Introduction
Les EarPods Apple étaient livrés en standard avec les iPhones sortis avant l'iPhone 7. Alors, que se passe-t-il quand Apple sort un téléphone sans prise jack ? Ils sortent des écouteurs sans fil. Les nouveaux AirPods Apple valent-ils l'attente ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Mesdames et messieurs, accrochez-vous à vos écouteurs sièges, c'est l'heure de la vue éclatée !
Restez au courant des dernières nouvelles en matière de réparation en nous suivant sur Instagram, Twitter et Facebook !
Ce dont vous avez besoin
Vidéo d'introduction
Bon, nous avons le dernier jouet d'Apple sur notre table d'opération, et il est temps de voir de quoi ils sont fait. Voici donc un aperçu :
Chaque AirPod pèse 4 g et le boitier de charge pèse 38 g
Chaque AirPod mesure 16,5 mm × 18,0 mm × 40,5 mm tandis que le boitier de charge mesure 44,3 mm × 21,3 mm × 53,5 mm
Utilise le Bluetooth et la nouvelle puce Apple W1 pour la connexion sans fil
Utilise des microphones, des capteurs optiques et un capteur de mouvement pour la détection intra-auriculaire
Les microphones à faisceau sont couplés avec des accéléromètres dans le but de filtrer les sons indésirables
Ces AirPods seuls peuvent tenir une charge de 5 heures et le boitier de charge peut ajouter un temps d'écoute total de 24 heures
AirPods—avec l'électrisant Apple Egg !
À une extrémité, ce boîtier de charge puissant est équipé d'un connecteur Lightning pour charger sa batterie.
À l'autre extrémité, encastrée au fond du boîtier de chaque AirPod, se trouve une paire de contacts pour charger la batterie interne respective des « Pods ».
Enfin, en haut du boîtier de charge, nous apercevons une petite LED témoin pour vous avertir lorsque le trio de batteries est à plat.
Le cache du boîtier de charge affiche un nouveau numéro de modèle — A1602 — et offre quelques informations sur la capacité énergétique globale du boîtier : 398 mAh.
En effectuant nos derniers rites de vue éclatée sur le boîtier de charge, nous jetons un coup d'œil rapide au bouton de configuration situé à l'arrière. Si la fonction de synchronisation instantanée très vantée par Apple échoue ou n'est pas disponible, ce bouton est là pour vous sauver la mise avec un processus de jumelage Bluetooth plus traditionnel.
Les écouteurs sont recouverts de points : des grilles pour le fonctionnement des haut-parleurs, des trous de microphone pour ces micros secondaires à réduction de bruit, et des points noirs pour les capteurs de proximité infrarouges.
Les 'Pods sont marqués individuellement avec des numéros de modèle distincts — A1722 (gauche) et A1523 (droit) — ainsi que des identifiants FCC, BCG-A1722 et BCG-1523.
Les rayons X nous donnent un aperçu de ce qui se trouve à l'intérieur, quelques grilles, et ce microphone ; le reste est un mystère à élucider.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.95
En l'absence de fixation visible, nous recourons à des méthodes plus agressives et appliquons un peu de chaleur et un coup de couteau.
Après avoir appliqué de la chaleur, nous tentons une tranche de samouraï.
Par mesure de sécurité, nous sortons un médiator pour terminer le travail. Avec une torsion rapide, nous séparons la partie haut-parleur de l'écouteur et apercevons quelques composants internes.
Notre quête d'appareils électroniques ne nous a pas déçus. Nous révélons des composants très densément regroupés.
Alors que nous commençons à extraire les cartes, les nappes et autres éléments, cela nous rappelle un certain cauchemar de réparation d'accessoire connecté (« *tousse* » Apple Watch « *tousse* »).
Si entasser des composants complexes dans un format réduit et sceller le tout avec une quantité généreuse de colle était un jeu, Apple serait en train de gagner.
Ce jeu inclut désormais le connecteur coaxial le plus mignon (et le plus petit ?) du monde.
Suspendu sur le côté se trouve l'un des deux capteurs de proximité infrarouges qu'utilise l'AirPod pour détecter lorsqu'il est dans une oreille.
À ce stade, nous sommes momentanément bloqués : ce qui reste dans l'écouteur est un amas de câbles et de colle, et rien ne semble vouloir sortir. Nous nous tournons donc vers la tige, dans l'espoir de trouver un autre point d'entrée.
Au lieu de cela, nous rencontrons une cascade de colle.
Ce capuchon métallique brillant fournit des points de contact pour la recharge de l'AirPod et entoure le microphone principal. Caché derrière et au sein de ce torrent de colle, nous apercevons l'extrémité de la nappe de la batterie.
Arracher le bouchon de colle révèle l'extrémité d'une toute petite batterie, avec des soudures par point minuscules. Il semble que nous ne serons pas près de remplacer ces dernières (ou de les recycler, jamais).
Outil utilisé dans cette étape :Curved Razor Blade$4.99
Après avoir épuisé les points d'entrée évidents, nous optons pour une approche chirurgicale complète. « Infirmière, passez-moi le scalpel. »
Soulever la membrane avec une précision chirurgicale révèle ce qui semble être une antenne placée sur le
cœurla batterie. -
D'accord, nous n'avons peut-être pas la patience d'un chirurgien. Nous sortons les pinces et arrachons le reste du boîtier pour accéder aux composants internes.
Une fois le boîtier en plastique retiré, vous pouvez décoller cette longue antenne de la batterie.
