Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre PlayStation Vita, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée de la PlayStation Vita, Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 1, image 1 de 1
      • Voici la PlayStation Vita de Sony. Elle ressemble certes aux bonnes vieilles PSP, mais elle embarque quelques nouveautés intéressantes :
      • Processeur 4 cœurs ARM Cortex-A9 MPCore
      • Processeur graphique 4 cœurs SGX543MP4+
      • 512 Mo de RAM + 128 Mo de VRAM
      • Écran tactile OLED 5 pouces avec couleurs 24 bits, affichage qHD 960 x 544 pixels et pavé tactile multipoint arrière
      • Caméra frontale et caméra arrière VGA 0,3 MP
      • Deux joysticks analogiques
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 2, image 3 de 3
      • La façade comporte le losange habituel de boutons avec des formes distinctes, une croix directionnelle, et deux sticks analogiques. Si cela ne vous suffit pas, n'oubliez pas les deux boutons de tranche, les trois boutons plus petits situés juste sous les sticks analogiques et, bien sûr, l'écran tactile.
      • La partie inférieure de la PS Vita est relativement dégagée et occupée par le port de charge, la prise jack et la trappe de carte mémoire.
      • Le dessus de la PS Vita est agrémenté du bouton de volume, du bouton de marche, du port de carte de jeu et d'un port pour accessoires.
      • Vos accessoires peuvent avoir plus de fonctions et ne pas être aussi voyants.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 3, image 1 de 1
      • En retournant la Vita, nous sommes immédiatement ravis de découvrir un code secret !
      • Il semble s'agir d'un code de triche. Nous supposons qu'en appuyant sur tous les boutons Action dans l'ordre, en commençant par le triangle et en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre -- environ 410 fois --, vous obtiendrez des vies, de l'argent, du mana, des mentions « j'aime », ou ce que vous voulez, en illimité !
      • Apparemment, le code de triche caché ne sert pas seulement à transformer votre équipe dans NFL Blitz 12 en un groupe de hot-dogs coureurs. Pour la première fois, cette console portable dispose d'un pavé tactile multipoint arrière. Curieux de savoir comment il peut être utilisé ? Regardez cette démonstration !
      • Au-dessus du pavé tactile arrière se trouve la toute première caméra arrière intégrée à une console portable PlayStation.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 4, image 1 de 1
      • C'est l'heure de jouer à « Quelle carte fonctionne dans ma PS Vita ? » ! On vous donne un indice : c'est celle marquée « Sony PS Vita ».
      • Ne vous laissez pas tromper par la taille et la forme de la carte mémoire de la PS Vita. Bien qu'elle ressemble aux cartes microSD qui l'entourent, il n'y a aucune compatibilité entre elles. Eh oui, si vous voulez plus de mémoire, vous devez acheter les cartes propriétaires de Sony.
      • La même règle s'applique aux cartes de jeu. Elles ressemblent aux cartes SD, mais la disposition des broches et la forme diffèrent de telle manière que toute compatibilité est impossible. Désolé les hackers.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 5, image 2 de 2
      • La version 3G de la PS Vita peut se connecter à Internet via le Wi-Fi ou le réseau 3G d'AT&T avec une carte SIM rangée directement sur le côté de l'appareil.
      • Actuellement, Sony propose uniquement des forfaits de données sous forme de service mensuel via AT&T.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 6, image 3 de 3
      • Des vis cruciformes #00 communes maintiennent les deux moitiés du boîtier ensemble. Toutes sont facilement accessibles, bien que deux d'entre elles soient habilement dissimulées sous le cache du port pour accessoires.
      • 10 points pour Gryffondor !
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 7, image 2 de 2
      • Nous retirons toutes les vis, mais les deux parties du boîtier restent solidaires. Tant mieux, quel serait l'intérêt d'une vue éclatée si l'appareil s'ouvrait tout seul ? Nous préférons un peu de défi.
      • Notre outil pour ouvrir en plastique permet de séparer facilement le boîtier en deux pour révéler une mer d'électronique très dense.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 8, image 2 de 2
      • La batterie est fixée au boîtier arrière avec deux vis cruciformes #00 et... c'est tout. Il n'y a pas de bande adhésive !
      • La batterie de la Vita fonctionne avec une tension standard de 3,7 V et offre une capacité impressionnante de 2210 mAh.
