Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nexus 6, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée de la Nexus 6, Vue éclatée de la Nexus 6: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de la Nexus 6, Vue éclatée de la Nexus 6: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de la Nexus 6, Vue éclatée de la Nexus 6: étape 1, image 3 de 3
      • Caractéristiques techniques du Nexus 6 :
      • Écran de 5,96" avec une résolution de 1440 x 2560 pixels (493 ppi)
      • Processeur quadruple cœur Krait 450 à 2,7 GHz (Qualcomm Snapdragon 805 SOC) + processeur graphique Adreno 420, avec 3 Go de RAM
      • 32 ou 64 Go de stockage interne
      • Android 5.0 Lollipop
      • 802.11ac 2x2 (MIMO) + Bluetooth 4.1 + NFC
      • Batterie de 3220 mAh « non amovible »
      • Caméra arrière 13 MP avec stabilisation optique de l'image + caméra frontale 2 MP
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 2, image 3 de 3
      • Le Nexus 6 est équipé d'une caméra arrière centrale qui semble dissimuler un système de flash intéressant à ses côtés.
      • Plus de détails à ce sujet plus tard...
      • Le haut du téléphone est agrémenté d'une prise jack 3,5 mm et d'un logement pour carte nano SIM qui semble quelque peu hors de propos.
      • Le bas du boîtier abrite le port micro USB, accompagné des marquages FCC obligatoires, laissant ainsi le dos du téléphone exempt de tout jargon.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 3, image 2 de 2
      • La guerre des clones a commencé.
      • Trois entreprises produisent deux phablettes et nous les tenons dans la même main pour comparer leur taille. Grâce à un joint plus fin, vous bénéficiez d'une plus grande surface d'écran avec le Nexus 6, dans un châssis seulement légèrement plus grand.
      • Nexus 6 : 82,98 mm x 159,26 mm x 10,06 mm
      • iPhone 6 Plus : 77,8 mm x 158,1 mm x 7,1 mm
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 4, image 3 de 3
      • Comme il n'y a pas de vis visibles sur la coque arrière, nous utilisons des médiateurs pour faire levier ou nous frayer un chemin.
      • Le moins bon : Il n'y a pas de clips simples sur ce cache ; vos ongles ne suffiront apparemment pas pour cette tâche.
      • Le bon : L'adhésif qui fixe le cache est relativement faible ; une fois que le médiateur se glisse dans l'interstice, vous pouvez décoller le cache.
      • Le pire : Le retrait de la coque arrière ne permet toujours pas d'accéder aux composants internes. Nous avons au moins maintenant la confirmation visuelle de la présence de vis, une véritable légion.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 5, image 3 de 3
      • Il est temps de retirer les (nombreuses) vis. 22 vis Torx T3 se présentent et attendent patiemment notre tournevis de précision.
      • Nous avons repéré une trappe secrète ! Avec un connecteur secret !
      • Nous avons appris à les vérifier et à les déconnecter par avance, au cas où.
      • Une bobine en cuivre brillante attire notre regard à travers le châssis central perforé. Nous ne manquerons pas d'examiner cela une fois que nous l'aurons ouvert...
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 6, image 2 de 2
      • Le Nexus est enfin prêt à révéler ses secrets. Il semble que ce connecteur mystère appartenait à la batterie !
      • Une fois les câbles déconnectés, on comprend soudainement pourquoi il y avait tant de vis dans le châssis central. Le Nexus 6 se divise pratiquement en deux moitiés : l'ensemble châssis central/batterie et l'ensemble écran complet/carte mère.
      • Grâce à la multitude de vis, nous n'avons pas à nous soucier de la moindre colle ou même de clips en plastique délicats.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 7, image 2 de 2
      • Regardez ça ! Le cuivre brillant que nous voyions tout à l'heure est une bobine de charge par induction ! (Peut-être que cela finira par se généraliser après tout).
      • Petit rappel sur la charge par induction : une station de charge par induction fait circuler un courant alternatif dans une bobine. Le courant qui va et vient dans la bobine de la base génère et effondre un champ magnétique, ce qui induit un flux de courant dans la bobine située dans l'appareil. Ce courant alternatif est ensuite redressé en courant continu pour charger la batterie.
      • Décoller la bobine nous permet de jeter un œil à la batterie de 3,8 V, 3220 mAh (12,2 Wh).
      • C'est un cran au-dessus de celle de 11,1 Wh de l'iPhone 6 Plus, mais il semble que l'autonomie de la batterie du Nexus n'en profite pas beaucoup.
      • Pour une batterie dite « non amovible », ce n'était pas si difficile.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 8, image 2 de 2
      • Alors que nous poursuivons notre exploration, nous pouvons examiner ce module flash d'un peu plus près.
      • Le Nexus 6 utilise son double flash LED d'une façon différente, ou plutôt de deux façons différentes.
      • Le protège-lentille circulaire sert de guide lumineux pour les deux LED latérales, imitant ainsi un flash annulaire. Astucieux !
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 9, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Un premier coup d'œil à la carte mère rappelle des souvenirs du Moto X : grande, verte et dotée de nombreux petits blindages électromagnétiques (EMI).
      • Nous retirons facilement la caméra arrière et la caméra frontale avec une paire de pincettes.
