Introduction
Microsoft vient de dévoiler un 2-en-1 pour les personnes en déplacement ; pour celles qui souhaitent une Surface un peu moins pro, et un peu plus "go". Cette Surface a peut-être beaucoup d'atouts, mais une seule chose nous intéresse : pouvez-vous la réparer en déplacement, ou serez-vous stoppé dans votre élan par des batteries usées et des écrans brisés ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir : à vos outils, prêts, vue éclatée !
Vous ne savez jamais quand la prochaine vue éclatée pourrait faire surface ! Restez informé en nous suivant sur Facebook, Instagram ou Twitter — ou, si vous préférez un bon vieil e-mail, inscrivez-vous à notre newsletter.
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Comme toujours, notre vue éclatée commence par une in-spec-tion rapide :
Écran tactile multipoint IPS de 10 pouces au format 3:2 avec une résolution de 1800 × 1200 (217 ppp)
Processeur dual-core 1,6 GHz Intel Pentium Gold 4415Y avec processeur graphique intégré Intel HD Graphics 615
4 Go de RAM (8 Go en option)
Stockage eMMC 64 Go (SSD NVMe 128 Go en option), avec stockage supplémentaire via microSDXC
Appareil photo principal de 8 MP avec vidéo 1080p ; caméra selfie 5 MP / 1080p
Par rapport au modèle Pro, le Go semble présenter des courbes plus fluides, des bords plus arrondis et une esthétique légèrement plus proche de l'iPad.
La Surface Go ne suit pas la tendance selon laquelle moins-de-ports-signifie-plus-de-ports. Cette tablette est équipée d'un port USB-C, d'une prise jack, de deux connecteurs propriétaires et d'un lecteur de carte SD.
En regardant entre les charnières légèrement redessinées, nous apercevons les informations FCC, le numéro de modèle (1824), ainsi que les spécifications de stockage et de mémoire.
Il existe plus d'une façon de réaliser une vue éclatée. La nôtre prend un certain temps, alors nos amis de Creative Electron nous donnent la version aux rayons X.
Informations préliminaires : deux cellules de batterie, beaucoup de circuit imprimé—et aucun caloduc visible ! On dirait que la Surface a été soumise à un régime pauvre en cuivre.
Outil utilisé dans cette étape :iOpener$14.95
Si nous avons appris une chose après cinq ans de démontage de Surface, c'est bien comment ouvrir ces appareils.
Notre iOpener bien rodé apporte la chaleur nécessaire, puis une ventouse et des médiators (seulement quelques-uns cette fois-ci) viennent à bout de l'abondante colle.
L'écran est retiré et nous sommes heureux de constater que Microsoft lui a laissé suffisamment de marge.
Un dernier obstacle avant que l'écran ne soit libéré : un blindage électromagnétique (EMI) qui protège le connecteur ZIF de l'écran.
L'écran libéré, nous nous tournons vers le bord inférieur et découvrons quelques puces d'affichage dans leur environnement naturel :
Probablement des contrôleurs de synchronisation LCD série S15 de MegaChips
i7248 H717690
18996MB N746547
KTH6212MAYS
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Adhesive Remover$19.99
À notre grande surprise, la Surface Go possède une batterie immédiatement déconnectable ! Nul besoin de retirer complètement la carte mère, la réparabilité semble s'améliorer.
Ou pas ? Retirer la batterie est exactement comme au bon vieux temps : deux énormes bandes d'adhésif opposent une résistance acharnée à notre dissolvant pour adhésif et à nos cartes en plastique.
La batterie de la Go est bien plus petite, avec 26,12 Wh, que celle de n'importe lequel de ses prédécesseurs de la gamme Pro ; même l'iPad 6, de taille similaire, embarque une batterie de 32,9 Wh.
Un gestionnaire de batterie Li-ion de la série BQ40Z50 de Texas Instruments est le cerveau de cette opération.
En nous penchant sur les antennes Wi-Fi, nous nous attendions totalement à les retrouver en piteux état après ce démontage d'écran à la hache.
Le fait que la vitre du cache soit collée juste au-dessus des antennes Wi-Fi a ruiné de nombreuses tentatives de réparation de Surface Pro. La plupart du temps, les antennes ne survivent pas au retrait de l'écran.
Cette fois, nous devons continuer à chercher... encore et encore.
Ces antennes sont en fait difficiles à repérer et semblent miraculeusement indemnes. C'est l'une de nos pauvres antennes de Surface Pro 5e génération en haut, pour comparer.
Elles ont clairement été redessinées, peut-être avec l'idée d'offrir une expérience de réparation un peu moins stressante ?
Outil utilisé dans cette étape :Manta Driver Kit - 112 Bit Driver Kit$69.95
Notre périple sous la Surface ne devient pas plus simple alors que nous passons à la carte mère.
