Introduction
Flipper Zero est un outil multifonction portable pour les pentesters et les geeks, d’apparence semblable à un jouet. Il adore pirater les technologies numériques, telles que les protocoles radio, les systèmes de contrôle d’accès, le matériel informatique, etc. Il est entièrement open source et personnalisable, vous pouvez donc étendre ses capacités comme bon vous semble.
Ce dont vous avez besoin
La coque supérieure, le cache IR et le verre de protection de l’écran sont faits d’une seule pièce et ne sont pas démontables.
Le Flipper Zero utilise deux types de vis :
Taille de la longue vis 1,8 x 8 mm
Taille de la vis courte 1,8 x 4,5 mm
Éjectez la carte Micro SD (s’il y en a une) en appuyant dessus avec votre ongle.
Outil utilisé dans cette étape :Phillips #0 Screwdriver$5.49
Dévisser les quatre longues vis avec un tournevis Phillips n° 0.
Appuyez au milieu, des deux côtés de la partie supérieure du boitier pour détacher un à un les clips qui maintiennent les deux parties du boitier.
Une fois que les clips sont détachés, vous pouvez retirer la partie inférieure du boitier.
Outil utilisé dans cette étape :iFixit Opening Picks (Set of 6)$4.99
La carte électronique qui contient l’antenne NFC est collée à la partie inférieure du boîtier par de l’adhésif.
Pour retirer la carte, il est nécessaire de faire doucement levier sur l’un des bords de la carte avec un médiator en plastique pour décoller l’adhésif.
Retirez avec précaution ce qui reste de la carte électronique.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser les deux vis courtes qui maintiennent ensemble le châssis et la partie supérieure du boitier.
Retirez le châssis du boîtier.
Débranchez la batterie en faisant levier sur le connecteur avec un outil d’ouverture en plastique et en tirant dessus.
Débranchez la grande nappe d’interconnexion de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever les clapets de verrouillage afin de desserrer les nappes de leurs connecteurs.
Une fois les clapets de verrouillage ouverts, tirez délicatement sur les nappes d’interconnexion.
Dévissez la vis courte qui maintient la carte électronique du lecteur iButton à l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0.
Une fois que la vis est retirée, retirez la carte électronique du lecteur iButton.
Outil utilisé dans cette étape :Flathead 1.5 mm Screwdriver$5.49
Pour débrancher la nappe d’interconnexion du lecteur iButton, utilisez un tournevis plat pour ouvrir le clapet de verrouillage en l’ouvrant vers le haut, puis tirez délicatement sur la nappe d’interconnexion.
Une fois le clapet de verrouillage ouvert, retirez la nappe d’interconnexion de son connecteur.
Pour détacher le support de la batterie, faites-le légèrement basculer d’avant en arrière tout en séparant les deux parties.
Pour retirer la carte électronique du lecteur NFC et RFID, détachez-la des clips dans l’ordre indiqué sur l’image.
Détachez la carte électronique des clips en appuyant sur le bord du châssis près de chaque clip dans l’ordre spécifié.
Pour retirer le support de fixation, dévissez la vis courte avec un tournevis cruciforme n° 0.
La batterie est collée par du ruban adhésif double face. Pour la retirer, utilisez un médiator en plastique pour décoller délicatement la batterie du support.
Utilisez un médiator en plastique pour ouvrir le clapet de verrouillage et déverrouiller le connecteur.
Retirez la nappe d'interconnexion du connecteur.
Dévissez deux vis courtes qui maintiennent le support contenant les boutons avec un tournevis cruciforme n° 0.
Pour détacher le support des boutons et la carte électronique, appuyez sur le loquet sur le côté montré ci-dessous.
Débranchez la nappe d’interconnexion de l’écran de la carte électronique. Utilisez un médiator en plastique pour soulever le clapet de verrouillage et déverrouiller le connecteur.
Pour retirer les boutons, vous devez détacher les clips.
OK
Croix directionnelle
Retour
Détachez les clips à l’aide d’un tournevis plat. Vous devez faire attention aux ressorts situés sous les boutons.
Utilisez un tournevis plat pour retirer le guide de lumière du châssis.
Merci à ces traducteurs :
98%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
13 commentaires
Agree with Evge, when I read "PH0" I picked mine but they wouldn't quite fit. I had to use a PH1 (1.2 to be exact, according to toolset casing) to be able to unscrew the chasis and get to the battery (I had to only remove and plug back the battery cable to fix my problem)
Careful with those screws. They are not great quality and strip easily.
Yeah, I have run into the same issue. The screw securing my IR/iButton board sheered in half! I cant remove the bottom part since its flush with the socket, but the board seems to be alright without it and is still in place since the chassis supports it. I still need to find a way to get it out :)
SkidFace -
