C de l'iPhone 3GS)
SKY77711-4 - Module amplificateur de puissance Skyworks pour CDMA/PCS
SKY77710-4 - Module amplificateur de puissance Skyworks pour CDMA/AMPS en mode double
La face arrière de la carte mère Verizon (en haut) contient :
Qualcomm MDM6600
Mémoire flash NAND Toshiba TH58NVG7D2FLA89 de 16 Go
Toshiba Y890A111222KA
RS KMOD16104 - Le logo sur ce boîtier semble être celui de Murata. Nous soupçonnons qu'il contient la puce Broadcom BCM4329 qui assurerait la connectivité Wi-Fi/Bluetooth.
Voici le cerveau de l'iPhone.
Les inscriptions sur le processeur A4 indiquent N31BNPZ5 APL0398 339S0123, bien en évidence au centre.
Accéléromètre trois axes ST Micro 2052 33DH 0BGDL
Gyroscope 3D ST Micro AGD8 (L3G4200D)
10C0 047A 0315
Code audio Cirrus Logic 338S0589 CLI1495B0 (marqué Apple)
Tout comme pour le Apple TV, il existe un ensemble intéressant de zones de contact à souder inutilisées près du bord de la carte mère. Celles-ci servent probablement aux tests lors du développement.
La puce Qualcomm PM8028 fonctionne de concert avec la puce Qualcomm MDM6600 pour fournir une connexion de données sans fil au téléphone.
Le circuit intégré de gestion de l'alimentation Dialog D1815A se trouve dans le boîtier de marque Apple étiqueté 338S0876.
Avago A2FIO46
Amplificateurs de puissance Skyworks SKY77711 et SKY77710
La puce Qualcomm MDM6600 prend en charge les débits de données HSPA+ allant jusqu'à 14,4 Mbps et les technologies CDMA2000® 1xEV-DO Rev. A/Rev. B.
Il s'agit du même jeu de composants que celui du Droid Pro, un téléphone mondial. Il prend en charge à la fois le GSM et le CDMA, ce qui signifie qu'Apple aurait pu prendre en charge le GSM !
Pourquoi ne l'ont-ils pas fait ? Il est possible qu'il ait été plus facile de concevoir des antennes pour un téléphone uniquement CDMA ; ce téléphone prend en charge deux bandes de fréquence cellulaires, tandis qu'Apple en prend en charge cinq dans la version GSM.
Bien sûr, il ne pourrait pas s'agir d'un véritable « téléphone mondial » sans emplacement pour carte SIM.
Indice de réparabilité du Verizon iPhone 4 : 6 sur 10 (10 est le plus facile à réparer)
L'iPhone 4 est assemblé principalement avec beaucoup de vis, sans languettes, et avec peu d'adhésif.
La vitre arrière et la batterie sont toutes deux faciles à retirer et à remplacer (à condition d'avoir le bon tournevis).
Apple utilise des vis Pentalobe pour fixer la vitre arrière et empêcher l'ouverture de l'appareil.
L'écran LCD et la vitre sont fusionnés, ce qui rend la réparation d'une vitre avant fissurée plus coûteuse.
Lors du démontage, le sébum de vos doigts interfère avec les points de contact de mise à la terre RF de l'iPhone 4, nous vous recommandons donc de porter des gants lors de toute réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
"On the back, Apple's removed the visual warning to not throw your iPhone 4 in the trash."
This is the <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Waste_Elect...>WEEE</a> directive logo which applies to electronics sold in (most) of the EU. The Verizon iPhone is only sold in the USA at present so the directive doesn't/can't apply.
Hey guys this is a question! I need help! I have (two) IPhones. I need to swap the logic boards. Will it still work without a SIM card since the model:A1332 has one and the logic board I'm installing has no SIM card?
Thank you When I try to repair my iphone I found a very little part, now I know the part name "Wi fi ground finger". At first I never knowing where come from. thanks to this diagrams I fix it. Thank you so much