Heureusement, il n'y a pas de colle ici, mais nous sommes obligés de nous frayer un chemin à travers des couches apparemment infinies de plaques de protection, d'adhésif et de vis dissimulées pour déterrer la carte.
Enfin, nous débarrassons la carte mère de ses dernières contraintes et la libérons de sa prison de métal et de plastique.
Même avec la carte mère libérée, nous continuons à creuser, à travers le blindage et les autocollants en tissu, pour trouver le silicium qui se cache en dessous.
Enfin, nous sommes récompensés pour notre travail acharné par un véritable trésor de silicium :
Processeur Intel Pentium 4415Y
Mémoire flash NAND SK Hynix H26M74002HMR 64 Go eMMC 5.1
2x SK Hynix H9CCNNNBKTAL 16 Gb LPDDR3 SDRAM (4 Go au total)
Contrôleur de charge buck-boost de batterie Texas Instruments BQ25700A
Contrôleur de phase ON Semiconductor NCP81216
SoC Wi-Fi/Bluetooth Qualcomm QCA6174A
Parade Technologies PS87430 (probablement un commutateur hôte USB)
Tout ce silicium, et pourtant cette Go est dépourvue de ventilateur et de caloduc. Ce fin blindage en cuivre et un peu de pâte thermique devront suffire à dissiper la chaleur pour ce PC en puissance. (Enfin, vous pouvez toujours l'utiliser dans un congélateur...)
C'est certainement un changement radical par rapport aux épais tentacules de cuivre que nous avons trouvés sur la Pro de 5e génération, à droite. Espérons que cela suffira pour le processeur basse consommation et sans Turbo de la Go.
Passons maintenant à la dernière étape de cette vue éclatée. Par exemple : la caméra Windows Hello, la caméra frontale de 5 MP et la caméra arrière de 8 MP (avec son flash LED intégré), toutes alignées.
Enfin, le port microSDXC modulaire avec le contrôleur de lecteur de carte Realtek 5227S — qui est techniquement un stockage avec une certaine évolutivité !
Dernières pensées
- Le format plus compact semble rendre le retrait de la vitre plus facile sans la casser, mais cela reste terrifiant et difficile.
- Si l'appareil est censé remplacer un PC, le manque d'évolutivité limitera sévèrement sa durée de vie.
- L'absence de modularité, en particulier sur les ports sujets à l'usure, rend les réparations inutilement coûteuses.
- De l'adhésif maintient de nombreux composants en place, notamment l'écran et la batterie.
- Le remplacement de n'importe quelle pièce nécessite le retrait de l'écran complet, une pièce facile (et coûteuse) à endommager.
30 commentaires de tutoriel
Do you think the Surface go 128gb uses a different motherboard? This 64gb model has the eMMC ssd chip, but I don’t know if there are any pin compatible nvme ssd single-chips packages that feature the same pcb footprint and signaling as an eMMC part. I’m pretty sure an NVME ssd has to have a separate controller and nand at this point in time. I have not seen any one-chip packages yet. Even the new MacBook Pro 15" Touch Bar 2018 teardown revealed a multi-package configuration (controller + 2 nand packages) for the integrated nvme ssd. It doesn’t look like there’s room for a m.2 nvme drive in the surface go either, so I think the 128gb/256gb model uses a different motherboard. Let me know what you think! :D
I looked into mainboard’s picture and found many blank area on the top left. Probably it was designed for SSD and will be used on 128GB model. I don’t think Microsoft will spent too much money to design and manufacture another type of mainboard.
Looks like the empty solder pads on the back of the main board between the USB-c and charge connector have space to solder a NVMe connector. May also need controller though as Al2Me6 mentioned on 08/04/2018. I would like to know if an NVMe drive can be added to the EMMc version I have.
I own this product and it is not that great. All you can do is search the internet and its so slow, my phone works faster! I had to re-install windows 10 Pro just to get some speed out of the unit that ships in windows 10 S mode, The S is for slow lol… The S is for secure and locked down to windows store apps, which is not much. You can opt out of S-Mode but then you get windows 10 Home. you can not even CMD or run a simple bash command in S mode. Expect a ton of returns from uneducated general public. There is no fan, but there is no vent, the back becomes extremely hot. the 9 hour battery life must have been conduced by someone who does not know how to tell time or possibly the “watchman” cause I’ve had a number of test and im getting around 3 hours.
There is no reason for the 4GB 64GB $399 table to exist, Windows is around 30GB storage after all updates needed. Its a shame that truly for a okay slow Surface is $760 with a keyboard after tax for the 8GB configuration.
My keyboard stopped working, it bent.
I agree that on Windows 10, as with all reviewers, this product is pretty much useless. That said, for me, it is incredibly useful only because, as a few other people have done, I wiped the drive of Windows and installed Linux (Ubuntu). This gets around all of the performance issues and it works great for general programming tasks and even low-end gaming.