La présence de l'antenne ici en dit long sur la conception des AirPods. Cette tige suspendue ne sert pas seulement à l'équilibre ; elle sert aussi à améliorer la réception.
En creusant davantage sous les nappes collées et l'adhésif, nous trouvons des marquages gravés sur la batterie. Il semble qu'il s'agisse d'une batterie de 93 milliwatt-heures, soit l'équivalent d'un peu plus de 1 % de la capacité de charge d'un iPhone 7 dans notre vue éclatée.
Nous sortons notre microscope pour examiner ces minuscules marquages de puces :
Apple 343500130, suspectée d'être la puce de communication sans fil W1
Système sur puce programmable Cypress CY8C4146FN
Codec audio stéréo basse consommation Maxim MAX98730EWJ
Convertisseurs buck 300 mA Texas Instruments TPS62743
Accéléromètre Bosch Sensortec BMA282
Accéléromètre/gyroscope STMicroelectronics
Probablement un type de mémoire flash série
Outil utilisé dans cette étape :Jimmy$7.95
Les AirPods étant plutôt détruits, nous nous tournons vers leur boîtier de charge à l'aspect homogène...
Jimmy se révèle être trop gentil pour ouvrir notre boîtier de charge récalcitrant.
Nous prenons donc quelque chose avec un peu plus de mordant. Ne vous inquiétez pas, vous ne ressentirez qu'une légère pression...
Avertissement : ce n'est pas la méthode la plus sûre pour faire cela. Mais le dentiste nous a dit que nous avons saigné uniquement parce que nous ne passons pas assez de fil dentaire.
Nous parvenons enfin à extraire le support des AirPods, semblable à une nappe, du boîtier principal, révélant quelques composants internes, notamment une imposante batterie.
Le boîtier du câble étant retiré, mais toujours relié par un enchevêtrement de nappes, nous retirons la LED témoin.
Avec un peu plus de ténacité, nous parvenons à séparer les tubes de l'AirPod du support de charge, les libérant ainsi du plat de spaghettis de nappes.
Et pendant que nous y sommes, nous arrachons la tête de la capsule, en extrayant le mécanisme de charnière de son emplacement visqueux vert.
Le boîtier de charge lourdement blindé se révèle être un adversaire redoutable, infligeant quelques dégâts à nos démonteurs épuisés. Les grands maux nécessitent les grands remèdes : nous devons utiliser la Dremel.
Que cache cette gaine impénétrable ? Une batterie ! Elle est nichée dans un logement douillet au sein de cette forteresse en
ferpolycarbonate. -
Après le retrait, nous apercevons la
glu secrètecolle qui nous a donné du fil à retordre, et nous découvrons un unique câble reliant la batterie à la carte mère du boîtier de charge.
Le démontage du boîtier nous permet enfin d'avoir un bon aperçu de la plus grosse batterie de la journée.
Cette cellule lithium-ion de 3,81 V et 1,52 Wh a environ 16 fois la capacité énergétique de celles que nous avons extraites des tiges des AirPods, ce qui signifie que vous devriez pouvoir les recharger au moins quelques fois entre deux charges du boîtier de charge.
Nous desserrons une paire de vis cruciformes pour accéder au connecteur Lightning, déconnectons son connecteur à emboîter à l'arrière de la carte mère, et quelques secondes plus tard, il est libre de quitter ce désordre de plastique.
Heureusement, le port Lightning est modulaire ; donc si vous usez votre port, il vous suffit de détruire complètement le boîtier pour remplacer ce composant.
Voyons de plus près quel silicium est si soigneusement protégé par le boîtier de charge :
MCU Cortex-M0+ ARM STM32L072 de STMicroelectronics
Circuit intégré de contrôle de charge/port de charge CBTL1610A3 de NXP Semiconductor (tel qu'observé sur les iPhone 6s et SE, ainsi que sur les deux modèles d'iPad Pro)
Circuit intégré de gestion de l'alimentation BQ24232 de Texas Instruments
Comparateur 1,8 V MAX9028 de Maxim Integrated
Interface d'alimentation et de communication AS3441 d'AMS (probablement)
Probablement des régulateurs d'ON Semiconductor
Du sang, de la sueur et beaucoup de colle plus tard, nous vous présentons :
Une pile de pièces d'iPod...
et une collection de composants du boîtier.
Chacune des incroyables images aux rayons X de cette vue éclatée vous est offerte par nos amis ingénieux de chez Creative Electron. Salut à tous !
Dernières pensées
- Il est impossible d'accéder aux composants du boîtier sans détruire la coque extérieure.
- La colle est la seule fixation externe utilisée dans le boîtier ou les écouteurs.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
99 commentaires de tutoriel
do the airpods feature the same driver as the earpods?
Great question, trying to find this out myself.
It looks like it's a bit different. The EarPod teardown has a pretty nice comparison of the generations of earbuds from Apple in step 11. They look like they mostly have open-back designs while the new AirPods have a black plastic (and mesh?) that covers the back of the driver. Vue éclatée des Apple EarPods
I would be interested in seeing these compared to the new PowerBeats 3 since that headphone model also uses a membrane-style speaker in the midsection bulge of the stem.
It wouldn't really matter. The EarPods had a lot of tuning done to them through the ports on the front, back, and stems (cover with tape and see what happens). The AirPods have ports moved as well as less air in the housings (replaced with logic boards, batteries, and other electronics. So even if they do use the same drivers, they'll sound substantially different.
