Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Voici une vue éclatée du Fitbit Luxe pour mieux comprendre les composants qu'il contient. Cette vue éclatée a été réalisée dans le cadre d'un sprint de conception pour Memiro, une recherche axée sur le suivi personnel et les technologies du quantified self du IIT Institute of Design de Chicago.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre Fitbit Luxe, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée du Fitbit Luxe, Déballage: étape 1, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Déballage: étape 1, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Déballage: étape 1, image 3 de 3
      • Retirez l'emballage pour découvrir le contenu de la boîte
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retirer la coque arrière: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retirer la coque arrière: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retirer la coque arrière: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez un pistolet à air chaud, un sèche-cheveux ou un coussin chauffant pour chauffer la coque arrière
      • L'appareil et la zone peuvent être chauds après le processus de chauffe
      • Insérez une spatule (spudger) ou un autre outil pour ouvrir dans la jointure entre le boîtier et la coque arrière
      • Faites levier pour ouvrir la coque arrière uniformément sur tout le contour de la jointure jusqu'à ce que la coque arrière puisse être retirée
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du Fitbit Luxe, Soulever l'écran et la batterie: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Soulever l'écran et la batterie: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Soulever l'écran et la batterie: étape 3, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Comme à l'étape précédente, chauffez l'écran
      • Utilisez une spatule (spudger), un outil pour ouvrir ou un médiator pour séparer l'écran du boîtier
      • Des éclats de verre peuvent être présents si vous utilisez une force excessive lors du levage
      • Utilisez une pincette pour soulever la batterie du boîtier
      • Ne comprimez pas et ne percez pas la batterie
      • Utilisez un tournevis Torx pour retirer la vis centrale
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait du support: étape 4, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait du support: étape 4, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait du support: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette pour retirer le premier support
      • Déplacez la batterie et l'écran sur le côté pour améliorer la visibilité
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait du support: étape 5, image 1 de 2 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait du support: étape 5, image 2 de 2
      • Utilisez une pincette pour retirer le support situé en dessous
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait de la batterie: étape 6, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait de la batterie: étape 6, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait de la batterie: étape 6, image 3 de 3
      • Avec une pincette, déconnectez délicatement le connecteur de la batterie du circuit imprimé.
      • Soulevez la batterie pour l'extraire de l'assemblage.
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait de l'écran: étape 7, image 1 de 2 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait de l'écran: étape 7, image 2 de 2
      • Repérez le connecteur de l'écran sur le circuit imprimé
      • Avec une pincette, retirez délicatement le connecteur du circuit imprimé
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait du module haptique: étape 8, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait du module haptique: étape 8, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait du module haptique: étape 8, image 3 de 3
      • À l'aide d'une pincette, soulevez le connecteur du module haptique du circuit imprimé
      • Retirez le module haptique
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait circuit imprimé: étape 9, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait circuit imprimé: étape 9, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, Retrait circuit imprimé: étape 9, image 3 de 3
      • Avec un tournevis Torx, retirez les deux vis du circuit imprimé
      • Avec une pincette, retirez le circuit imprimé du boîtier
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée du Fitbit Luxe, Organiser les composants: étape 10, image 1 de 1
      • Bravo, vous avez terminé ! Disposez tous les composants à la manière d'un vrai knolling.
      Demander à FixBot
    11. Vue éclatée du Fitbit Luxe, L'expérience d'une personne :: étape 11, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, L'expérience d'une personne :: étape 11, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Luxe, L'expérience d'une personne :: étape 11, image 3 de 3
      • Recherchez des fissures et des courbures de la carte, en particulier à proximité des trous de fixation (près du module de retour haptique). La Luxe de ma femme a d'abord cessé de prendre les mesures, puis a commencé à s'éteindre toute seule. Lorsque je l'ai ouverte, j'ai trouvé la batterie très gonflée, ce qui a appuyé sur la carte vers l'extérieur et l'a fissurée, déchirant probablement des pistes dans les couches internes.
      Demander à FixBot
Roxanne Hoffman
Membre depuis le 06/15/22
189 Réputation
1 tutoriel rédigé
6 commentaires de tutoriel
What chip or module would the firmware be on? I am trying to modify my Fitbit's operating system for more apps, and possibly Google Wear OS.
Calvin Onofrei - Réponse Partager
anybody know where i can buy parts for the fitbit luxe in EU ? looking for the Battery,
Michael Dalskov - Réponse Partager
Do you have any tips on getting the screen off? I tried using my blow dryer for five minutes but it’s still in the casing
rhino_unease0o - Réponse Partager
@calvinonofrei I believe it is Ambiq Apollo4 - an ARM Cortex M4 chip with 16 MB of RAM, which I am afraid woult not be a fit for any Wear OS
@rhinounease0o You need very thin metal plate to pry it off, because the gap between the screen and the frame is very tiny. Only hot air wasn't enough im my case. I have soaked it with IPA several times within an hour. this somehow softened the glue allowing me to slide the screen to one of the long sides and get the prying tool on the other long side. Otherwise the tool (0.15mm thick) was no go on either side of the screen. After you get it between the glass and the frame you can use a hair drier to heat it up and gently lift it.
Angel Shtilianov - Réponse Partager
After teardown and replacement of the battery, how do you reseal it?
James G - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 52
30 derniers jours : 216
Total : 8,531