      • Nous sommes convaincus qu'avec le Wi-Fi, le Bluetooth, la 3G, l'écran qHD de 5" et les deux pavés tactiles, chaque once de capacité de la batterie sera utilisée à bon escient.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 9, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Spudger
      $3.99
      • La carte sans fil est facilement identifiable par l'amas de câbles d'antenne qui y sont connectés.
      • Un coup de notre spatule (spudger) magique libère la carte sans fil pour inspection.
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 10, image 1 de 1
      • Avec une précision chirurgicale, retirez les blindages électromagnétiques (EMI) de la carte sans fil pour révéler :
      • Gestionnaire d'alimentation Qualcomm PM8028
      • Module amplificateur de puissance linéaire quadribande Avago ACPM-7868
      • Duplexeur SAW Epcos 7964
      • Module amplificateur de puissance CDMA bande 1 Avago ACPM-5001
      • Module amplificateur de puissance CDMA bande 2 Avago ACPM-5002
      • Module amplificateur de puissance CDMA bande 5 Avago ACPM-5005
      • Module amplificateur de puissance CDMA bande 8 Avago ACPM-5008
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 11, image 1 de 1
      • En observant le verso de la carte sans fil, nous trouvons :
      • Qualcomm MDM6200, qui prend en charge des vitesses HSPA+ allant jusqu'à 14,4 Mbps
      • Mémoire vive mobile SDR SDRAM Toshiba TY890A111222KA
      • Module de commutation d'antenne Sony CXM3555ER
      Demander à FixBot
    12. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 12, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 12, image 2 de 2
      • La PS Vita est très modulaire. Regardez tous ces connecteurs !
      • Avoir tous les composants sur une seule nappe ou un seul circuit imprimé rend la réparation à la fois difficile et coûteuse. Avec tous ces composants individuels, la Vita devrait être facile à réparer.
      • Nous détachons quelques connecteurs et retirons la carte de gestion des connecteurs des entrailles colorées de l'appareil.
      Demander à FixBot
    13. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 13, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 13, image 2 de 2
      • À l'aide de votre spatule, retirez la caméra arrière.
      • Bien que la Vita soit la première console portable Sony à être équipée d'un appareil photo, vous ne devriez pas encore annuler votre précommande de D800. L'appareil photo de qualité VGA (0,3 MP) avec une résolution de 640x480 pixels ne risque pas d'impressionner les personnes qui consultent votre flux Flickr.
      • Sur une note connexe, cet appareil photo est d'une qualité parfaite pour transformer votre monde en réalité augmentée.
      Demander à FixBot
    14. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 14, image 1 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 14, image 2 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 14, image 3 de 3
      • Après avoir pas mal démonté, nous tombons sur notre vieux nemesis : l'adhésif !
      • Nous remportons facilement la bataille contre la colle maléfique avec notre fidèle outil pour ouvrir en plastique, et nous séparons le pavé tactile arrière de son châssis.
      • Fixé au pavé tactile arrière, nous trouvons un contrôleur d'écran tactile Atmel mXT224.
      Demander à FixBot
    15. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 15, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 15, image 2 de 2
      • Une fois le boîtier arrière retiré, les composants commencent à sortir de la PS Vita plus vite que vous ne pouvez dire « PlayStation ».
      • Les haut-parleurs se retirent sans trop d'efforts, grâce en partie à leurs contacts à pression. Ces types de connexions sont courants dans les appareils où l'espace est limité et où il n'y a pas assez de place pour raccorder et effectuer des connexions soudées pour les haut-parleurs.
      • Qui dit nombreuses possibilités de connectivité, dit tout un faisceau de câbles d’antenne. Le jeu en tête-à-tête a vraiment fait du chemin.
      Demander à FixBot
    16. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 16, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 16, image 2 de 2
      • Les boutons de gâchette sont faciles à retirer et présentent une conception simple et modulaire. Cela signifie une réparation plus facile et moins coûteuse pour le grand public !
      • Si ce n'est pas cassé, ne le réparez pas. Sony utilise la même conception de base pour les boutons de gâchette R et L depuis la PSP originale.
      Demander à FixBot
    17. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 17, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 17, image 2 de 2
      • Les cartes de boutons sont maintenues uniquement par quelques vis.
      • Les interfaces de contrôle de la PS Vita sont séparées en plusieurs petits éléments, ce qui améliore encore la réparabilité de cet appareil.