      • Le Nexus 6 n'est certainement pas en reste en ce qui concerne les caméras. La caméra arrière de 13 MP arbore un capteur photographique Sony Exmor IMX 214 (également présent dans le OnePlus One).
      • Le Nexus 6 est également doté d'une stabilisation optique de l'image, tout comme l'iPhone 6 Plus, ce qui permet d'obtenir des photos plus nettes.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 10, image 2 de 2
      • Après avoir libéré la carte mère de l'écran complet, nous repérons un circuit intégré esseulé :
      • Contrôleur d'écran tactile Atmel MXT640T CCU 1424D TW QLR64
      • Et voilà ! L'écran complet est nu et dépourvu de composants supplémentaires, après une incursion plutôt facile au cœur du Nexus.
      • Même s'il a été facile d'arriver jusqu'ici, l'écran est toujours fusionné à la vitre tactile ; ce ne sera pas une pièce de rechange bon marché si vous cassez votre écran.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 11, image 1 de 1
      • Enfin, la pièce que nous attendions tous ! Identifions certains des circuits intégrés qui alimentent ce Nexus :
      • SK Hynix H9CKNNNDBTMTAR 24 Gb (3 Go) de RAM LPDDR3, avec le SoC Snapdragon 805 de Qualcomm superposé en dessous
      • Circuit intégré de gestion de l'alimentation Qualcomm PMA8084
      • Mémoire flash NAND eMMC SanDisk SDIN9DW4-32G 32 Go
      • Modem LTE Qualcomm MDM9625M
      • Émetteur-récepteur RF Qualcomm WTR1625L
      • Puce compagnon de réception seule Qualcomm WFR1620
      • Processeur de signal numérique Texas Instruments TMS320C55
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 12, image 2 de 2
      • Encore plus de circuits intégrés :
      • Qualcomm SMB1359
      • Circuit intégré Broadcom BCM4356 802.11ac + Bluetooth 4.1
      • Amplificateur de puissance de suivi d'enveloppe RF Micro Devices RF7389EU F14NRC2
      • LED RVB de la grille de haut-parleur
      • Pour une raison quelconque, Motorola a décidé de garder cette LED secrète.
      • Amplificateur audio NXP TFA9890A
      • Circuit intégré de suivi d'enveloppe Qualcomm QFE1100
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 13, image 2 de 2
      • Mais attendez, il y a plus ! Motorola vante son Turbo Charger, affirmant qu'il offre suffisamment d'autonomie pour 6 heures d'utilisation en seulement 15 minutes de charge.
      • Compatible avec la nouvelle technologie Quick Charge 2.0 de Qualcomm, le Motorola Turbo Charger propose trois options de sortie différentes : 5 V à 1,6 A, 9 V à 1,6 A et 12 V à 1,2 A.
      • On dirait qu'il n'y a rien de lent avec ce Turbo, mais il n'y a vraiment qu'un seul moyen de le savoir...
      • ...Et c'est en nous frayant un chemin à l'intérieur avec un outil rotatif !
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 14, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 14, image 2 de 2
      • D'un côté, au milieu de tas d'époxy, nous trouvons un transformateur électrique entouré de quelques condensateurs basiques, régulateurs de tension et un port USB.
      • De l'autre côté, au milieu d'une mer de soudure et de composants à montage en surface :
      • Un pont de diodes, responsable de la conversion du courant alternatif en courant continu
      • Contrôleur d'alimentation Dialogue iW1760B, clairement le cerveau de l'opération
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée de la Nexus 6: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nexus 6: étape 15, image 2 de 2
      • Indice de réparabilité du Motorola Nexus 6 : 7 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer).
      • Les contacts par pression et les connecteurs facilitent le remplacement des composants modulaires (caméras, boutons, prise jack).
      • Le Nexus 6 utilise un seul type de vis, bien qu'il s'agisse d'une taille assez peu commune (T3).
      • De très nombreuses vis maintiennent le châssis central en place ; cela rend son retrait un peu fastidieux, mais signifie également qu'aucun clip ou adhésif n'est nécessaire pour le fixer au panneau frontal.
      • La batterie collée est moins accessible que nous le souhaiterions, mais elle peut être remplacée.
      • Plusieurs composants (vibreur, lecteur SIM, haut-parleur, port USB) sont soudés directement à la carte mère et seront plus difficiles à remplacer que s'ils étaient connectés par une nappe.
      • La vitre tactile est fusionnée à l'écran, ce qui augmente les coûts de réparation en cas d'écran fissuré, mais il est facile d'accéder à l'écran complet.
      Demander à FixBot
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
42 commentaires de tutoriel
Step 12, the chip above the orange one, Broadcom BCM20795 NFC controller chip.
Frank Chen - Réponse Partager
So is it possible to put back the back cover or it need some kind of glue ?
th3d3vi0us - Réponse Partager
It's still pretty sticky, so it ought to go back on and stay without any additional adhesive.
Andrew Optimus Goldheart - Réponse Partager
I'm struggling to stick mine back on, what adhesive can I use?
Zaidoun Haddad - Réponse Partager
Is it possible to upgrade to upgrade the storage?
Collin Corcoran - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 84
Total : 251,443
