Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Voici une vue éclatée complète du Fitbit Surge, voyons ce qui fait fonctionner cette « montre de fitness ultime ».
Ce dont vous avez besoin
Outils
Cette vue éclatée n'est pas un tutoriel de réparation. Pour réparer votre FitBit Surge, utilisez notre manuel de réparation.
    1. Vue éclatée du Fitbit Surge, The Surge: étape 1, image 1 de 2 Vue éclatée du Fitbit Surge, The Surge: étape 1, image 2 de 2
      • La dernière « super montre » de fitness de Fitbit propose quelques fonctionnalités assez intéressantes, notamment :
      • GPS intégré
      • Moniteur de fréquence cardiaque optique au poignet
      • Synchronisation sans fil avec un smartphone ou un ordinateur
      • Plus de 7 jours d'autonomie de la batterie sans GPS et jusqu'à 7 h avec le GPS (selon certaines évaluations)
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Vue éclatée du Fitbit Surge, Retirer les bracelets: étape 2, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Surge, Retirer les bracelets: étape 2, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Surge, Retirer les bracelets: étape 2, image 3 de 3
      • Retirez les quatre vis
      • Les bracelets sont assez bien collés, vous devez donc couper à travers pour les retirer et exposer le corps du Fitbit
      • Couper par le milieu et soulever sur les côtés a assez bien fonctionné
      Demander à FixBot
    3. Vue éclatée du Fitbit Surge, Antenne GPS: étape 3, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Surge, Antenne GPS: étape 3, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Surge, Antenne GPS: étape 3, image 3 de 3
      • Une fois que vous avez retiré les bandes, grattez la colle sur la partie supérieure pour exposer l'antenne GPS.
      Demander à FixBot
    4. Vue éclatée du Fitbit Surge, Antenne Bluetooth: étape 4, image 1 de 2 Vue éclatée du Fitbit Surge, Antenne Bluetooth: étape 4, image 2 de 2
      • Sur l'autre bracelet, vous trouverez l'antenne Bluetooth, qui est en fait une antenne flexible collée à l'intérieur du bracelet.
      • Cette antenne peut rester sur le Surge si vous essayez de détacher le bracelet en insérant un objet fin entre la vitre avant et le bracelet.
      Demander à FixBot
    5. Vue éclatée du Fitbit Surge, Ouvrir le boîtier: étape 5, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Surge, Ouvrir le boîtier: étape 5, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Surge, Ouvrir le boîtier: étape 5, image 3 de 3
      • Une fois les bandes retirées, il est temps de regarder à l'intérieur de Fitbit
      • Retirez les quatre pièces métalliques comme indiqué sur la photo
      • Après cela, insérez simplement un tournevis ou un autre objet pointu dans la fissure et voilà
      Demander à FixBot
    6. Vue éclatée du Fitbit Surge, Contrôleur d'écran tactile: étape 6, image 1 de 2 Vue éclatée du Fitbit Surge, Contrôleur d'écran tactile: étape 6, image 2 de 2
      • Juste après avoir séparé le Fitbit en 2, le premier composant est immédiatement exposé
      • Contrôleur d'écran tactile Cypress CY8CTMA463
      Demander à FixBot
    7. Vue éclatée du Fitbit Surge, Microcontrôleur: étape 7, image 1 de 3 Vue éclatée du Fitbit Surge, Microcontrôleur: étape 7, image 2 de 3 Vue éclatée du Fitbit Surge, Microcontrôleur: étape 7, image 3 de 3
      • Après avoir retiré le grand blindage du circuit imprimé principal, le cerveau de l'appareil devient visible.
      • Silicon Labs EFM32 Giant Gecko (ARM Cortex-M3) EFM32GG395F1024
      • Mémoire flash NOR série Micron N25Q064A11ESEA0F
      • (Contrôleur d'écran tactile Cypress toujours visible ici, branché sur le circuit imprimé principal)
      Demander à FixBot
    8. Vue éclatée du Fitbit Surge, L'autre côté: étape 8, image 1 de 2 Vue éclatée du Fitbit Surge, L'autre côté: étape 8, image 2 de 2
      • Après avoir retiré le support de batterie, vous pouvez soigneusement détacher le circuit imprimé principal du corps en plastique.
      • Chargeur de batterie Texas Instruments BQ24232H
      • Récepteur GPS MediaTek MT3339 (impossible de trouver une fiche technique, seulement un communiqué de presse à ce sujet)
      • Contrôleur Bluetooth Texas Instruments CC2564
      Demander à FixBot
    9. Vue éclatée du Fitbit Surge, LCD et face arrière: étape 9, image 1 de 2 Vue éclatée du Fitbit Surge, LCD et face arrière: étape 9, image 2 de 2
      • L'écran LCD est fixé par 3 vis très visibles sur la partie inférieure
      • Sharp TFT-LCD LS013B7DH01
      Demander à FixBot
    10. Vue éclatée du Fitbit Surge, Photo de famille: étape 10, image 1 de 1
      • Voici toutes les pièces après la vue éclatée
      Demander à FixBot
Tiago Monte
Membre depuis le 05/26/15
88 Réputation
1 tutoriel rédigé
52 commentaires de tutoriel
Any idea about the sensors? The heart rate sensor is obvious, and I'm sure there are accelerators. I think the white topped part near the TI battery charger is an altimeter. Anything else on there that anyone recognizes?
Chris Arney - Réponse Partager
Hi Chris,
Yes it's a MS5805-02BA01 pressure sensor.
I've been trying to repair a Fitbit charge and the device had a dry joint. Sadly I was unable to repair it. Bin job :(
Russell Gibb - Réponse Partager
Could you show photos of the area where the Heart Rate Sensor is located. It is Seen clearly in Step5 - first picture. Is it a custom sensor or does it use a 3rd party sensor
Fitbit Wearer - Réponse Partager
Is it possible to replace the glass that goes over the screen?
Tim - Réponse Partager
@Tim: yes, I would like to know the same thing? Is it possible to replace a cracked screen and if so, how much is the part?
idaho112233 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 61
Total : 111,694
