Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Shelly Power Strip 4 Gen4, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4: étape 1, image 1 de 1
      • Il y a 4 prises de type F
      • Chaque prise est calibrée pour 12 A
      • Chaque prise dispose d'un comptage et d'une commutation individuels
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4: étape 2, image 1 de 1
      • Au dos, vous trouverez 5 vis.
      • Elles sont cachées sous un tapis en caoutchouc facile à retirer.
      • Vous aurez besoin d'un tournevis triangulaire de taille 2.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4: étape 3, image 1 de 2 Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4: étape 3, image 2 de 2
      • Ensuite, vous pouvez voir la barre omnibus de mise à la terre.
      • Les connecteurs de terre des prises sont rivetés côté prise (sous les étiquettes).
      • La seule façon simple de continuer le démontage est de dessouder la barre omnibus de terre à l'arrière, au niveau des 4 points de soudure allant vers le haut (voir les cercles rouges).
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4: étape 4, image 1 de 1
      • Une fois la barre omnibus détachée, vous pouvez retirer le cache en plastique intérieur et sortir le circuit imprimé.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, Partie supérieure du boîtier: étape 5, image 1 de 1
      • Lorsque vous retournez le boîtier en plastique, les boutons tomberont. Veillez à ne pas les perdre.
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, Face inférieure du circuit imprimé: étape 6, image 1 de 1
      • La face inférieure du circuit imprimé n'est pas très intéressante.
      • Elle contient uniquement les contacts de serrage du connecteur et deux quartz de 3,58 MHz nécessaires aux circuits intégrés de mesure.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, Face supérieure du circuit imprimé: étape 7, image 1 de 1
      • C'est sur la face supérieure que toute la magie opère.
      • Il y a 4 interrupteurs (cercles bleus) sur le circuit imprimé qui sont prolongés vers le haut.
      • 4 relais (boîtiers blancs)
      • 2 circuits intégrés de mesure Analog Devices ADE7953
      • Un régulateur à découpage pour le circuit de commande (cercle vert).
      • Un circuit imprimé supplémentaire monté à 90° contenant le microcontrôleur.
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, Relais: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, Relais: étape 8, image 2 de 2
      • Type de relais : HONGFA HF32FV-16/12-HLTF(590). hon3 x 104OPS(16A 250VAC, charge résistive, 85, 1s activé 9s désactivé) TV-8, TV-10, TV-12
      • Prévu pour 3 x 10^4 cycles de commutation à 16A 250V AC (charge résistive)
      • Ils utilisent la version « code spécial 590 » qui dispose d'une capacité de contact TV-12 (supporte jusqu'à 120A de courant d'appel pour les charges capacitives).
      • La limite/capacité officielle de 12A semble inclure une marge de sécurité supplémentaire pour éviter le soudage des contacts.
      • Les relais sont positionnés de manière à s'insérer parfaitement dans la zone triangulaire située à l'opposé du bouton. Il y a un espace d'air de 3 mm au-dessus des relais. Bien que cela limite certainement la ventilation des relais, cela permet une conception très compacte.
      • L'ajout de sondes thermiques sur les relais aurait été appréciable pour détecter les surchauffes.
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, CI de mesure: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, CI de mesure: étape 9, image 2 de 2
      • La mesure est effectuée à l'aide de deux CI ADE7953 d'Analog Devices.
      • Ces CI possèdent deux canaux de mesure de courant censés mesurer le courant de phase et le courant neutre dans les applications monophasées. Shelly les utilise pour mesurer le courant de deux prises séparées à la place.
      • Le courant est mesuré directement à l'aide d'une résistance shunt de 1 mΩ.
      • Les quartz de 3,58 MHz se trouvent sur la face opposée du circuit imprimé (probablement en raison de l'espace limité sur la face supérieure du circuit imprimé).
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, Alimentation: étape 10, image 1 de 3 Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, Alimentation: étape 10, image 2 de 3 Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, Alimentation: étape 10, image 3 de 3
      • L'alimentation à découpage du côté de l'entrée du câble fournit du 12V CC pour les relais et du 3,3V pour le microcontrôleur.
      • Un condensateur électrolytique de 10µF et un de 4,7µF 400V sont utilisés du côté primaire.
      • Un condensateur électrolytique de 330µF 16V est utilisé pour le côté secondaire 12V.
      • L'utilisation de condensateurs solides du côté secondaire aurait été préférable pour obtenir une durée de vie plus longue.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée de la multiprise Shelly Power Strip 4 Gen4, Carte microcontrôleur: étape 11, image 1 de 1
      • Le circuit imprimé du microcontrôleur contient l'ESP-Shelly-C68F.
      • Un connecteur à 7 broches au pas de 1,27 mm inutilisé, qui peut très probablement être utilisé pour reprogrammer facilement la mémoire flash du microcontrôleur, est également présent.
      • Changer le micrologiciel pour ESPhome/Tasmota devrait être possible sans trop de difficulté.
      Demander à FixBot
Moby
Membre depuis le 10/23/25
208 Réputation
1 tutoriel rédigé
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 78
30 derniers jours : 325
Total : 1,768
