Introduction
Passez à l'étape 1 ↓Ma lampe de voyage Moleskine Journey Travel Light ne se charge plus. J'ai voulu l'ouvrir pour voir si je pouvais changer la batterie. Cela pourrait être possible, mais comme mes compétences en soudure sont nulles, je laisserai cela à quelqu'un d'autre. Je n'ai trouvé aucune information sur la façon de réparer cet appareil, alors je partage mes observations - j'espère que cela sera utile à quelqu'un !
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
La coque arrière semble être assez bien scellée, je commence donc à l'ouvrir par l'avant.
J'insère un cutter dans l'espace étroit entre le cache de la lumière blanc et le boîtier, puis je fais doucement levier vers le haut. Tout autre outil pour ouvrir très fin devrait également fonctionner.
Il s'avère que le cache de la lumière est seulement légèrement collé et se déclipse assez facilement. Je poursuis sur les quatre bords en faisant doucement levier vers le haut, et le cache est bientôt retiré.
Le circuit imprimé est fixé par deux petites vis cruciformes.
À l'aide d'un tournevis PH000, je les retire. Elles sont assez tendres et le matériau a tendance à se déformer sous la pression du tournevis, mais en appuyant fermement tout en tournant, je parviens à les retirer sans trop endommager les têtes.
Les coins du circuit imprimé sont coincés sous le boîtier. En faisant levier avec mon cutter, je parviens à libérer les deux coins supérieurs.
Je reste vigilant au niveau de la partie supérieure car c'est là que se trouve l'interrupteur marche/arrêt, il pourrait donc y avoir des nappes que je ne veux pas endommager. Je fais levier uniquement près des coins et j'évite le centre du bord supérieur.
Et j'avais raison : quand je parviens à agrandir l'espace entre le circuit imprimé et le boîtier, la nappe apparaît.
La partie inférieure du circuit imprimé semble s'étendre assez loin sous le boîtier. Donc, au lieu de faire levier, je tire, mais sans succès.
J'essaie avec une petite pince pour avoir une meilleure prise, en saisissant le circuit imprimé par un coin afin de ne pas endommager les circuits. Je réussis à sortir le circuit imprimé un peu plus, mais il se bloque ensuite et je comprends vite pourquoi : le port de charge est coincé sur le boîtier.
Si je ne veux pas risquer de l'arracher ou du moins de l'endommager, je ne peux pas continuer de cette manière.
J'utilise le cutter pour trancher les joints soudés à l'arrière. C'est une opération salissante, mais j'arrive à progresser un peu.
En bas, près de la rotule, les joints sont plus faciles à trancher, et finalement, la lame perce la surface même sur l'un des bords droits.
Je pensais pouvoir découper le boîtier maintenant, mais à certains endroits, le cutter ne veut tout simplement pas passer. Après plus d'une demi-heure de découpe, j'abandonne.
L'appareil est dans un tel état à ce stade que je décide qu'il n'importe plus si je casse le port de charge. Après tout, à quoi sert une lampe de voyage qui ne peut pas voyager parce qu'elle ne fonctionne que lorsqu'elle est branchée à un chargeur ?
Je prends donc à nouveau les pinces pour m'attaquer au circuit imprimé et j'utilise la force brute. Je tire et je secoue, en changeant l'angle à plusieurs reprises, et finalement, la carte sort.
Certains câbles sont déchirés pendant l'opération, mais on dirait qu'une personne sachant manier le fer à souder pourrait réparer cela. Le port de charge semble intact.
nappe de l'interrupteur marche/arrêt
un câble de batterie
Il ne reste plus qu’à retirer le bloc batterie. Il est seulement légèrement collé et s'enlève avec un simple levier à l’aide d’une spatule (spudger).
Le verdict final ? Cette lampe n’est clairement pas conçue pour être démontée. De plus, je ne suis pas impressionné par la qualité des composants. Ces vis, tendres comme du beurre ! Et pourquoi ont-ils dû la souder pour la fermer, n’auraient-ils pas pu utiliser des vis pour fixer la coque arrière ?
La seule caractéristique facile à réparer est l’adhésif très léger utilisé pour maintenir la batterie et le cache de la lampe en place. Cependant, compte tenu du prix de cette lampe, l’intérieur est dans l’ensemble décevant. C’est regrettable, car lorsqu’elle fonctionnait, c’était la lampe de lecture parfaite.
3 commentaires de tutoriel
Thank you for the teardown. It looks manageable.
Note 1: since there are Phillips-head screws on the front, you were, quite obviously, on the right track. I am pretty sure that the case is being welded right after the molding process, before the installation of the circuitry.
Note 2: my guess is, the things that constrained you were the battery adhesive, combined with short wires. There is no such problem until you glue the battery in. The wires are pre-soldered, and the package is ready to go.
I am going to try one myself. Here are some guesses:
1. As always, pre-heating the device would soften any adhesive. Both the reflector and the battery should come out easier.
2. If the battery is still stuck, while the reflector comes off, it is a good time to desolder as much as possible. PCB on its own should come out easily.
3. As for the replacements, 352025 are the dimensions, 3.7V is universal between such batteries, and a little charging-controller PCB inside a battery is a must.
4. Epoxy!
Hi @olegr , thank you for your insights! The reflector and the battery actually came out really easily in my case. I'd be grateful though if you could share your repair in a guide, that would be super helpful :) Either way, let me know if you manage to repair yours. Good luck!
@mariaparker here you go: Changement batterie Moleskine Journey Travel Light
Wouldn't bother buying the thing, if not for your article. So, thank you!
