Introduction
Le Streak est une nouveauté sur le marché toujours plus vaste des smartphones Android. Ce mastodonte est également le premier smartphone de Dell, nous avons donc trouvé approprié de lui réserver le traitement de faveur iFixit pour découvrir ce qu'il a dans le ventre.
C'est également le premier appareil à recevoir un indice de réparabilité subjectif de la part d'iFixit. Nous listons les aspects positifs et négatifs de la réparation du téléphone (ainsi que sa note) à la dernière étape de cette vue éclatée. Jetez-y un œil !
Ce dont vous avez besoin
Enfin, le Dell Streak est arrivé sur le sol américain. Plus important encore, il a atterri entre les mains d'iFixit. Et nous savons tous ce que cela signifie...
Le Dell Streak possède :
Panneau d'écran LCD TFT 5" 800x480
Caméra arrière 5 MP et caméra frontale VGA
Système d'exploitation Android 1.6 (Donut)
Processeur Snapdragon 1 GHz Qualcomm 8250
Panneau avant en Corning Gorilla Glass
Une fois la coque arrière retirée, la batterie peut être facilement extraite de son logement.
La batterie de 3,7 V et 1530 mAh (5,66 Wh) du Streak alimente, paraît-il, l'appareil gargantuesque pendant... eh bien... nous ne savons pas combien de temps.
La face interne de la batterie est recouverte d'une feuille d'acier, plutôt que de plastique, afin de réduire son épaisseur totale. Peut-être que le Streak fait aussi office de gilet pare-balles ?
De la même manière, le joint inférieur peut être facilement décollé du corps du Streak en faisant levier.
Comme le connecteur se trouve à l'intérieur de l'appareil, il est préférable de laisser le joint en place pour le moment.
Après avoir un peu cherché, vous pouvez retirer les cinq vis Torx T5 qui fixent le boîtier arrière.
La carte mère en forme de "C" sort facilement. Plutôt que d'utiliser des cartes filles comme le Droid 2, le Streak a tous ses composants fixés sur cette unique carte mère.
Une carte microSD de 2 Go non accessible par l'utilisateur est visible près du haut de la carte mère.
Cette carte est utilisée uniquement pour stocker les fichiers système et les applications, et Dell ne souhaite pas que vous la retiriez.
Les composants principaux de la carte mère sont :
Processeur Snapdragon QSD8250 de Qualcomm
Transmetteur HDMI™/DVI basse consommation ADV7520 d'Analog Devices
MCP H8BES0UU0MCR NAND de Hynix
Émetteur-récepteur RF Qualcomm MXU6219
Puce de gestion de l'alimentation Qualcomm PM7540
Amplificateur de puissance TQS 7M5012 de TriQuint Semiconductor (GSM quadribande)
CI de gestion de l'alimentation intégré TPS 65023 de Texas Instruments
L'arrière de la carte mère est relativement simple, à quelques exceptions notables près :
Microphone
Contacts de pression pour les commandes capacitives sur le joint inférieur
Capteurs de proximité pour indiquer à l'écran tactile quand votre visage est pressé contre lui
Capteur de luminosité ambiante pour la caméra frontale.
Malheureusement, l'écran LCD du Streak est fixé en permanence à la vitre du panneau avant. Cependant, cet ensemble LCD/vitre est maintenu dans le panneau avant par un adhésif 3M très puissant et peut être retiré avec suffisamment de précautions lors du levage.
La face interne du panneau frontal complet n'est pas particulièrement intéressante. Le haut-parleur supérieur et le vibreur sont visibles près de son bord supérieur.
La nappe de l'écran tactile contient :
le controversé contrôleur d'écran tactile Tango S32 de Pixcir
le microcontrôleur AVR 8 bits ATmega168P d'Atmel
Réparabilité du Dell Streak : 8 sur 10 (10 étant le plus facile à réparer)
Bien : Remplacer la batterie est très facile et prend moins d'une minute.
Bien : Ouvrir l'appareil nécessite de faire levier sur les joints et de retirer cinq vis.
Bien : Les nappes utilisent des connecteurs standard, dont notre favori, les connecteurs ZIF.
Neutre : Le panneau arrière semble bas de gamme et se déforme facilement pour un appareil à 600 $.
Mauvais : L'écran LCD est collé au verre Gorilla Glass, ce qui augmente le coût de la réparation si vous ne cassez que la vitre.
4 commentaires de tutoriel
my screen broke after a final hard drop a few months ago (weather and ground are cold now) and not going to get it fixed. it was dropped quite a bit and held up pretty good... i can make great use of the bonus [hidden/second] memory card inside :)
thanks for the great pics and detailed teardown :)
my mobile led is damage so you have to change my led.
Usually, they're available on eBay, but BatteryTex and other retailers have them for around $20. Search for 20QF0 which is the correct 3.7v 1530mAh LiOn battery.