      Demander à FixBot
    18. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 18, image 1 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 18, image 2 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 18, image 3 de 3
      • Alors que nous commençons à retirer les vis de la carte mère, nous réalisons lentement...
      • Des vis colorées ! Les vis rosées maintiennent la carte mère en place, tandis que les vis bleues maintiennent les composants fixés à la carte mère.
      • On dirait une fête des vis !
      • Une fois que nous avons fini d'admirer les vis colorées, nous avons soulevé et retiré la carte mère, en déconnectant les connecteurs de l'écran OLED et de la dalle tactile.
      Demander à FixBot
    19. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 19, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 19, image 2 de 2
      • Avec une spatule (spudger) et un peu de force, dégagez la caméra frontale de la carte mère.
      • La petite caméra partage la même qualité VGA de 640 x 480 pixels que sa jumelle, la caméra arrière.
      Demander à FixBot
    20. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 20, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 20, image 2 de 2
      • Maintenant que la carte mère est complètement isolée, nous pouvons commencer l'identification des puces :
      • Processeur quad-cœur + mémoire système Sony CXD5315G
      • Mémoire flash NAND Samsung KLM4G1FE3A-F001
      • Fujitsu MB44C026A
      • SoC monopuce WLAN/Bluetooth/FM Avastar Marvell 88W878S-BKB2
      • Codec audio Wolfson Micro WM1803E
      • Gyroscope STMicroelectronics 3GA51H
      • Accéléromètre MEMS trois axes Kionix KXTC9
      Demander à FixBot
    21. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 21, image 1 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 21, image 2 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 21, image 3 de 3
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Nous avons passé notre Vita au four afin de séparer le plastique avant (et l'écran OLED fusionné) du châssis. Notre recette rapide pour le retrait du châssis :
      • Préchauffez le four à 95 °C.
      • Placez le panneau frontal complet de la PS Vita dans le four et réglez la minuterie sur 10 minutes.
      • Sortez la PS Vita du four et décollez délicatement le plastique du boîtier avant en utilisant plusieurs médiators. Attention, c'est chaud !
      • Retirez 10 points à Gryffondor.
      • Faire cuire des composants électroniques : bien plus facile que de faire du pain. Tous les ingrédients sont déjà mélangés !
      Demander à FixBot
    22. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 22, image 1 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 22, image 2 de 3 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 22, image 3 de 3
      • Le plastique avant et l'écran OLED se sont lentement détachés du châssis. Notez que l'écran OLED est fusionné au plastique, ce qui rend cette procédure très risquée.
      • En dessous, nous trouvons un autre contrôleur d'écran tactile Atmel mXT224, qui a équipé de nombreux appareils en vue éclatée par le passé, y compris [tutoriel|7872|celui-ci|stepid=32336] !
      • Nous avons également trouvé une grille composée de ce qui semble être un assortiment de condensateurs, de résistances (et une diode solitaire) sous le châssis. Intéressant...
      Demander à FixBot
    23. Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 23, image 1 de 2 Vue éclatée de la PlayStation Vita: étape 23, image 2 de 2
      • Après longue délibération, le conseil d'iFixit a jugé approprié un score de réparabilité de 8 sur 10.
      • Toutes les vis sont des modèles cruciformes #00 standard. Aucun embout de sécurité ou propriétaire n'est nécessaire ici.
      • La conception modulaire signifie des coûts de réparation réduits, car les petites pièces peuvent être remplacées individuellement.
      • Un seul composant était maintenu en place avec de la bande adhésive : le panneau tactile arrière.
      • La batterie n'est pas facilement accessible, mais elle est tout à fait réparable par une personne moyenne munie du tournevis approprié.
      • Le plastique avant est soudé à l'OLED (et difficile à séparer du châssis), ce qui rend le remplacement de l'écran plus coûteux.
      Demander à FixBot
32 commentaires de tutoriel
I am just curious, is it possible to replace the PSVita 2000 LCD screen with the OLED screen of the regular Vita?
z4n7h3r - Réponse Partager
No it aint possible
Damian - Réponse Partager
where do you get one of the wireless cards
omer minhaj - Réponse Partager
can someone tell where is the sixaxis motion sensor located?
aliefbimo adipancoro - Réponse Partager
It's the gyroscope it is on the mother board
scruffy dynamite - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 49
7 derniers jours : 329
30 derniers jours : 1,601
Total : 319,297
