Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Nous voulions mettre en avant tout le travail acharné que les personnes talentueuses de chez Blendtec ont consacré à leurs machines ; nous avons donc démonté leur célèbre blender de la série « Will it Blend ? » !
Nous avons également réalisé un diaporama vidéo de cette vue éclatée !
Ce dont vous avez besoin
Outils
Nos amis de chez Blendtec ont eu la gentillesse de nous prêter un mixeur pour cette vue éclatée !
Pour 400 $, vous obtenez :
Leur incroyable modèle « de base » de 1560 W, le Total Blender (comme si l’on pouvait qualifier de « base » un appareil de 1560 watts)
Manuel d’utilisation
CD-ROM avec une visite guidée du produit et des recettes en vidéo
Livre de recettes « Lifestyles », parfait pour de nombreuses créations mixées
Commandes entièrement numériques, accompagnées d'un écran LCD. Rien à voir avec ces boutons poussoirs que l'on trouve sur les mixeurs à 30 $.
Mais est-ce que ça mixe ?
Nous étions tellement impatients d'ouvrir cette petite merveille que nous ne l'avons jamais su. Nous nous en remettons aux milliers de clients satisfaits, ainsi qu'aux vidéos hilarantes de Blendtec.
Un interrupteur mécanique à l'arrière de l'appareil empêche toute mauvaise idée de se transformer en idée mortelle.
Vous remarquerez l'absence de plastique. Les autres blenders utilisent des axes en plastique comme mécanisme de sécurité. Si la lame se bloque, la connexion entre la lame et le moteur se rompt, car le plastique casse ou fond.
Le Total Blender dispose de plusieurs moniteurs électroniques qui lui permettent d'utiliser un axe entièrement en métal. C'est ainsi qu'il transfère toute cette puissance à vos glaçons.
La connexion cannelée entre l'axe du moteur et les lames est parfaitement adaptée pour transférer le couple astronomique du moteur jusqu'au bord des pales du rotor.
Le dessous du blender. C'est l'endroit idéal pour trouver votre numéro de série.
Retirez les deux vis cruciformes profondément enfoncées dans le boîtier inférieur.
Quatre languettes latérales maintiennent le boîtier inférieur en plastique en place. Ouvrir le blender est un jeu d'enfant : un, deux, trois, quatre.
Le boîtier inférieur est très ventilé, ce qui est essentiel pour refroidir le moteur de 1560 W qu'il contient.
Il y a un autre cache en plastique fin sous le cache principal. Rien de bien passionnant pour l'instant.
Ce cache dirige très probablement l'air vers les évents dans le boîtier inférieur.
Remarquez tout cet espace libre. C'est le type d'appareil qui n'est pas vraiment concerné par la tendance à réduire les composants autant que possible.
Passons maintenant aux choses amusantes.
Les connecteurs sont légion !
Nous commençons par retirer le bouton de marche -- on n'est jamais trop prudent de nos jours, surtout avec la récession et tout le reste...
Une autre cosse à fourche se trouve en dessous. Nous avons également retiré celle-ci.
Insérez une spatule (spudger) entre le filtre de la ligne d'alimentation EMI et le boîtier pour séparer l'adhésif double face. L'unité se détache facilement après avoir fait pivoter la spatule (spudger) à quelques reprises.
Passons à la carte mère, qui est peut-être le plus important de tous les composants internes. Elle régule tous les aspects du fonctionnement et de la sécurité de l'appareil.
La carte mère repose simplement sur des supports moulés dans le boîtier en plastique. Aucune vis !
Déconnectez-en quelques cosses à fourche, puis faites-la légèrement coulisser pour atteindre le connecteur de la nappe du panneau de commande.
Déconnectez la nappe du panneau de commande de la carte. Cela devrait presque libérer la carte mère du reste du blender.
Retrait du capteur de vitesse.
Portant bien son nom, le capteur de vitesse surveille la vitesse de rotation de l'arbre. Si la situation devient incontrôlable, le capteur coupe le moteur.
