Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Ce dont vous avez besoin
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Doro 1881, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée du Doro 1881, Retirer la coque arrière: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du Doro 1881, Retirer la coque arrière: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du Doro 1881, Retirer la coque arrière: étape 1, image 3 de 3
      • Il y a une encoche en bas à gauche de l'appareil.
      • Vous pouvez simplement soulever la coque arrière avec votre ongle.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du Doro 1881, Retirer la batterie: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Doro 1881, Retirer la batterie: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Doro 1881, Retirer la batterie: étape 2, image 3 de 3
      • Il y a une encoche juste au-dessus de la batterie, qui vous permet de retirer la batterie en tirant dessus.
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du Doro 1881, Dévisser le cache: étape 3, image 1 de 1
      • Il y a 6 vis cruciformes autour du cache (entourées sur l'image)
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du Doro 1881, Retirer le cache: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Doro 1881, Retirer le cache: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Doro 1881, Retirer le cache: étape 4, image 3 de 3
      • Après avoir retiré les vis, insérez un médiator par le côté droit de l'appareil
      • Faites glisser l'outil vers le haut
      • Une fois arrivé au bord du cache, tirez l'outil vers vous
      • Vous devriez entendre un clic et être en mesure de retirer le cache
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du Doro 1881, Retirer la carte électronique: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Doro 1881, Retirer la carte électronique: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Doro 1881, Retirer la carte électronique: étape 5, image 3 de 3
      • Tirez simplement le circuit imprimé vers vous.
      Demander à FixBot
ctih1
Membre depuis le 10/03/25
146 Réputation
1 tutoriel rédigé
1 commentaire de tutoriel
After step 5 what I can do
Gad Carmel - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 31
30 derniers jours : 105
Total : 1,435
