Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Companion XP450 LED 360º Lantern COMP20145, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Vue d'ensemble de l'appareil: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Vue d'ensemble de l'appareil: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Vue d'ensemble de l'appareil: étape 1, image 3 de 3
      • Le Companion X450 360° Illuminator a été conçu pour offrir une solution d'éclairage complète et fiable dans divers environnements.
      • Sa conception privilégie la portabilité, la facilité d'utilisation et la polyvalence, répondant aux besoins aussi bien des personnes utilisant l'appareil au quotidien que des professionnelles ayant besoin d'une source lumineuse fiable dans des conditions difficiles.
      • Hauteur : 230 mm (+67 mm avec la poignée)
      • Largeur : 100 mm au point le plus large et 78 mm au point le plus étroit
      • Poids : 436 g
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Ouverture de la base (compartiment de la batterie): étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Ouverture de la base (compartiment de la batterie): étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Ouverture de la base (compartiment de la batterie): étape 2, image 3 de 3
      • La base de l'appareil est le compartiment de la batterie, qui est revêtu de caoutchouc à l'extérieur, ce qui contribue à rendre la lampe étanche.
      • Elle possède également 3 pieds en saillie qui, couplés à la friction du caoutchouc, permettent une bonne adhérence à la surface.
      • La base est conçue pour être facilement dévissée, révélant la structure interne de la batterie (base) qui se trouve à l'intérieur de la coque grise. La structure interne du compartiment de la batterie est entièrement faite de plastique léger et peut accueillir 3 piles D, conformément au manuel.
      • 7 vis de 2 variétés différentes ont été utilisées pour fixer les ports de la batterie : une vis cruciforme à tête ronde et une vis cruciforme à tête plate. Celles-ci ont été retirées à l'aide d'un tournevis cruciforme.
      • Diamètre : 100 mm
      • Hauteur : 93 mm
      • Poids : 32 g
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Cache des boutons: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Cache des boutons: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Cache des boutons: étape 3, image 3 de 3
      • La coque du mécanisme de bouton est le cache extérieur du boîtier de batterie. Le bouton externe est en caoutchouc et est phosphorescent. Le caoutchouc a été retiré avec une pincette.
      • La structure interne du bouton était un châssis en plastique qui soutenait le mécanisme de bouton lui-même. Il a également été retiré à l'aide d'une pincette.
      • Le boîtier gris était plus difficile à séparer car il n'était relié au corps par aucune fixation, j'ai donc dû le retirer par la force. Il contenait 2 écrous et boulons, mais je n'ai pas pu les bouger avec un tournevis ou une pince, car ils étaient reliés au sommet de l'ampoule.
      • À l'intérieur du boîtier se trouvait un circuit imprimé relié au bouton et au composant situé au-dessus, probablement la lampe LED.
      • La carte des boutons sur laquelle reposait le caoutchouc vert était masquée par un petit châssis en plastique pour la maintenir en place, qui a été retiré à l'aide d'une pince. Le filament en plastique rouge était fragile et a dû être séparé délicatement à la main.
      • Poids : 14 g
      • Hauteur : 80 mm
      • Diamètre : 130 mm
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Démontage du corps de la lanterne: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Démontage du corps de la lanterne: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Démontage du corps de la lanterne: étape 4, image 3 de 3
      • Pour comprendre la structure de la lampe, j'ai dû m'attaquer à la partie supérieure afin d'expliquer le système d'écrous et de boulons dans le compartiment à batterie. La poignée a été retirée facilement à la main.
      • La structure en forme de couvercle située au sommet supportait la lampe torche LED. Le bouton central vert visible est l'extrémité de la torche. Il existe un bouton qui permet de détacher l'extrémité de la torche directement lorsqu'il est pressé. Le couvercle en plastique noir se sépare facilement et révèle la base structurelle de la torche.
      • Le couvercle contenait un petit ressort de compression hélicoïdal et une vis cruciforme à tête ronde et pointe effilée pour soutenir le système d'éjection de la torche. La source des écrous et des boulons était également présente dans le couvercle. Les vis étaient de longues vis cruciformes à tête ronde et pointe plate. Elles ont été retirées à l'aide d'un tournevis cruciforme.
      • La coque en plastique translucide est facilement retirée une fois les vis enlevées.
      • Hauteur : 150 mm
      • Largeur : 97 mm
      • Poids : 62 g
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Démontage de la torche: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Démontage de la torche: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Démontage de la torche: étape 5, image 3 de 3
      • La torche glisse facilement. Le tube de la torche est doté de mécanismes permettant de le dévisser manuellement par le haut et par le bas. L'embout de la torche est une lentille conique en plastique, qui peut être retirée facilement. En dessous, se trouve une sorte de circuit imprimé avec une petite ampoule et un interrupteur marche/arrêt sur le côté.
      • La circonférence autour du circuit imprimé comporte 2 élastiques qui ont été retirés à l'aide d'une pincette. Le circuit imprimé peut être soulevé pour révéler les ports de la batterie. La partie inférieure de la torche a été dévissée par torsion pour révéler un ressort conique, qui permet probablement son éjection de la lampe.
      • Poids : 68 g
      • Longueur : 90 mm
      • Diamètre : 28 mm
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Démontage de la structure de support: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Démontage de la structure de support: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Démontage de la structure de support: étape 6, image 3 de 3
      • La torche est raccordée à une structure de support fixée à la base de la lampe. Une bande LED l'entourait ; elle a été retirée à l'aide d'une pincette et était reliée au circuit imprimé par des fils.
      • Le circuit imprimé était collé, le point de connexion a donc dû être coupé avec une paire de ciseaux.
      • La structure elle-même était difficile à séparer en raison d'un mécanisme de crochetage torsadé unique et complexe, qui ne pouvait être défait qu'en endommageant les crochets.
      • Hauteur : 65 mm
      • Largeur : 90 mm
      • Poids : 24 g
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Vue éclatée terminée: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Vue éclatée terminée: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée de la lanterne Companion XP450 LED 360º, Vue éclatée terminée: étape 7, image 3 de 3
      • L'appareil est maintenant entièrement démonté.
      • Cet appareil utilise 4 vis standardisées que vous pouvez acheter dans des quincailleries. Le fabricant a probablement acheté ces vis auprès d'un O.E.M (fabricant d'équipement d'origine).
      • Quelques pièces ont été séparées par la force, comme le support de la torche ou le circuit imprimé. Réparer ces composants serait donc difficile et nécessiterait probablement un remplacement complet.
      • Le reste de l'appareil peut être facilement remonté.
      Demander à FixBot
Danaisha Shetty
Membre depuis le 08/12/24
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 15
Total : 371