Le capteur de vitesse utilise un capteur inductif pour indiquer au circuit de commande la vitesse de rotation de l'arbre. Le capteur inductif est déclenché par le passage de métal ferreux à proximité immédiate, ce qui induit un courant dans le capteur. C'est exactement le même effet que celui utilisé par une guitare électrique pour capter les vibrations des cordes.
Blendtec nous a informés que le Total Blender intègre ce qu'ils appellent un système "hammer-fire". Le microprocesseur principal déclenche ce système s'il détecte que la lame a cessé de tourner. Le processeur envoie une série d'impulsions électriques puissantes dans le but de libérer les lames de l'obstruction. Si cela échoue, il coupe le moteur pour éviter tout dommage.
Retirez deux vis cruciformes (sur les quatre qui maintiennent l'appareil assemblé) du boîtier de la brosse/du collecteur tournant.
Ces petites bêtes n'ont pas cédé facilement.
Rien d'étonnant à cela : elles font plus de 7,6 cm de long ! Contenir l'inertie du rotor tournant à 28 000 tr/min est "assez" important.
Le retrait du boîtier du charbon et de la bague collectrice expose les roulements à billes de support situés à l'extrémité de l'arbre moteur.
Le boîtier du charbon en laiton est raccordé au charbon en carbone pur par un fil de cuivre tressé.
Les charbons moteurs s'usent normalement avant le reste du moteur.
En suivant le petit fil noir jusqu'au bas du stator et en décollant la bande adhésive, vous découvrez...
Une thermistance !
La thermistance sert à surveiller la température des bobinages pour éviter la surchauffe.
Il nous a été dit que la température du moteur doit atteindre un maximum de 130 degrés Celsius avant d'être coupé !
Regardez simplement ce rotor. Si les regards pouvaient tuer, vous pourriez bien vous faire tirer dessus.
C'est un moteur de podracer, hmm ? Ouaip.
Il est rapporté que les deux roulements sont des 608RS, une taille couramment disponible. Le roulement supérieur est recouvert d'un manchon en caoutchouc sur la photo.
La carte mère.
La première photo montre l'aspect brillant de la carte mère. La carte est recouverte d'un vernis protecteur pour éviter que la condensation ne s'attaque aux composants électroniques.
La version haute résolution de la carte montre tous les détails complexes : les connecteurs du capteur de rotor/capteur inductif, le connecteur de la thermistance, etc.
La dalle LCD est située à l'arrière de la carte, ce qui élimine le besoin de tout circuit imprimé supplémentaire.
Ainsi s'achève la vue éclatée du Blendtec Total Blender. C'est l'un de ces appareils que nous hésitons beaucoup à remonter et à utiliser...
13 ampères, générant 28 000 tr/min (soit une vitesse en bout de lame de 435 km/h) sur un arbre légèrement déséquilibré, cela nous semble simplement être une mauvaise idée !
Le PS3 Slim fonctionne très bien après notre vue éclatée -- mais il ne possède pas de lames tranchantes comme des rasoirs.
46 commentaires de tutoriel
I bought a used ibc7 with a bit over 13,000 15 second cycles. The upper bearing was pretty gummed up and there was bearing dust (a rusty powdery substance) I have seen before when a bearing goes out blown through the engine compartment. looking at removing the socket? (the thing that receives the pitcher) shown in step 16. I think I need a vice with a 3/8 allen.
Also, I would recommend lubing the two bearings shown in step 16 now and again to increase the life of the blender. It would not require a full teardown. The rubber seals should pop open and a little cleaning and lube and all set. The bearings are 608rs which is a common available size.
Justin, There's a black plastic ring on the bottom that's sealed in place that holds a metal disk and the bearing in place. I used a dremel to remove the plastic ring and everything popped out easily. I'll have to epoxy it all back together.
what about fixing the 64 oz. Container when the metal cutter breaks which is often. A new container costs nearly $80 and we would love to know how to repair ours. You skip the cutter breaking in the jar. Can you help?
