Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Nintendo DSi, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée de la Nintendo DSi, Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nintendo DSi, Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 1, image 2 de 2
      • C'est là ! C'est là ! Youpi !
      • Contenu de la boîte :
      • Nintendo DSi
      • Manuel d'utilisation
      • Tutoriel de démarrage rapide
      • Adaptateur secteur
      • Stylet supplémentaire
      • Une invitation du chapeau de Mario à rejoindre le Club Nintendo.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 2, image 1 de 1
      • Oooh de jolies couleurs !
      • Le manuel est plus grand dans toutes ses dimensions que celui de la DSi, sauf en épaisseur. De nombreuses pages sont en couleur... C'est probablement pour cela que la DSi coûte bien plus cher que son ancêtre.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 3, image 2 de 2
      • Une comparaison côte à côte de la Nintendo DS Lite (à gauche) et de la Nintendo DSi (à droite).
      • La DSi arbore un nouveau revêtement : une couleur noir mat (presque gris foncé) au toucher beaucoup plus rugueux que celui de la DS Lite. Cette rugosité offre une meilleure prise en main de la console, ainsi qu'une résistance améliorée aux rayures.
      • La DSi est 3 mm plus fine que la DS Lite, tandis que sa longueur et sa largeur augmentent respectivement de 4 mm et 1 mm.
      • La DSi est équipée d'écrans LCD de 3,25 pouces, soit 0,25 pouce de plus que les écrans de 3 pouces du modèle précédent.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 4, image 2 de 2
      • Deux vis cruciformes empêchent l'accès à la batterie. Elles se retirent facilement avec notre tournevis cruciforme.
      • Un coup sec avec la spatule (spudger) (ou un ongle) déloge la batterie de son boîtier.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 5, image 1 de 1
      • Sept vis maintiennent le boîtier inférieur de la DSi :
      • Trois sont immédiatement visibles sans avoir besoin de retirer de cache.
      • Deux caches près du haut de l'appareil doivent être retirés pour accéder à deux vis.
      • Le retrait du compartiment de la batterie révèle deux vis supplémentaires qu'il faut retirer.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 6, image 1 de 1
      • Et voilà, le boîtier s'ouvre.
      • Un connecteur orange relie les deux parties du boîtier. Faites attention lors de l'ouverture de la DSi pour ne pas endommager ce connecteur durant l'opération.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 7, image 1 de 1
      • Une comparaison entre l'ancien et le nouveau. Il existe des différences manifestes entre la DS Lite (à gauche) et la DSi (à droite).
      • La DSi utilise une batterie rechargeable plus petite de 840 mAh (à droite), comparée à celle de 1000 mAh de la DS Lite (à gauche). La différence de taille est proportionnelle à la différence de capacité. La Nintendo DS originale était livrée avec une batterie de 850 mAh.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 8, image 1 de 1
      • Le retrait du circuit imprimé de la batterie est une procédure assez simple :
      • Déconnectez trois connecteurs.
      • Dévissez cinq vis cruciformes.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 9, image 2 de 2
      • La carte Wi-Fi est maintenue en place par un grand connecteur. Un mouvement rapide de levier et de torsion avec la spatule (spudger) permet de la détacher de la carte mère.
      • Un autre coup de spatule (spudger) permet de débrancher le fil du connecteur de la carte Wi-Fi.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 10, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 10, image 2 de 2
      • La carte mère se détache presque aussi facilement que le circuit imprimé de la batterie :
      • Vous devez retirer quatre vis cruciformes.
      • Six connecteurs doivent être déconnectés avant le retrait : cinq sur la face visible, et un sur l'autre face.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 11, image 1 de 1
      • Vous avez terminé le premier niveau du démontage.
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez les quatre caches en plastique noir pour accéder aux vis cruciformes situées en dessous.
      • Retirez les quatre vis cruciformes pour accéder à l'écran supérieur.
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 13, image 2 de 2
      • La moitié supérieure avec le boîtier extérieur retiré.
      • La carte d'antenne pour le réseau local sans fil (WLAN) est montée dans le coin supérieur droit du châssis.
      • Les nappes pour l'écran supérieur et les caméras sont enroulées et acheminées à travers la charnière entre les moitiés du boîtier. Nous allons ajouter cela à la liste des pièces que nous aimerions voir assembler par un robot.
      • Le fin fil orange visible sur la deuxième photo sert pour le microphone. Les petits DJ du monde entier baveront devant cette nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de modifier la hauteur et la vitesse de la musique pendant la lecture.
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 14, image 1 de 1
      • La DSi possède deux appareils photo numériques CMOS VGA (0,3 mégapixel) ; l'un situé sur la charnière interne et orienté vers l'utilisateur, l'autre sur la coque externe.
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 15, image 2 de 2
      • Huit vis cruciformes fixent le compartiment de la batterie et le logement de carte d'extension SD/SDHC au boîtier.
      • La DSi possède un logement de carte d'extension SD/SDHC intégré. Vous pouvez désormais utiliser une carte SD standard pour lire des fichiers audio AAC et stocker des photos ou des logiciels téléchargés en externe. Quelqu'un a dit applications homebrew ?
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 16, image 1 de 3 Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 16, image 2 de 3 Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 16, image 3 de 3
      • La carte mère dans toute sa splendeur.
      • Puces dignes d'intérêt, de gauche à droite :
      • Samsung 1re génération MoviNAND KMAPF0000M : 256 Mo de mémoire flash NAND et contrôleur MMC. Le contrôleur MMC intégré permet au processeur de déléguer la tâche complexe de communication directe avec la mémoire flash.
      • 82DBS08164D-70L : puce FCRAM (RAM à cycle rapide) 128 bits de Fujitsu Ltd.
      • Processeur ARM personnalisé de Nintendo. Notre processeur a été fabriqué en septembre 2008.
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée de la Nintendo DSi: étape 17, image 2 de 2
      • Nintendo DSi... REPOSE EN PIÈCES !
      • Puces d'intérêt :
      • Samsung 1re génération MoviNAND KMAPF0000M : 256 Mo de mémoire flash NAND et contrôleur MMC. Le contrôleur MMC intégré permet au CPU de déléguer le travail complexe de communication directe avec la mémoire flash.
      • 82DBS08164D-70L : Puce FCRAM (fast-cycle RAM) 128 bits de Fujitsu Ltd.
      Demander à FixBot
12 commentaires de tutoriel
This is Nintendo DSi Teardown
Fotini Grotenbreg - Réponse Partager
Wow I never would have guessed that
Gigabit87898 - Réponse Partager
Hello, how do you close the system after opening it?
When I opened my dsi to clean the L and R buttons, I removed the case from the top,opposite of what you did. I dont know how to reconnect that small orange ribbon! <:(
Teto - Réponse Partager
I would like to contribute to iFixit by doing a 3DS XL Teardown. (2012), but i do not have the console.
Santi12008 - Réponse Partager
You should be careful when removing the L button assembly and moving a case. There’s a small square pocket in the case which houses a small square nut which is where the top screw from the battery lid fastens to. The black piece that keeps the L shoulder button assembly in place also holds this nut. Once you remove it, the nut is free to come out and can be easily lost.
BrunoDSL - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 206
30 derniers jours : 1,003
Total : 352,899
